Текущее время: Вт 21 апр, 2026 14:37
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 10:14
Есть желание купить туристический набор на семью в виде палатки, двух спальников и пенок, а лучше надувных ковриков по минимальным ценам. Эксплуатация поздней весной и летом.
Со спальниками вроде определился - вот эти. Насчет коврика поглядываю на этот. Ну и палатка предполагается эта.
Соответственно просьба оценить выбор палатки и спальников для обозначенных условий. Может кто знает, возможно ли эти спальники сцепить вместе, дабы упаковать посередине еще и ребенка?
Имеет ли смысл брать надувной коврик или лучше обычную пенку такого вида?
Может есть альтернативные варианты экипировки укладывающиеся в те же деньги, но лучше по характеристикам?
P.S. Купить хочу на этой неделе. Чем раньше, тем лучше.
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 10:36
Вт 15 май, 2012 8:33
Такую пенку точно брать не стоит. Если уж брать пенку, то лучше взять ижевскую 1508 (15 -- кратность вспенивания, самая жесткая пенка из выпускаемых; 08 -- толщина 8 мм), размер у не 180х60, стоит рублей 300 в Аргуте. Надувастик может быть комфортнее, а так же он компактнее, на этом, пожалуй, плюсы заканчиваются. Надежность невысокая (особенно у того, что продают в спортмастере), стоит дорого, тяжелый (ижевка 1508 весит 515 грамм при том, что она шире на 10 см). Еще пенку можно просто кинуть перед костром и развалится хоть на острых камнях, хоть на сучках. Еще из нее можно вырезать стельки и вообще много где использовать.
Ширина 140 какая-то ни туда, ни сюда. Втроем для матраса уже тесно может быть. Еще бы сантиметров 10 была бы трешка, а лучше 20, тогда и вчетвером можно разместиться. Для лета хорошо когда есть два входа, можно открыть оба, оставить только сетку и устроить сквозняк. Но это так, не критично, придирка.
Почти все спальники состегиваются. Эти одеяла еще можно будет состегнуть в одно большой одеяло, что для поздней весны и лета может быть актуально.
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 10:40
Teem, палатка тяжеловата,
дно полиэтиленовое =(
будет течь в сильный дождь (желательно хотя бы 5000мм)
ну и дуги фиберглассовые - тяжелые и хрупкие.
за такие деньги вряд ли сильно лучше найдешь, но я бы в аргут прогулялся
спальник ниже +10 может холодным оказаться.
но можно состегнуть и спокойно спать втроем
пенка лучше тем, что
а)теплее
б)легче
при этом коврик (самонадувной я так понял?)
а)меньше
б)комфортнее
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 10:51
Спасибо за советы. Тут еще и вопрос финансов. Я понимаю что палатка вдвое дороже будет лучше, но не хотелось бы платить сильно больше. Если двушка маловата, то может ISIS 3?
Отзывы почитал. Говорят что ливень 10-15 минут выдерживает. Не думаю что надо будет больше в ближайшее время.
В Аргут сегодня загляну, хотя на сайте и в прайсе с сайта ни чего бюджетного и более-менее стойкого нет. Из их прайса близкие по ценам к Исис: ROCKLAND PEAK 2 - 2,8 кг, тот же полиэтилен на полу и 2000 мм сверху, Sol WONDER 2 - 3,9 кг и те же 3000/5000 мм.
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 11:24
вообще вот шикарный вариант, фактически уровнем выше
http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gi ... 4557634211
есть дисконтка 15%
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 11:28
есть дисконтка 15%
Задумался. Вкусно, но вдвое дороже...
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 11:36
Вот это не понял. +8 это же температура окружающей среды, то есть чем ниже показатель, тем спальник теплее или я чего не так понял?
Может в Сплаве есть чего-нибудь годное из спальников?
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 11:51
мне вот эта понравилась
материалы неплохие, только дуги фибергласс. но для семейного неспешного отдыха должно быть как раз
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 11:57
Для лета/теплой весны,осени - нормальный вариант. +10 - это комфортная температура окружающей среды, все верно. До +10 включительно по мнению производителя можно в нем спать и не будет холодно. Я так понимаю при более низких температурах и не планируется использовать?
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 12:05
Цифры водопроницаемости вообще откуда-то с потолка берутся, тем более такими производителями и в заданном ценовом сегменте. Я бы на них не ориентировался.
Палатки с дугами из алюминиевых сплавов значительно дороже. Да и я бы не назвал дуги, которые ставит Frretime, сильно хрупкими, на моей палатке для ПВДшек лопались соединительные гильзы и то от падения на палатку тел. Правда, и дуга одна лопнула, но это года за два очень активного круглогодичного использования. И то все дуги и гильзы до сих пор оригинальные стоят, все лечилось толстой капроновой ниткой и клеем. Даже в сильный мороз ниже 30 все отлично, хотя из-за оригинальной конструкции палатки, дугу приходилось гнуть вдвоем, а палатку натягивал третий. Фиберглас конечно разный бывает, некоторые дуги просто слоиться начинают. Но и металлические дуги бывают разного качества.
