Текущее время: Вт 10 фев, 2026 10:57
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 14:22
Чт 20 ноя, 2014 14:18
Вопрос в следующем. Родной магнитик, который шел с велокомпом, довольно слабенький и геркон срабатывает на магнит на расстоянии меньше 10 мм. А по месту это расстояние около 15 мм. Понятно, что можно что-то подложить под геркон, но это как-то не красиво. На что можно заменить родной магнитик, может неодимовый магнит (например из нутрянки старого HDD использовать? Какой опыт есть? Или где купить нормальный, но мощный магнитик?
CUBE XMC White Custom
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 14:31
Чт 05 авг, 2010 9:53
Опустить датчик ниже, ближе к оси. Не получается так?
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 14:48
Надо попробовать, сейчас поставил где-то посередине. Просто читал, что тот магнит, который в комплекте шел с компом - довольно паршивый. Поэтому и хочется его сразу заменить....
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 14:53
нормальный магнит )) зато с креплением
ставить строго по инструкции. были случаи, что при неправильной установке аж двойной результат выдавал
если менять на неодимовый от винтов - колхозить придется. вроде как срабатывает и от него, я не помню, давно проверял
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 15:22
да какая инструкция на девайс с али ))) написано - установить. А как и куда покрыто мраком. Кстати, никто не в курсе, неодимовый магнит, если его пильнуть, свои свойства не теряет? Знаю что их греть нельзя, а вот про мех.обработку - ХЗ...
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 15:58
он ломкий очень. могу дать попробовать ))
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 16:08
Вт 28 июн, 2011 12:27
Danilkazan писал(а):
да какая инструкция на девайс с али ))) написано - установить. А как и куда покрыто мраком...
Вот и экспериментируй, хоть безопасно это.
... Кстати, никто не в курсе, неодимовый магнит, если его пильнуть, свои свойства не теряет? Знаю что их греть нельзя, а вот про мех.обработку - ХЗ...
Ты экстремал?
Будешь издеваться над материалами, содержащими неодим,
предупреди окружающих,
они (окружающие) ни в чем не виноваты...
http://www.standart-magnit.ru/news/kak-razmagnitit-namagnitit-neodimovyj-magnit/
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 16:31
Пн 06 май, 2013 12:57
Это как? Магнит вращался в два раза чаще, чем спицы? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 16:44
sasha_turanov, не надо драматизировать, не рванет, не С4 чать )) от винтовых мелкашек ничего не будет, они легко ломаются плоскогубцами. пилить не пробовал, но не стоит думаю, ибо нагреется
сам в шоке был, думал комп дохлый. потом выяснилось, что когда датчик проходил мимо магнита прощелкивал дважды. ставил как обычно, а оказалось то ли близковато, то ли что, отодвинул чучуть - заработало норм
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 17:31
Сколько ломал их ничего не воспламенялось и не взрывалось. :crazy:
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 18:33
... неодимовый магнит, если его пильнуть...
Хрупкость и твердость материала - две разные характеристики.
Сколоть/сломать/раскрошить в порошок неодимовый магнит легко и просто,
а вот распилить/просверлить - куда сложнее,
потребуется алмазный инструмент.
Даже если в процессе удастся избежать нагрева,
возникает следующая заморочка - образуется пыль,
и это уже серьезная проблема, воспламеняется самопроизвольно.
Есть конечно пути решения,
например пилить/сверлить в воде...
Но стоит ли искать такой геморой,
когда можно просто правильно настроить готовую конструкцию?
Короче, я предупредил, а вы стебайтесь сколько хотите.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 18:50
Порошек взрывается, говоришь... Хех, интересно :crazy:
Я то думал пильнуть его болгарочкой и на точиле обточить :facepalm:
Короче... Попробовал сейчас прицепить к спицам железяку от винта с неодимовым магнитом - так несчастный велокомп за один оборот скорость больше 100 км показал :shock:
Т.е при прохождении геркона магнитом, он срабатывал даже не два раза, а больше. В общем, надо либо удалять этого зверя от геркона, либо, все-таки пилить его....
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 18:54
лайфхак: если снимешь железку, мощность магнита упадет ))
ну и зависит от размера, можно взять совсем тоненький
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 19:05
От основания его отдерешь - тогда хз как его крепить потом... Опять встает вопрос мехобработки :horror:
А на мелких винтах, типа 2.5 дюйма магниты ведь помень стоят? Надо будет покойничка расковырять :crazy:
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2015 19:10
Кстати, поставить геркон поближе к оси не получается - там каллипер магниту вращаться не дает. А с другой стороны проводок вести не удобно, троссика то там нет. А тащить провод через гориллу как-то не камильфо...
