Текущее время: Пт 24 апр, 2026 13:00
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2012 14:50
Вт 10 апр, 2012 10:45
В виду собственного ламерства, а также роста рук не из положенного места, нажал на передний тормоз (гидравлика диск) в момент отсутствия колеса... Колодки благополучно сомкнулись, и вот какбэ все... колесо обратно воткнуть уже никак. Поэтому Кричу о помощи! Посоветуйте че делать, или ссыль какую-нибудь полезную дайте. Заранее благодарен.
Шутники, которые будут писать "ездить на заднем", "выпрямлять руки" и тому подобное, будут проигнорированы.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2012 14:58
Это стандартная проблема, через поиск можно много полезного по ней нарыть.
Если вкратце, то вставляешь в зазор между колодками что-нибудь острое (типа ножа или отвертки) и начинаешь раздвигать колодки, попутно несильно жамкая на ручку. Разжимать надо до самого крайнего положения. потом поставить колесо и еще раз 50 нажать на ручку.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2012 15:40
Вт 17 май, 2011 17:33
По идее надо тормоза прокачивать после таких случаев, но когда у меня так было я отверткой вернула на место колодки, ниче не поделаешь. Опять же после такого прокачивать советуют...
Например вот http://velobike.org/poleznosti/31-proka ... siped.html
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2012 15:55
Это от изношенности колодок зависит, и от того, сколько тормозухи было до этого в тормозе. Если ручка после раздвижения колодок останется ватной, то в систему попал воздух из бачка расширения. Можно попробовать выгнать его обратно в бачок, много раз нажимая на ручку тормоза (ручка должна быть выше калипера, а гидролиния должна идти строго снизу-вверх, без перегибов вниз, возможно придется поставить байк на заднее колесо). Если это не поможет - то только прокачка.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2012 18:44
Какие тормоза?
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн, 2012 20:12
Чт 03 июн, 2010 21:42
У меня было такое - помогла прокачка после этого (спасибо Ильдару за помощь). Видать изначально мало тормозухи было там. Езжу после этого год уже, всё в порядке.
Всё гениальное просто ;-)
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн, 2012 10:53
Itchy Finger писал(а):
Какие тормоза?
Avid Elixir 1, ротор 160мм
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн, 2012 16:15
Есть у меня разжималки для них
Или крезе отнеси - он их ножом умеет разжимать :D
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн, 2012 16:30
Скока можно лясы точить - развести плоской отверточкой, не сильно, чтобы диск поместился и еще чуть-чуть.
Если тормозить после этой операции перестанут, прокачать. Набор для авидов есть у меня. Прокачивается элементарно. Гуглите видеоуроки на ютубе.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн, 2012 17:43
Пришла Алина и всем наваляла! Ибо нефиг!!)))
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн, 2012 17:44
Да спасибо всем за советы, сделал ножичком, по совету Ильдара, вроде работают. Думаю можно закрывать тему.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн, 2012 17:57
Нее, совсем не вариант, пробовал, только калипер повредишь. Плоским прочным ножом из пружинной стали в крайнем случае.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн, 2012 18:33
Каким образом можно повредить калипер? Колодки должны быть на месте.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн, 2012 19:09
Можно, если прилагать достаточное усилие :-)
С колодками - оставишь глубокие отметины на колодках. При таких усилиях они довольно мягкие. Я не придумываю - это из моего личного опыта. :-)