210 x 160 уже интереснее. 160 это уже четверо взрослых можно уложить. А если народу меньше, то больше места под вещи. И в длину побольше, хотя, конечно неизвестно как намерили, но раз уж из одной линейки, то можно надеяться, что действительно 210, 205 это уже маловато для роста 180+
На спальнике пишут верхнюю температуру комфорта и нижнюю. Но, измеряют ее в попугаях, даже смотреть не стоит. Нужно смотреть сколько утеплителя на квадратный метр. Под заданные условия подойдут спальники с 100 г синтетического не сильно слежавшегося утеплителя на квадрат. В том спальнике, на который ссылка в первом сообщении, написано 1х200, это я так понимаю, один слой 200 г/м2, но спальник слишком легкий для такого количества утеплителя, наверное, соврали, 100 г там на квадрат. Но сильно заморачиваться ни к чему, можно ведь и одеться потеплее.
Вот дешевый сплавовский спальник, даже в наличии есть, 200 г/м2.
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 13:39
Спасибо всем за помощь. Надеюсь сегодня-завтра куплю себе амуницию.
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2012 0:37
максимальное давление водного столба измеряется элементарным прибором, который есть у любого нормального производителя.
хочется верить, что все реально тестируют.
другое дело, что цифра - для хорошего натяжения ткани. у обвисшей меньше.
не забываем про износ ткани. тут как повезет, может и за сезон все покрытие слезть
по идее 2-3 тыс. мм - легкий дождь, 5-7 - проливной с сильным ветром.
время установки тоже показатель. хорошую палатку 1 человек поставит за 2-5 минут.
считается 60см на человека - норма, в 2-шках обычно немного накидывают. но почти в любой 2шке можно жить втроем без проблем. а вещи с успехом могут пожить в тамбуре (поэтому хорошо когда их 2 - в первом вход, во втором склад)
по спальникам.
тут сложнее, т.к. действительно все в попугаях.
тяжело бывает сравнивать изделия даже одного производителя, т.к. могут быть разные утеплители и разная конструкция.
цифры обычно пишутся навскидку, причем кто то завышает, кто-то наоборот. серьезные конторы свои спальники тестируют
( кому интересно - http://en.wikipedia.org/wiki/EN_13537 и дальше в гугл), так что надо аккуратно выбирать.
конкретно по сплаву:
2 модели проходили тест, оказалось что они оба теплее на 15 градусов, чем предполагалось. с остальными думаю та же фигня, тот же скаут тянет на предел +15 и экстрим ближе к 0.
(предел - температура, ниже которой будет ощущаться холод, экстрим - температура, при которой возможны 6 часов сна без угрозы переохлаждения, опасного для ЖИЗНИ)
что характерно, в соединенных спальниках теплее.
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2012 6:40
надувастик от нордвея - шлакомакет, не советую
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2012 8:51
Вот-вот, одно дело водостойкость нового куска ткани, которую посчитал ее производитель, и совсем другое дело водостойкость готового изделия. На деле могут раньше швы потечь. Серьезные производители любят указывать предполагаемую водостойкость в процессе эксплуатации. У Marmot, MSR, Vaude водяные столбы совсем короткие, а палатки почему-то не текут :) Еще многое зависит от обработки ткани, если есть водоотталкивающая пропитка сверху, то, даже не смотря на то, что сама ткань не держит большой столб воды, палатка не течет. В общем, выбирая палатку по цене, я бы не заморачивался на эти миллиметры, тем более, что 3000 мм это, наверное, уже неплохо.
По-моему вместимость растет не совсем так. Двушка это 120, а трешка это 150, в 160 уже можно уложить четверых, а в 180 уложить этих четверых комфортно. Поэтому и написал, что 140 ни туда, ни сюда.
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2012 9:37
Пн 26 мар, 2012 15:40
Средний человек, лежащий на спине, занимает в ширину 50 см (в плечах). Исходя из этого и надо выбирать размер дна палатки. Т.е. ширина 140 см хороша для двоих, можно вещи разложить по сторонам. Вполне комфортно должно быть и с ребенком.
Надувной коврик удобней пенки, только с ними проблема - не укладываются внахлест на дно палатки.
Спальный мешок длиной 180 см - это летний вариант, нельзя укрыться с головой. А так, freetime - хороший выбор, тоже использую его спаренный мешок для лета, только размером побольше, чтобы зимой как внешний слой использовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
