Текущее время: Вс 26 апр, 2026 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт 06 дек, 2007 12:17
Александр писал(а):
Давление сзади установил 30 psi
30 PSI - это около 2 атмосфер, что маловато, обычно минимум 2,5 допускается. А если 30 PSI – это в помещении, то на улице еще меньше будет...
СообщениеДобавлено: Чт 06 дек, 2007 13:07
веселопедистка
Пн 30 янв, 2006 16:33
Народ, а камеры велосипедные они из чего сделаны??? :oops: Из резины??? Кто-нибудь знает как пластизоль склеить можно??? Ремнабором велосипедным не получается :cry:
Опять в велоотпуск...
СообщениеДобавлено: Чт 06 дек, 2007 14:01
Ср 16 май, 2007 0:14
Камеры точно из резины. А что у вас из пластизоля?
K2 MTB Lithium 3.0 2007
СообщениеДобавлено: Чт 06 дек, 2007 14:23
веселопедистка
фитбол... мяч надувной для фитнеса...
СообщениеДобавлено: Чт 06 дек, 2007 16:14
Александр писал(а):
Полагаю решение найдено - повысить давление! Спасибо знатокам.
Рекомендуемое давление пишут на покрышке обычно это бывает 2,5 - 4 атм. :) Я под свой вес всегда качаю на максимум чего и тебе советую :)
СообщениеДобавлено: Чт 06 дек, 2007 16:56
Насоветуеш тут сча народу советов, а потом придется на похоронах глядеть в серое и заплаканое лицо вдовы... :evil:
Камрады, имейте в виду следующее!
Дано:
1. Универсальная покрышка с умеренными по высоте грунтозацепами и даже в некотороых условиях покрыха позлее, шириной 2.1"
2. Давление в переднем (особенно) и заднем колесе более 3кг/см2
3. Снежная каша глубиной 5-10 см по асфальту с тонким слоем льда или даже безо льда, каша в виде отдельных наддувов снега на городской дороге
4. Скорость байка более 20-22кмч
5. Вес байкера - от 70 до 95кг
6. Движение равномерное, без изменения траектории перед наддувами снега, которые проходятся на скорости...
Так вот, сочетание этих фактов с вероятностью 80-90% может привести к тому, что байк неожиданно ТЕРЯЕТ управление и его запросто выбрасывает вбок, под троллейбус... Я это прочуствовал на собственной шкуре :shock:, после этого сердце часто и с шумом билось еще очень долго...
Снижение давления в передке до 2,5 кг/см2 решило проблему почти полностью.
СообщениеДобавлено: Чт 06 дек, 2007 19:15
Вот вот, тем более мой вес - 60 кг.
Продавить покрышку на 2-х подвесе у меня получается тока на баребрике не вставая и с разгону :D
СообщениеДобавлено: Ср 09 апр, 2008 10:54
Сб 08 июл, 2006 19:10
Есть несчастные кроме меня, которые при накачивании камеры пробивали ее рядом с ниппелем? Я уже вторую так пробил, одну заклеил успешно, вторая пошла на заплатки. Надо покупать насос, который можно на пол ставить, и у которого трубочка есть для накачки, но беда в том, что 1) он тяжелый для дого, чтобы в рюкзаке таскать, 2) нужен двухстандартный на шредер (у дамы на аваланч 2.0) и преста (на заскар).
И еще. Нигде не видел в продаже такие же тонкие камеры сайклдизайн, которые идут в комплекте с заскаром (( .
***** IT Architect.
