Текущее время: Ср 22 апр, 2026 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт 13 июл, 2006 10:58
Сб 17 июн, 2006 1:17
ага, нашел в старых темах. а что лучше - керосин или вайтспирит?
нет, не скандинавский бог. Просто - Один
СообщениеДобавлено: Чт 13 июл, 2006 11:06
Ср 07 июн, 2006 10:52
цепь>опустить в банку с керасином\вайтспиритом (разницы вроде нет, если не так - поправьте)>взболтать>дать отстояться>вынуть>просушить (иначе смазка не ляжет)>смазать>протереть сверху тряпочкой (смазка должна быть внутри звена, а не снаружи, иначе будет собиратть пыль и грязь даже в сухую погоду)
СообщениеДобавлено: Чт 13 июл, 2006 11:15
Пн 08 май, 2006 0:15
Вариант 3. Снять заднее колесо, раскрутить нижний ролик на переклюке, снять цепь с передней и задней звездочки, засунуть конец в банку с керосином или уайтспиритом, хорошенько промыть зубной щеточкой, перемотать цепь, хорошенько промыть (повторять до полной очистки цепи). Заодно прочисть ролики на которых обычно налипает всякое говно и звездочки (между ними тоже всякого накапливается).
СообщениеДобавлено: Чт 13 июл, 2006 11:50
ага, именно так я и делал последний раз за неимением выжимки и машинки :)
СообщениеДобавлено: Чт 13 июл, 2006 12:16
Вс 08 янв, 2006 17:22
ну снимать чето и раскручивать тем более мне лень и не нужно это, я вот например вырезаю поллитровую бутылочку из под колы вдоль в виде ванночки, лью керосина туда немного и погружаю туда цепь от низнего ролика заднего переклюка до куда хватит, чищу зубной щеткой , прокручиваю педальки.... чисто , а главное не надо ничАго снимать
СообщениеДобавлено: Чт 13 июл, 2006 16:40
если раскручивать переклюк будете -не забудьте закрутить получше. я так один раз чуть у нового переклюка ролик и втулку скольжения не потерял :) плохо закрутил.
СообщениеДобавлено: Чт 13 июл, 2006 20:35
Ахха,забыл однажды после чистки закрутить до конца ролик ближний к переклюку. Вернее, я его закручивал до конца, но потом раскрутил т.к. цепь неправильно встала, а зукрутить снова забыл, вечером полез под переклюк потомушто он плохо переключал и ужаснулсо. Но я мало катался и ничего страшного не призошло.
Но все равно надо быть внимательными с этими детальками.
СообщениеДобавлено: Чт 13 июл, 2006 23:05
тайгер, та же история :)
СообщениеДобавлено: Пт 14 июл, 2006 10:49
Куралесов
Вт 31 янв, 2006 18:56
Ставьте замочек на цепь - такая вещь! Никаких проблем аще с чисткой, по времени занимает пару минут.
СообщениеДобавлено: Пт 14 июл, 2006 10:53
что за замочек?
СообщениеДобавлено: Пт 14 июл, 2006 11:10
Jar писал(а):
что за замочек?
фигулька, вместо одного звена цепи, который открывается легким движением руки )) и цепь можно просто бултыхается в емкости )))
Нам Костя привез )) где у нас продают - не знаю ))
СообщениеДобавлено: Пт 14 июл, 2006 11:17
у нас не продают замки для цепей.
СообщениеДобавлено: Пт 14 июл, 2006 11:40
Может Костя подскажет, где конкретно там есть )) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 14 июл, 2006 11:51
ооо! хочу такую фигульку!!!
СообщениеДобавлено: Пт 14 июл, 2006 11:55
Подсказал там :wink:
