Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср 11 фев, 2009 10:29
Понимаю, что тема кажется надуманой. Попытаюсь аргументировать ее необходимость.
Сразу скажу, что тема не затрагивает гоночную хайтек обувь из карбона, жесткую как последствия кризиса. Речь идет о туристической и ПВДшной обувке.
1. Обувь перед покупкой нужно померять. Это факт, ноги у всех разные по форме.
2. Не у всех есть возможность купить обувь, просто негде. Покупать в интренете - лотерея (см. п1). Да и внутрь не заглянеш, не пощупаешь.
3. Если есть где покупать, то зачастую нет такой модели или размера обуви, которая подходит по ноге и фасону
4. Зачастую кросовка с лучшей конструкцией и водостойкими материалами, стоит в два раза дешевле, чем "картонная" велокросовка под контакты. Удручает...
5. Некоторые виды велообуви купить вообще нельзя! Например, валенки с контактами... :lol: Заказывать из инета - смотри п1.
6. Ну и кризис сказывается. Цены растут, доходы падают. Выделять денег на велообувь стоимостью 3-3,5 тыщи не у всех рука поднимается.
Посему предлагаю обсудить здесь следующие аспекты
1. Принципы, которым отвечает контакная велообувь. Т.е. какие специальные элементы в ней есть (должны быть) всегда
2. Как можно адаптировать невелообувь под контакты. (Опыт переделок приветсвуется!)
3. Возможные пути обойти п1, т.е. купить велообувь удалено от источника.
Дополнено:
Почти через год после открытия темы был сделан прототип. Результат положителен.
Статья лежит тут: http://negonki.ru/index.php?showid=310
СообщениеДобавлено: Ср 11 фев, 2009 11:08
Подошва должна быть жесткой. На обычной велотуфле это достигается за счет жесткого пластикового сердечника.
СообщениеДобавлено: Ср 11 фев, 2009 12:09
Можно померять обувь у товарищей :D и заказать в инете модель, которая подошла.
СообщениеДобавлено: Ср 11 фев, 2009 14:04
Я так понял, что он находится в передней части, до того места где подошва ботинка сгибается при ходьбе?
Вопрос к тем, кто "вскрывал" велотуфли!
Мерять конечно хорошо... Вот был бы кто-нибудь, кто юзает такую обувь в пределах достижимости! А если нет? И еще остается вопрос с разношенностью обуви, может быть некорректное ощущение.
А вот еще идея. Как известно, туклипсы хороши тем, что подходят практически для любой обуви, ну для спортивной почти всегда. Вот если бы совместить туклипс с контактом, реализовав это как своего рода площадку или "намордник на ботинок", которая закрепляется на ботинкекаким-то образом и имеет замок под контактную педаль в основании. Получаем два в одном - достоинства туклипса (универсальность применения) + достоинство контаката (легкость использования, стабильность соединения)
Пойдем далее - Если это основание будет легкосьемным, то теоретически его можно использовать в мультиспорте, выходя на старт забега в своих любимых кросовках после велосипедного участка лишь отстегнув площадку и не переодевая обувь. а во время велогонки пользоваться всеми прелестями контактов. А вот если это основание оснастить когтями для ледолазания... Или ластами... Или когтями для лазания по столбам деревьям... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср 11 фев, 2009 14:21
Я "вскрывал" туфли шимано, которые со шнурками, для туристов. Точнее просто поднял стельку. Пластиковая болванка там простирается на все длину туфли - от носка до пятки. Собственно к ней крепится шип. Снаружи пластик покрыт резиновой оболочкой - для сцепления с дорогой при ходьбе :)
СообщениеДобавлено: Ср 11 фев, 2009 14:28
Куралесов
Вт 31 янв, 2006 18:56
А она толстая, эта пластиковая болванка?
СообщениеДобавлено: Ср 11 фев, 2009 14:50
вроде нет, миллиметров десять
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 18:04
От проблема, взять ручную фрезу профрезеровать две полоски, прикрутить шип на пластину. Сейчас я такого не делал, а вот в молодости у меня были туфли без каблука, они были очень удобные, я их заносил, что верх был не товарного вида, то есть не блестел. Так я шип от шоссейного крепления опять же через металическую пластину под стелькой прикрутил и ездил так года три, вид со стороны был как у фирменых велотуфлей, но это были обычные. Советские велотуфли меня убивали своей жосткостью, там еще фанера была в подошве.
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 20:27
Человек с ложкой дёгтя
Сб 08 апр, 2006 0:49
Вопрос немного не в тему, но всё же
Хотел купить в триале велотуфли. Есть размеры 38 и 39. Один чуть меньше, другой чуть больше.
Какой лучше взять?
СЗОТ
СообщениеДобавлено: Чт 12 фев, 2009 21:59
сзот
естественно тот что больше :)
СообщениеДобавлено: Пт 13 фев, 2009 10:50
Volkodav писал(а):
сзот
+1
</offtopic>
СообщениеДобавлено: Пт 13 фев, 2009 11:48
Я при таком раскладе выбрал меньше, шимановские туфли разносились за месяц, а зимой даже спокойно одевались на теплый носок. Когда обувь по притыку лучше в контакт попадать, то есть я даже не задумываюсь, ногу поставил и щелк. ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт 13 фев, 2009 14:11
ЧД_ писал(а):
От проблема, взять ручную фрезу профрезеровать две полоски, прикрутить шип на пластину...
Спасибо за ответ! Вот это я и хотел услышать, не поверю что кто-то этим не заморачивался!
Значит, сабж можно сделать и были прецеденты.
Теперь, если можно, хотелось-бы ответа на такие вопросы:
1. Какая была подошва у туфли? Литая, клееная, микропорка или что-то комбинированое?
2. Как крепили шип к пластине (гайка, резьба в пластине, винт или что-то еще)? Какой толщины и размера пластину ставили?
3. Отрывание верха от подошвы не наблюдалось?
СообщениеДобавлено: Пт 13 фев, 2009 14:24
Тот шип что у меня на шосейнике отличался от того что у меня сейчас на МТБ.
То что я делал давно, то по пунктам:
Подошва клееная.
В пластине просверлил отверстия меньшего диаметра, керном выбил чуть наружу, нарезал резьбу.
Верх не отрывался, я же не тянул в верх с такой силой чтобы оторвать.
СообщениеДобавлено: Пт 13 фев, 2009 14:46
Еще раз спасибо! Я только сейчас вспоминил, что шоссейные шипы другие по форме.
А пластина какого размера была? При ходьбе не мешала?
Появилась еще одна идея.
Все видели современные футбольные бутсы? Если нет, то вот, поглядите.
Цена этих бутс - 975р. Есть и дешевле, до 750р.
Ничего не напоминает? Добавлю - у многих бутс есть съемные шипы, а подошва жесткая и оснащена бобышками для их вкручивания . Улавливаете? ;)
