Текущее время: Ср 22 апр, 2026 18:05
СообщениеДобавлено: Чт 08 дек, 2011 12:57
Серый кардинал
Сб 12 июл, 2008 0:11
Имею я желание махнуть стоковую рулевую с Corratec super bow fun на что-нибудь не стоковое. Вопрос - по каким параметрам выбирать?
СообщениеДобавлено: Чт 08 дек, 2011 13:03
Пн 27 апр, 2009 9:38
по типу рулевой и количеству денег в кошельке)
СообщениеДобавлено: Чт 08 дек, 2011 13:06
Серый кардинал
Не отнимай у Алендоса хлеб! :)
СообщениеДобавлено: Чт 08 дек, 2011 13:29
полуинтегрированную или, по другому, zero stack. например, такую
по виду должно быть что-то типа, т.е. чашки есть, но c нулевой толщиной почти.
СообщениеДобавлено: Чт 08 дек, 2011 14:13
Желательно на промах
СообщениеДобавлено: Пт 09 дек, 2011 14:00
Чт 28 июл, 2011 17:56
Тоже необходимо выбрать под раму http://www.bike-discount.de/index.php?ac=pddetails&pdid=55469 с Headtube diameter: 1,5" - 1 1/8" tapered
на БК рекомендуют приобрести http://www.bike-discount.de/shop/k690/a32859/headset-zero-pro-drop-in-taper-1-1-8-~-1-5-10mm.html?mfid=88 , вилка будет под 1 1/8". Ее брать или есть что то другое?, порекомендуйте.
Земляничный Берсерк
СообщениеДобавлено: Пт 09 дек, 2011 14:08
Гаечка
Вс 05 апр, 2009 22:48
Бери Cane Creek Angeset! Интересно будет послушать человека использующего эту рулевую
СообщениеДобавлено: Пт 09 дек, 2011 14:37
Ришат, там чашки рулевой уже являются частью рамы, энглсэтовсие туда не впрессуешь.
Woordo, рулевая по ссылке предназаначена для вилок с коническим штоком 1-1/8 - 1-1/2. Если ты ее возьмешь, то придется тебе на шток вилки 1-1/8 напрессовывать переходник на 1-1/2. Такие переходники продают на Веломании, отзывы положительные. А лучше искать интегрированные рулевые (ну или нижний подшипник к ней) переходного типа: внешний радиус - для рулевой трубы 1-1/2, внутренний - для штока вилки 1-1/8.
СообщениеДобавлено: Пт 09 дек, 2011 14:41
Типа такой
СообщениеДобавлено: Пт 09 дек, 2011 15:08
Snaryad2
Не пойму чем они отличаются? На что смотреть? обе вроде 1.5" - 1 1/8"
есть еще 1.1/8" - 1.5" http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=39380 плюс там разные размеры 10мм, 15мм, какой мне подходит? или тоже не то :?
Земляничный Берсерк
СообщениеДобавлено: Пт 09 дек, 2011 15:20
Ты посмотри на вторую фотографию у второй рулевой (там где она разобрана). Там видно, что внутренний диаметр у подшипников одинаковый, а внешний - разный. Это и есть reduction.
А у рулевой на Чейне внешние размеры под рулевые трубы типа Кампаньоло, вроде это не то что надо...
Единственное что смущает - так это надпись, что это рулевая для Радона, хз, встанет ли она на Куб.
Гы)) Если судить по аббревиатурам, то как раз такая рулевая и стоит в стоке на Cube Reaction GTC ))
СообщениеДобавлено: Пт 09 дек, 2011 21:36
Вполне возможно, они же дербанят кубы и радоны, и по частям продают
Земляничный Берсерк
СообщениеДобавлено: Пт 09 дек, 2011 21:53
а можно ссылочку на описание "рулевых труб типа Кампа"?
что-то загадочное...
СообщениеДобавлено: Пт 09 дек, 2011 23:29
Compatible with Campy diameter headtubes
Возможно не совсем корректно перевел эту фразу...
А возможно ответ лежит тут
СообщениеДобавлено: Сб 10 дек, 2011 1:00
тогда уж и тут тоже
ага, вот теперь понятно. речь не об рулевых трубах вилок, а о рулевых стаканах РАМЫ
камповские рулевые отличаются типом подшипников, требуют иной обработки рулевой трубы РАМЫ (фрезеровка под рулевую - другие углы), также требуют и немного отличного от "стандартных" полуинтегрированных внутреннего диаметра рулевого стакана
