Текущее время: Ср 22 апр, 2026 19:32
СообщениеДобавлено: Сб 29 май, 2010 13:29
хех, вот такой у меня хитрый насос, с двумя дыркам.
Если воткнуть в нипель Престу - качает ее, если воткнуть нипель Шредера - качает в него. это никак не переключается
А сегодня он отказался качать в Шредера. втыкаю в колесо, поворачиваю крышку и он радоастно качает в Престу и ноль в колесо :(
насос все, в мусор? (куплен у Ирландцев, месяц то не пользовался) или это как то можно отремонтировать?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: Сб 29 май, 2010 13:34
если камера совсем без воздуха может быть такой баг (у меня на стационарнике он есть). Лечится подкачиванием в камеру воздуха другим насосом до 5-10 PSI, дальше срабатывает переключатель и все нормально качается.
СообщениеДобавлено: Сб 29 май, 2010 13:43
другой насос уехал вместе с ребенком и его великом к бабушке с дедушкой.
я конечно щас попробую насосом-лягушкой от надувной кровати...
А что делать, если я чистом поле прокололся?
СообщениеДобавлено: Сб 29 май, 2010 13:53
а вот для чистого поля я предпочитаю насосы с ручным переключением ;)
СообщениеДобавлено: Сб 29 май, 2010 13:55
угу, взял новую камеру, скрутил ее до появления хоть какого то давления - насос на ура начала качать.
продолжаю думаю как это же сделать с снаряженным колесом.
СообщениеДобавлено: Сб 29 май, 2010 13:57
если насос переключился на шредера он твое колесо с 0 должен подхватить (он на последнем использовавшемся у меня "зависает")
СообщениеДобавлено: Сб 29 май, 2010 15:42
спасибо. проблема решена и думаю стоит внести в FAQ :)
после нескольких перетыкиваний между колесом и запасной надутой камерой у меня получилось надуть колесо.
СообщениеДобавлено: Сб 29 май, 2010 21:56
просто интересно, а оно вообще надо иметь 2 дырки?
СообщениеДобавлено: Сб 29 май, 2010 21:58
Мне тоже непонятно. У меня на дешевом сайклдизайне просто идет насадка которая накручивается на нипель Преста и просто втыкается в насос, который сделан под Шредера. И ни каких гвоздей.
СообщениеДобавлено: Сб 29 май, 2010 23:42
дык этой мой первый такой маленький телескопический насос, следующий раз я буду умнее и буду брать насосы только с нипелем шредера.
так как даже детский велик с 12" колесами на них.
СообщениеДобавлено: Сб 29 май, 2010 23:50
Вс 17 май, 2009 2:53
У меня насос, в котором насадка разбирается разворачивается и насос уже под другой стандарт. С такими типами главное иметь все ближайшие колёса с одним стандартом, чтобы каждый раз не разбирать насадку.
Авто(шредеры) лучше тем, что если насос сломается вдалеке, можно остановить машину и попросить накачать (хотя чаще может оказаться товарищ с насосом). Вело(преста), как мне показалось, лучше держат воздух, приходилось реже подкачивать. Но на них ещё нипель более хлипкий, может сломаться от чрезмерного энтузиазма. :)
