Текущее время: Вт 21 апр, 2026 17:38
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 19:24
Сабж. Интересует смазка таких узлов как:
1) Резьба в кареточной трубе.
2) Промы во втулках, в одной втулке сухо, в другой дофига густой красной смазки, нужно ли её вытирать и смазывать чем то другим?
3) подшипники в рулевой.
4) кто чем мажет резьбу на педалях (и как результат?)
5) Смазывал ли кто рубашки для лучшего переключения? :)
Хочу услышать как народные методы, так и тру - велосипедистские.
Последний раз редактировалось Феанор Вс 08 апр, 2012 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 19:29
1) Резьба в кареточной резьбе.
1. графитка
2. на промах не ездил, а так - во втулки - литол
3. литол
4. литол/графитка. вымывается, зараза. особенно со стороны шатуна. графитка кажется лучше.
5. керосин шприцом закачать.
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 19:31
А , ещё важный момент - где купить то что советуете.
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 19:40
графитка/литол - авторынок, автоларьки придорожные...
керосин - в хозмагах :D
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 19:41
Гаечка
Вс 05 апр, 2009 22:48
4) Как вариант герметик. Водой его не вымоет
5) На днях вогнал в рубашку несколько капель цепного масла. Результат хз. Вроде все так же как и было.
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 19:44
Была мысль в рубашки жидкой силиконки брызнуть, в видео какой то команды видел как их механик смазывает ей рубашки и вилку.
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 19:46
1) Литол/графитка
2) Крутятся нормально - не лезь.
3) Если промы - аналогично п.3
4) Литол/графитка. какой результат? всё выкручивается обычным педальным ключом, когда надо.
5) Нафиг такую идею, тока грязь собирать.
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 19:47
а оно будет смазкой работать? :?
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 19:58
Втулки новые, если не полезу не будут ли подшипники быстрее изнашиваться?
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 20:05
Гаечка
А зачем герметику работать смазкой? Я как бы предложил данный вариант для соединения педаль-шатун.
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 20:12
угу, глюкнул - думал о подшипниках педали.
тогда все равно графитка :)
т.к. там ничего не крутится - то и вымываться не будет...
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 20:14
Ну если смазки внутри нету совсем - это хреново. Я в свои вообще не лазил, только под пыльники немного смазки после Челдови добавил, чтобы вода внутрь корпуса (под адаптеры) не так активно лезла, в сами промы не лезу, пока работают.
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 20:21
Я в промы тоже не лезу, но пыльники очень просто снимаются, решил заглянуть - там сухо.
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 20:24
у меня тоже просто. но там уплотнитель всё равно же есть) смазать немного не помешает, я литольчиком сдабриваю. а после особо мокрых/грязных покатух - снимаю, чтобы просушились втутренности. правда, чтобы это сделать - нужно ротор снимать.
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2012 20:26
Сколько литола кладешь - тонким слоем по всей поверхности прома?
