Текущее время: Пн 20 апр, 2026 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср 27 июн, 2007 11:06
Здесь обсуждаем газовые горелки: модели и виды горелок, опыт эксплуатации, марки и виды газовых баллонов.
СообщениеДобавлено: Ср 27 июн, 2007 11:08
Попробовали газовые баллоны "Еврогаз - зимняя смесь", горят дольше, чем прошлогодние баллоны "Еврогаз" (все - типа "дихлофос").
Одного баллона хватает на 6-7 готовок для двух человек (каша-чай).
Странно... :)
СообщениеДобавлено: Ср 04 июл, 2007 13:54
Последний Романтик
Пн 09 янв, 2006 13:22
Ничего странного.
Просто количество пользования переходит в качество
СообщениеДобавлено: Вт 24 июл, 2007 11:38
Ну, начнём.
1.Газовая горелка CampinGaz Twister 270
Мощность - 2900 Вт
Расход газа - 240 г/час
Вес - 285 г
Цена - 900 р.
Самая моя первая горелка. Была куплена в 2004 году, прошла множество походов, как летом так и зимой. Самым главным плюсом является её мощность. Самым главным минусом - неустойчивость (сколько я ковриков спалил :lol: ). Используются газовые баллоны только с хитрым креплением Campingaz CV 470 или CV 270, своей разработки, переходников на другие баллоны не видел.
Самое жёсткое использование было в пещере, когда топили лёд, горелка проработала непрерывно порядка 6 часов. После этого стали подклинивать лапки, которые удерживают котелок.
В целом это отличная горелка за смешные деньги, порядка 900 рублей(к сожалению сейчас трудно найти модификацию без пьезорозжига).
2. Газовая горелка Kovea TKB-9703
Мощность - 1.8 кВт
Максимальный расход газа - 130 гр/ч
Вес - 0.445 кг
Цена - 1500 р.
Эту горелку я использую зимой, т.к. у неё есть предварительный подогрев газа - изогнутая медная трубка, которая проходит через пламя. Нагреваясь, она отдаёт тепло газу, проходящему через неё. Плюсы - устойчивость, наличие шланга, что позволяет положить газовый баллон на крышку тёплого котла, тем самым ускоряя реакцию. Минусы - вес и мощность. Оптимальна для 2х, максимум 3х человек. Используются газовые балоны с резьбой, в комплекте шёл переходник на цанговый разъём, т.е. можно использовать "казанские дихлофосы". Эта горелка дополняет первую в зимнее время.
3. Лампа газовая Kovea KL-103
Световая мощность - 60 Вт
Вес - 155 г.
Максимальный расход газа - 38 гр/ч
Цена - 700 р.
Маленькая компактная лампа, которая даёт достаточно света для уютной беседы. Прожила у меня 2 года, после чего забился инжектор и она перестала работать. Отличная, лёгкая вещь. Плюсы - вес. Минусы - недолговечность, хлипкость конструкции, прозрачное стекло, а не матовое. Для небольших палаток идеальный вариант освещения. Эх, помню как мы здорово читали литературу на Таганае при свете этой лампы... За палаткой дождь, ветер и холодно, а внутри тепло и светло. Используются резьбовые баллоны, если использовать переходник, можно прикрутить "казанские" баллоны.
4. Лампа газовая Campingaz Camping 206.
Световая мощность - 80 Вт
Вес - 420 г
Цена - 900 р.
Куплена на прошлой неделе, взамен умершей Kovea. Это уже целая люстра, которая даёт много хорошего света. Стекло плафона - матовое, поэтому свет не режет глаза. Регулятор позволяет изменять уровень освещения. Используются баллоны Campingaz, переходников не видел в продаже. Плюс - мощность. Минус - вес и размер. В пешку такую не возьмёшь, но вот на сплав обязательна!
5. Баллон газовый Campingaz CV 470. O'klic.
Размер - 135х110 мм
Количество газа - 450 г
Состав смеси - пропан (20%)/бутан (80%)
Цена - 190 р.
В линейке этих баллонов есть ещё модификация CV 270, вес которого в два раза меньше, но практика показала, что дешевле и удобнее использовать большие баллоны. Газ загорается при -15 градусах, ниже только с предварительным подогревом, что не удобно, исходя из специфики газовой горелки (№1). Смесь чистая, при длительном хранении полимеризации, в отличие от "казанских дихлофосов", не наблюдается. Сгорает газ полностью, теплоотдача хорошая, баллона хватает надолго. Пример - Северный Урал, лето, 3 человека, 5 дней, двухразовое питание, расход составил 1,5 балона, использовалась горелка №1 (см. выше)
6. Баллон газовый Coleman С500. Резьбовой.
Размер - 105х160 мм
Количество газа - 445 г
Состав смеси - пропан (30%)/бутан (70%)
Вес - 598 г.
Цена - 240 р.
Этот газ я использую с горелкой №2, зимой. Загорается при -25 градусах, без предварительного подогрева. Далее, после 2-3х минут использования необходим переодический подогрев горячими руками, а позже вообще лучше положить баллон на крышку котла, так закипание произойдёт гораздо быстрее. Расход летом просто смешной. Пример - Таганай, лето, 2 человека, 7 дней, трёхразовое питание, расход - 2 балона, использовалась горелка №2.
7. Баллон газовый Kovea KGF-0230. Резьбовой.
Количество газа - ?
