Текущее время: Вт 21 апр, 2026 0:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср 31 авг, 2011 22:13
Чтобы избежать таких нежданчиков я измеряю износ цепи, что позволяет поменять ее до износа кассеты. Надеюсь что кассета проживет 3 цепи. Сейчас стоит вторая. После первой встала идеально без притирок.
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен, 2011 1:04
Как?!
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен, 2011 6:22
Вот таким приспособлением
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен, 2011 9:09
а можно в конце сентября приехать, померять износ своей цепи? семки уж как обычно)
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен, 2011 9:14
Конечно можно. Семок твоих я еще не пробовал, но наслышан. :D
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен, 2011 9:17
раньше простым измерением длины цепи и сравнением с начальными размерами обходились :)
http://www.bike-repair.ru/Drivewastage.htm
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен, 2011 9:20
Я пробовал. Низкая точность измерения и неудобство процесса склонили меня к тому, чтобы купить инструмент, благо он не изнашивается. :D
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен, 2011 9:36
Teem писал(а):
инструмент
а где достоверность получаемых с него измерений? :) может он завышает или занижает, ведь не узнаешь пока десяток-другой цепей не растянешь до предела и после него, и пяток кассет не сотрёшь...
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен, 2011 9:44
Миш, я начальную длину все равно уже не узнаю - это надо было в начале сезона мерять, а не после двух тыщ на спидометре.
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен, 2011 9:50
она стандартна :) и по ссылке она даётся. почитай хотя бы эрудиции ради)
СообщениеДобавлено: Пт 02 сен, 2011 16:05
Чт 25 сен, 2008 18:50
Его можно штангенциркулем проверить.
Евгений
тел.: +7 904 663 87 83
email: trolzen@gmail.com
skype: trolzen1
СообщениеДобавлено: Пт 02 сен, 2011 22:18
Есть штанген, длину звеньев что ли измерять?
СообщениеДобавлено: Пт 02 сен, 2011 22:23
Ср 01 июн, 2011 21:45
Нет, идея была штангелем не длину звеньев измерять (это заморочно), а поверить специнструмент. Замерить расстояние между его зубчиками с обеих сторон и сравнить с эталонным для определения сноса цепи. Хотя как пересчитать расстояния между осями на расстояние между зубчиками инструмента - я пока плохо представляю :oops:
Нужна либо новая цепь для измерений, либо ТТХ от производителя с размерами.
СообщениеДобавлено: Пт 02 сен, 2011 23:49
По ссылке приведенной Мишей всё разъясняется, надо только не полениться - сходить. Остается думать , что все новые цепи при одинаковом кол-ве звеньев имеют одинаковую длину.
СообщениеДобавлено: Пт 02 сен, 2011 23:57
Так вопрос-то не в этом. Вопрос был - точно ли измеряет инструмент и как это проверить. Для проверки предложен штангель. Но есть засада:
Инструмент, фактически, не меряет расстояние между осями звеньев, он либо проваливается в отверстия между роликами, либо нет. Поэтому какое расстояние между его зубчиками должно быть - я понятия не имею. Высчитать можно, если знать радиус ролика. А я его не знаю. Измерить его, соответственно, можно только на новой цепи, которой у меня нет.
