Текущее время: Ср 22 апр, 2026 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт 05 апр, 2007 13:08
Ср 07 июн, 2006 10:52
Flashback писал(а):
Martyn писал(а):
Наконец-то калиперы приехали! Вечером отдаю велик в ремонт, завтра утром говорят можно будет забрать. Масло всё же придется купить :evil:
А как ты до этого ездил?
сдаётся мне что вообще без тормозов :twisted: - ибо видел Мартина рассекающим по Милениуму на своём новеньком авалоне...
СообщениеДобавлено: Чт 05 апр, 2007 14:13
Пт 30 июн, 2006 23:33
У него задний частично работал...
Звук издавал, и при этом невооруженным глазом был заметен некоторый эффект торможения...Сам видел...
8)
СообщениеДобавлено: Чт 05 апр, 2007 14:16
Кстати, вчера товарисч с еиксфактора, известный как Крейзи, посмтотрев на мои тормоза, заметил, чтобы я готовился ехать в магазин за новыми, потому что они должны, просто обязаны потечь в самое ближайшее время... Рекламировал Хайес...
СообщениеДобавлено: Чт 05 апр, 2007 15:10
крейзи не слушайте :) он вилки рвет, так что у него все отстой :)
СообщениеДобавлено: Чт 05 апр, 2007 20:51
TEAM DH
Пн 29 май, 2006 22:43
Кстати отлично ездил, щас снова привыкать к работающим тормозам надоть :)
СообщениеДобавлено: Чт 05 апр, 2007 22:33
Сб 18 ноя, 2006 0:28
Штатные колодки после одной из зимних покатушек практически перестали тормозить, только громкий скрип. И вот я по совету товарищей снял их и залил фейри с клубничным вкусом :) на 2 часа - результат полный шайнинг (не путать с чайнингом :) для тех, кто не знаком с английским - чистота и морозная свежесть :) ) нет и следа отполированного до блеска налета. Пока поставил новые Shimano XTR эти оставил на запас, но сомнений, что не будут тормозить больше никаких, хотя практика покажет :0
СообщениеДобавлено: Пт 06 апр, 2007 7:17
а зачем тогда поставил XTR? ;)
СообщениеДобавлено: Пт 06 апр, 2007 14:13
не верил в морозную свежесть фейри :)
СообщениеДобавлено: Вс 03 июн, 2007 1:42
TEAM DH
После замены по гарантии заднего калипера Deore LX на многострадальном Ава про 2006, в течение некоторого времени наблюдалось выделение масла из зазора суппорта при нажатии тормозной ручки. Со временем количество выделяемого масла уменьшалось и вот теперь (почти) полностью прекратилось. Всё же пыль вокруг суппорта скапливается больше, чем в других местах, но течь масло явно перестало. В чем тут может быть дело? Вариантов несколько: по версии Вадима из Триала - притёрся/приработался поршень. Но мне кажется, что зазор суппорта просто забился грязью, либо уплотнители расширились на жаре и тогда в холода опять та же проблема... Кто как считает?
СообщениеДобавлено: Вс 03 июн, 2007 7:43
такая же проблема снова будет ,это косяк 06 л-икса
СообщениеДобавлено: Чт 19 июл, 2007 20:42
TEAM DH
Вчера решил прочистить задний калипер. Снял колесо, колодки, понажимал на ручку, смотрю: один из суппортов так далеко выдвинулся из корпуса, ну я и решил его достать. Вынул - из калипера потекло масло. После изучения конструкции, сделав несколько фоток, поставил суппорт на место. Пришлось срочно овладевать искусством прокачки гидротормозов. Провозился где-то с полчаса, но всё равно - это гораздо приятнее, чем настраивать тектровские механические дискачи (с ними возился гораздо дольше, а толку не было). Кому надо прокачать гидру - обращайтесь :)
Проверяю работу тормоза и о чудо, масло начало сочиться из зазора между суппортом и корпусом калипера (где оно и сочилось раньше).
Сегодня решил взять быка за рога - свозил велик в Триал, где Вадим мне и заменил калипер. Пока всё норм. Надеюсь, больше не потечет.
Фотки деталек калипера позже выложу, если нада.
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2007 1:46
Мартин жжет!
"...Казанские байкеры настолько суровы, что когда на кухне не обнаруживается подсолнечного масла для салата, в ход идет гидравлическое из тормозного привода :lol: !"
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2007 7:15
Martyn писал(а):
Вчера решил прочистить задний калипер...
По терминологии: калипер, суппорт и корпус тормоза - имхо, это одно и то же. Те штуки, что нажимают на колодки - поршни.
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2007 8:44
TEAM DH
Я сам видел внутри калипера поршень, толкающий суппорт :shock: Суппорт - внешняя подвижная часть, толкающая колодки, имхо :)
А некотрые суппортом называют задний переключатель :lol:
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2007 11:41
Человек с ложкой дёгтя
Сб 08 апр, 2006 0:49
Скорее "суППером" - так раньше (в советское время) переключатели на велосипедах называли...
