СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2012 19:22
Пн 01 авг, 2011 22:40
Большинство электрического и электронного велосипедного оборудования (фары, габаритные огни, велокомпьютеры, навигаторы и т. д.) имеют собственный аккумулятор (встроенный или внешний). Мне это сильно не нравится: приходится следить за разрядом и зарядкой каждого, какие-то аккумуляторы уже сили, а в каких-то ещё более половины заряда. Да и ёмкости стандартного аккумулятора часто недостаточно.
Поэтому встала задача выбора одного аккумулятора, к которому уже всё подключается.
Требования: малый вес и ёмкость 50...100 Вт*ч.
Из требования малого веса вытекает то, что подходят только литиевые аккумуляторы (из широко распространённых).
Второй параметр — напряжение аккумулятора. Для большинства электроники нужно 5 В (для части стабилизированные, для части допустимы отклонения в широком диапазоне), для части другое (определяемое количеством элементов во внутренней/внешней батарее прибора). Поэтому к аккумулятору желателен многоканальный регулируемый преобразователь напряжения (от 1,5 до 12 В). Более сложный вариант — попытаться подобрать снаряжение и аккумулятор с одинаковым напряжением.
У меня есть предположение, что в большинстве случаев будет достаточно аккумулярора на 12 В (точнее, от 10 до 15) и нескольких автомобильных USB-зарядок (или одного преобразователя в 5 В с выходным током в несколько ампер). При этом можно использовать аккумулятор от ноутбука (ёмкость как раз подходит, напряжение должно подойти во многих случаях, так как автозарядки нормально работают при входном напряжении, существенно больше номинального).
Другой метод — купить (сделать, но это я рассматриваю лишь на перспективу) аккумулятор со встроенным преобразователем, например AcmePower AP UC-4. Желательно иметь возможность заряжать такой аккумулятор как от розетки, так и от источника постоянного тока напряжением 12 В (так как солнечные батареи и термогенераторы часто имеют такое выходное напряжение).
Теперь вопросы:
1) Верно ли, что у большинства ноутбучных аккумуляторов есть встроенная защита от переразряда?
2) Какие ноутбучные аккумуляторы можно заряжать, просто подав на его разъем некоторое постоянное напряжение (равное напряжению блока питания ноутбука) или почти всегда обязательно довольно сложное зарядное устройство для батарей литиевых аккумуляторов (присутствующее в корпусе ноутбука)?
3) Какой аккумулятор лучше выбрать для поставленной задачи?
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2012 20:09
Сб 22 май, 2010 21:01
для тел и КПК
http://www.sotmarket.ru/category/charge_akb.html
у моего знакомого вот такой - www.yoobao.ru/catalog.aspx/item/9
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2012 20:26
велокомп живёт годами. задний маячок минимум полгода. передний фонарик на ноутбучных аккумах пусть и мало - зато снимать легко, а в взять 1-2 батарейки прозапас и поменять, как будет тухнуть, не проблема. хотя обычно так поздно не езжу, полтора часа по темноте держит. навигатор от пальчиковых работает - нарушать его герметичность ну нафиг... я уже не говорю про кучу лишних проводов.
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2012 21:23
Вс 24 июл, 2011 9:15
на мой взгляд фигня полная...если не важен вес велосипеда и не пугают лишние провода,то проще динамо поставить...Да и влагозащита от всего этого нарушится:(
ERRARE HUMANUM EST.
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2012 21:25
Пт 13 янв, 2012 2:43
1) обязательно есть
2) только родной зарядник, но есть и специальные но они редко подходят
3) лучше свинцовый, еще можно посмотреть модельные, но они месяцами заряд не держат, хотя емкости по 5А бывают
СообщениеДобавлено: Вс 22 июл, 2012 11:29
Пт 20 апр, 2012 18:08
У меня ситибайк с динамовтулкой. Провода спрятаны в раму. Байк прошел весенний кба с грязевыми ваннами. Все работает. Есть некоторые особенности: задний маячок первые несколько метров движения после включения светит неярко, потом полноценно светит. После остановки задний маячок светит еще минут 20, даже если выключить, фара не светит после выключения. Ну и наоборот: стоящий в коридоре байк может светить фарой, если включить, задний маячок светить не будет.
