Текущее время: Ср 04 мар, 2026 0:43
СообщениеДобавлено: Вт 02 май, 2017 11:59
Вс 22 апр, 2012 19:15
Подскажите причину/как устранить? Задний аливио не переходит на малые звезды (т.е. когда трос ослабляется). Промыл его быстрым очистителем, залил ВДшкой, стал получше. Но все-равно на крайних звездах, верхней и нижней, плохо отрабатывает.
Пружину менять? Или новый покупать?
СообщениеДобавлено: Вт 02 май, 2017 16:04
Чт 05 авг, 2010 9:53
ВДшка не панацея, она высыхает. А трос в рубашеке легко ходит? Если торос и рубашка не новое, то скорее всего имеет смысл заменить.
СообщениеДобавлено: Вт 02 май, 2017 16:35
Пн 23 май, 2016 15:15
почисти переключатель, может быть пружина параллелограмма в грязи.
Ciao!
СообщениеДобавлено: Вт 02 май, 2017 17:33
проверим рубашку, все к ней склоняются..
СообщениеДобавлено: Вт 02 май, 2017 20:03
Сб 11 мар, 2017 0:34
а болты ограничители крутить пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср 03 май, 2017 6:53
чем всем мучать мозг,заехал бы и сломал мозг механику....
СообщениеДобавлено: Ср 03 май, 2017 9:18
Да, они правильно отрегулированы.
Как-то сам привык все делать)
В общем скорее всего дело в рубашке, которая идет на последнем отрезке до переключателя. Потому что иногда переключаешь и трос даже с рубашкой из держателя в этом месте вылезает ) Всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: Ср 03 май, 2017 9:49
https://vk.com/note880893_11014773
Этот забавный список (говорят, от фирмы Шимано) по моему собственному опыту, далеко не полный!
Как бы я проверял (вероятность/простота проверки):
1. люфт в храповом механизме и задних звездах - пошевелить пальцем.
2. геометрию петуха.
Рамка (лапка, cage) в вертикальном положении должна смотреть точно вниз. Натягиваешь рамку рукой до горизонтального положения - рамка должна смотреть точно вперед.
3. ход параллелограмма при полностью ослабленном тросе.
Ставишь самую высокую передачу, смотришь, насколько совпадают верхний ролик и малая звезда. Чуть повернув переклюк вниз, чтобы цепь не упиралась в звезды, пробуешь рукой рабочий ход параллелограмма от упора до упора. Заодно сразу почувствуешь, если в переклюке есть излишний люфт. Также стоит проверить верхний ролик, вдруг рассыпался.
4. вынуть рубашку из упора и проверить скольжение троса в ней. Если ход не свободный сразу почувствуешь.
5. Цепь и звезды не убитые? Изношенные звезды затрудняют перескакивание цепи.
6. Манетке на пенсию не пора? Иногда внешне манетка совершенно исправна, зубчики все, вроде, в норме, а на самом деле доли миллиметра износа и уже работает некорректно. Увы, ничто не вечно.