Состав смеси - изобутан (72%)/пропан (22%)/бутан (6%)
Вес - 230 г
Цена - 90 р.
Маленький баллон, удобно использовать с газовыми лампами. Хоть смесь и навороченная, реально при - 5 градусах газ не хотел загораться без предварительного нагрева. Расход слишком большой, такое ощёщение, что количество смеси внутри очень маленькое. Перестал использовать ещё весной 2006 года, после того, как добил все запасы.
Несколько советов по использованию газового оборудования:
1. Используйте посуду с крышкой, это экономит до 30% времени закипания воды.
2. Используйте ветрозащитные экраны, это уменьшает вероятность опрокидывания горелки и экономит 10-15% времени.
3. Готовить в палатках вообще запрещено, но если вас загрызли комары или идёт проливной дождь, то надо периодически проветривать палатку и контролировать устойчивость конструкции.
4. Газовые лампы очень сильно нагреваются, особенно верхняя металлическая пластинка.
СообщениеДобавлено: Вт 24 июл, 2007 12:11
может это статьей на сайт?
СообщениеДобавлено: Вт 24 июл, 2007 12:20
это не совсем полный список конфигураций горелок, ламп и баллонов - есть же мультитопливные горелки, всякие лёгкие девайсы из титана, автоклавы, наконец, да и баллоны "казанские" не рассматриваются. Статья должна быть всеобъемлющей, иначе смысла нет.
СообщениеДобавлено: Вт 24 июл, 2007 19:18
У нас зимой в пещере был следующий глюк:
Горелка с шлангом, баллон лежит на крышке котла.
В таком виде горелка работает несколько минут. Вдруг пламя усиливается и охватывает полностью весь котёл вместе с крышкой, и даже поднимается выше крышки.
Хватаю баллон, убавляю подачу газа - но не тут-то было: в шланге уже полно газа, и пока он не догорит до конца, пламя никак не уменьшить. Через секунд 10 после убавления подачи газа горелка возвращалась к нормальному режиму работы.
Если бы это произошло в палатке, пожар был бы неизбежен.
В пещере такой эффект возникал несколько раз.
Я думаю, что причина этого явления - подогревание баллона на котле.
СообщениеДобавлено: Вт 24 июл, 2007 19:21
Ещё вопрос волонтёру:
Kovea TKB-9703
У этой горелки есть цилиндр, вроде консервной банки, для защиты от ветра и отражения тепловых лучей, видимо. По твоим наблюдениям, оправдывает ли он себя, или лучше взять горелку с шлангом, без этой "консервной банки", но зато меншей массы?
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт, 2007 20:12
Оно всё хорошо, но вот лампы я считаю крайне бессмысленными т.к. в палатке можно подсветить и налобником, а вот прожеч дырку газовой лампой можно запросто. Если уж так охото взять интересный девайс, то для этого есть светодиодные лампы того-же дизайна да и светят они не хуже.
СообщениеДобавлено: Сб 31 май, 2008 22:33
веселопедистка
Пн 30 янв, 2006 16:33
Вчера купила горелку CampinGaz Twister 270 за 675 руб в спортмастере, гарантия 6 мес и балон CampinGaz cv470 за 199 руб...
Пока не пробовали... Покупалась на скорую руку, поэтому возможности выбора не было... Попользуемся сначала такой, а если поймем, что нам чего то не хватает, то купим другую... :)
Опять в велоотпуск...
СообщениеДобавлено: Вс 01 июн, 2008 12:01
Пт 22 дек, 2006 0:06
Недавно приобрел горелку (ТКВ 9703), собственного опыта эксплуатации пока нет, поэтому хотелось бы услышать от опытных юзеров рейтинг баллонов в смысле соотношения цена/ресурс_работы для летних условий. Спаибо.
СообщениеДобавлено: Вс 01 июн, 2008 12:25
Вс 08 янв, 2006 17:22
хотелось бы услышать......)))))...... рейтинг баллонов в смысле соотношения цена/ресурс_работы для летних условий.
из недавней поездки в крым выяснилось , шо наши хитоновские баллоны (дихлофосные) намного хуже работатют чем такие же ковеевские. При +10( а может и ниже) градусах хитон отказывался работать стабильно с нормальным давлением( я уж подумал шо горелка засорилась),но заменили на ковею - отличная работа.
p.s.горелка GoSystem GS2107 termotech
СообщениеДобавлено: Ср 04 июн, 2008 21:41
Ср 22 авг, 2007 21:08
Газовой горелкой обычно не пользуюсь а вот газовый резак самое то для розжига сыроватых дров. Купил этот девайс как то в аргуте за какие то смешные деньги. Абсолютный noname, все надписи на китайском :)
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн, 2008 20:00
Господа, дайте оценку вот такому девайсу.
Очень компактная, устойчивая горелка со складывающимися подставками для посуды, которые спроектированы специально, чтобы улучшить ветрозащиту.
Бренд: GoSystem
Наименование: Trekmate
Артикул: GS2103
Год: 2007/2008
Размер (мм, д х ш х в): 62 x 62 x 84
Вес (г): 188
Диаметр горелки (мм): 46
Время горения с баллоном 220 г (час:мин): 2:10
Время закипания 1 л воды (мин:сек): 3:45
Мощность (Вт): 4260
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2008 11:24
никто чтоль не юзал GS2103 и GS2109 из триаловского каталога?
(жигули и зубилу)
