Текущее время: Сб 25 апр, 2026 18:56
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 0:03
Вт 10 фев, 2009 19:05
Прикупил комп. VETTA RT-255. Что-то не получается настроить. Вроде бы все правильно установил в плане датчик-приемник-компьтер. Мог неправильно настроить. Выехал на проверку-работпют только часы. Остальные датчики упорно стоят на ноле. Я конечно оптимист и считаю, что часы на велосипеде тоже неплохо, но все же хотелось несколько иного. Ну вы меня понимаете :)
Вопрос: Кто сталкивался со зверем по имени VETTA RT-255?
Как его настроить под Аваланч 2.0?
Какова длина окружности колеса на Аваланче?
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 0:33
TEAM DH
Пн 29 май, 2006 22:43
Как и у любого другого колеса - 2πR
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 0:46
Спасибо)))
А на первые два вопроса?
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 0:54
TEAM DH
Я такой комп не юзал, поэтому конкретно ничего написать не могу, но принцип один - для надежности срабатывания датчик от магнита должен располагаться на расстоянии не более 1-2 мм.
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 0:59
Вс 25 янв, 2009 21:17
Возможно, магнит повернут не той стороной к датчику.
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 1:19
Xexe)))
А какой надо? Не винтом крепления же?
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 1:25
Во! В расстоянии дело значить!
Спасибо ашо раз)))
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 1:29
Ну точно не винтом!)) И совсем никакой реакции, если магнитом по датчику поводить?
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 1:33
Не пробывал. Но это уже завтра будет)))
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 11:20
Пт 22 авг, 2008 10:43
Имел счастье использовать такой велокомп.
Попробуй установить расстояние между датчиком и магнитом 2-3 мм. Датчик должен сработывать.
Еще проблема этих велокомпов - плохая фиксация башки. Слетает при небольшом нажатии снизу вверх-вперед. По этой причине сменил уже три штуки.
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 13:19
Те Ветты, что я установливал, очень чувствительны к положению датчика относительно магнита. Причем родную инструкцию по установке можно выкинуть в мусорку :) так же как и их фирменный колпачек :)
Эскпериментировать надо не только с расстоянием между магнитом и датчиком, и но и с их относительным радиальным расположением, т.е. датчик надо двигать вверх-вниз вдоль вилки относительно магнита. И возможно все получится :)
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 21:59
Рекомендую не мудрствуя лукаво померить длину окружности сантиметром или рулеткой.
Насчёт расстояния: Обычно в комплект компа входит резиновый колпачёк который при установке одевается на магнит, своим противоположным краем он должен касаться датчика. После установки этот колпачёк необходимо снять. Колпачёк является эталоном расснояния.
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 22:07
Сб 12 апр, 2008 13:57
Почитайте инструкцию,там должна быть указана длина окружности колеса в зависимости от установленной покрышки))Колеса, правда ,имеются ввиду круглые...
СообщениеДобавлено: Ср 29 апр, 2009 21:46
Ср 09 апр, 2008 18:28
А ветты только пилятся или их еще как-то разобрать можно?
Сегодня у моей RT-277 ни с того ни с сего начал глючить дисплей — такое впечатление, что контакт с одной стороны отошел, часть палочек на экране не показываются.
Винтов и защелок не нашел. Как его открыть то?
СообщениеДобавлено: Ср 29 апр, 2009 23:59
Пн 27 апр, 2009 17:53
мб кто нить знает, как на нем сбросить "суточный" пробег на ноль?
добавленно: всё, нашол. Сорри за этот пост. оказывается мануал это не просто клок бумаги =)
GT outpost 2008
