Текущее время: Пт 24 апр, 2026 21:40
СообщениеДобавлено: Чт 19 окт, 2006 15:57
Сб 08 июл, 2006 19:10
Всем привет, хорошей погоды и настроения.
В наличии велокомпьютер Vetta RT55. Согласно описанию в доках, на сайте и т.п. у него должны быть следующие функции:
=> Current Speed
=> Average Speed
=> Maximum Speed
=> Speed Comparator
=> Cumulative Odometer
=> Trip Odometer
=> 12/24 Hour Clock
=> Ride Timer
=> Service Timer
=> Freeze Frame Memory
=> Dual Display
=> Auto Start & Stop
Так и не смог выбить из этого (во всем остальном хорошего) калькулятора функции `Service Timer` и `Speed Comparator`. Клавишей установки режима (справа) в режим сравнения скоростей войти не удается, в сервис-таймер - тоже.
У кого подобная модель, не могли бы подсказать, как все это работает?
Переименовал тему, ReGit
СообщениеДобавлено: Чт 19 окт, 2006 16:40
сервис-таймер даст о себе знать значком гаечного ключа на экранчике, "включить" его нельзя. "режим сравнения" отрабатывается постоянно, результат работы - стрелки "вверх" или "вниз" рядом с текущей скоростью (сравнение со средней).
СообщениеДобавлено: Чт 19 окт, 2006 16:45
Все понял, нашел.
Сервис таймер устанавливается при процедуре Setup.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 20 окт, 2006 10:19
Пт 22 сен, 2006 11:00
а апгрейдить 33 в 55 никто не пробовал?
у меня 33, вот думаю заморочиться что ли... ))
http://www.velosamara.ru/article/vetta_upgrade.shtml
СообщениеДобавлено: Пт 20 окт, 2006 22:59
TEAM DH
Пн 29 май, 2006 22:43
Я апгрейдил. Вот здесь писал об этом
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя, 2006 13:31
Пн 31 июл, 2006 10:41
У меня RT77 каденс перестал показывать. Следов обрыва провода нет. Хотя провод наверное трудно порвать. Магнитик вроде на месте. Надо грешить наверное на тот самый прерывающий механизм.
Товарище че делать то.
Экономика - наука точная
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя, 2006 13:50
часто-часто позамыкать контакты датчика каденса на велокомпе отсоединенном от базы и посмотреть, показывает она что-нить, или нет. если показывает, отлично, сам комп работает.
далее подцепить тестер электрический к контактам датчика каденса на базе и покрутить педальки. тестер в рехиме проверки сопротивления начнет время от времени показывать странные значения, в режиме провернки на замыкание - пикать...
it depends...
это называется локализация неисправности.
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя, 2006 14:14
Пт 30 июн, 2006 23:33
Имхо, дело в низкой(и ухудшающейся со временем, судя по всему) чувствительноси геркона в датчике...А может быть - в маленьком магните, который со временем тоже теряет магнитные свойства... У мну первый год нормально работал 55, а потом началось - приходилось датчик к магниту чуть ли не на сотые доли мм приближать)))
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя, 2006 14:41
с этим все понятно приду домой попробую (тока тестера у меня нет попробую лампочкой)
А у меня и 3-х месяцев не проработал.
У меня как то магнит оказался около самой педали (крепление расслабилось) ну и я пару раз магнитом чиркнул по раме пока не понял че к чему вот.
Какой диагноз будет??
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя, 2006 15:21
Вспомнил тестер у меня в челнах есть :idea: .
Что же делать тестер нужен :? на яльчег/НКЦ 8) охота.
Дилема однако :)
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя, 2006 15:38
Дилема однако :)
за тестером в Челны??? зайди в ближайший отдел электротоваров
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя, 2006 15:50
Последний Романтик
Пн 09 янв, 2006 13:22
У меня четвертый год!
В этом году перестал работать перед Мифами - оказалось обрыв провода внутри контактной площадки на руле.
Признаки - странно себя вел, но скорость иногда показывал - тоже странную
Лечится переборкой контактной площадки и перепаиванием проводов
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя, 2006 16:04
Насчет тестера...
Можно пробничег сделать, из разобранного фонарика и кусочков проодков....Типа, светит-не светит....
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя, 2006 16:22
Железный дорожник
Вс 15 янв, 2006 15:50
А сам геркон извлечь из охранной сигнализации (например, на двери или на окне :)
СообщениеДобавлено: Пт 03 ноя, 2006 21:13
Лана все понял с утра буду тестить :)
всем спасибо :bottle:
