Текущее время: Пт 01 май, 2026 17:23
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн, 2016 16:16
Сб 08 июл, 2006 19:10
Привет.
Нужно будет везти велосипед (GT Zaskar Expert 2006) самолётами ("Победа", "ЮТэйр"), билеты с велосипедом как доп. багаж уже купил. Теперь стоит вопрос упаковки. Расскажите, у кого был опыт перевозки, нужна ли велосумка, или достаточно одеть вел в несколько 200-240 литровых пакетов и заклеить скотчем? Все хрупкие части, конечно, будут защищены отдельно или сняты.
Приму предложения по продаже сумки, и можете заодно сказать, где в Казани можно купить большие чёрные пакеты (OBI, наверное?).
Спасибо.
***** IT Architect.
Последний раз редактировалось mik Пт 10 июн, 2016 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн, 2016 19:30
Ср 19 мар, 2008 12:32
первый вопрос - почем провоз у "победы"? сопоставимо со стоимостью билета?
сам перевозил велосипеды в самолёте несколько раз ("аэрофлот", "трансаэро", даже а/к "татарстан"). общее правило было как в поезде - "велосипед должен быть упакован", а как именно, особого значения не имело. на габариты баула тоже никто в моих случаях не смотрел. хотя я все равно перестраховывался и снимал оба колеса, площадки педалей, и иногда даже руль. из предосторожностей ставил распорку в вилку. ни разу ничего не сломали, - повезло : )
легкая велосумка-чехол удобна для переноски на плече (есть регулируемые лямки), но практически не защищает велосипед от ударов. к тому же после разборки велика там внутри всё болтается как в мешке, если не закрепить. еще один минус - всего после пары перелетов на моей сумке образовались десятки мелких дырок и протертостей - там, где металл трется об пол, стены и другие поверхности. ну, возможно, это зависит от прочности материала сумки. хотя это всегда компромисс с её весом.
в прошлом году опробовал новый способ - завертывание в полиэтиленовую упаковочную пленку. рулоны шириной 40-50 см и длиной 100-200 метров продаются в строительных магазинах и рынках.
все детали укладываются вместе и заматываются пленкой в кокон. чем больше слоев, тем надежней, - сама пленка немного смягчает удары. особо критичные детали можно предварительно завернуть в одежду или пупырчатую пленку (если вдруг есть). внутрь кокона я также клал инструменты, шлем, обувь и прочее барахало - заполнял свободное пространство вокруг рамы. выглядит примерно так (фотка из сети):
плюсы такого способа:
- получатся плотный баул относительно компактного размера, который проходит по разрешенным габаритам (мой случай - колеса 26 дюймов, рамы M и S).
- я использовал прозрачную пленку (еще встречал черную, непрозрачную), поэтому видно, что внутри велосипед. у проверяющих меньше вопросов, у грузчиков больше аккуратности (надеюсь % )
- дешево и сердито : )
минусы тоже есть:
- очень неудобно транспортировать сверток весом в 15-20 кг, особенно если нужно сначала добраться в аэропорт. нужно либо иметь велосумку и класть готовый кокон в нее же, либо делать какие-то лямки из веревок. я пробовал оба вариант, с сумкой удобнее.
- пленку уже нельзя повторно использовать, нужно иметь запас упаковки на обратный перелет (лишний вес) или найти ее на месте (лишнее время).
- одному завертывать кокон довольно трудоемко. первый раз я потратил около 2 часов на полную упаковку. вдвоем управились быстрее. один держит, другой наматывает.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн, 2016 20:21
2000 руб. (при покупке на сайте).
Спасибо за подробный ответ.
***** IT Architect.
СообщениеДобавлено: Пт 10 июн, 2016 14:37
Вт 18 июн, 2013 12:14
также к минусам такого способа я бы отнёс то что к велосипеду не положишь вещи и если их много, то придётся брать доп место багажа
СообщениеДобавлено: Пт 10 июн, 2016 17:31
Сб 29 май, 2010 16:23
Упаковываешь вещи в небольшие цилиндрические свертки и прикручиваешь скотчем или бечевкой к частям велосипеда "для получения идеальной формы" и так же закатываешь пленкой.
