Текущее время: Чт 04 июн, 2026 14:36
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 18:07
Вс 17 апр, 2011 14:50
купил я значит каретку самую дешевую под квадрат, особо не присмотрелся, по размерам подходит, на вид похожа - ок.
а оказалось у нее еще кольцо на том квадрате, который со стороны звезд, не дает досадить имеющеюся системы.
вообщем что посоветуете?
это что за стандарт такой особый? какую систему под нее искать?
ЗЫ если найду фотку, приложу
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 18:51
да, без фото описание какое-то туманное...
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 19:38
вот кажется нашел ее
для сравнения каретка без этой штуки
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 20:30
Так оно сниматься должно :)
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 21:17
оно же - пыльник от грязи...
система должна надеваться туго ДО того, как грани вала кончатся.
система упирается в пыльник или в стакан кареточный (в раму)?
если первое - то система не шимановская? вероятно, систему менять... еще систему огласите - для ясности...
если второе - не подходит длина вала - или менять систему или каретку или кольцо справа между бортиком каретки и рамой поставить...
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 21:30
упирается в этот пыльник
система вроде как suntour что ли была, завтра смогу сказать точнее
шиману ставить даже предполагаю что дорого обойдется, санрейсы всякие не подойдут?
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 21:32
У меня такая же каретка шимано есть, но 113 и без этого кольца. С установкой нонейм системы не было проблем, но длина вала действительна была недостаточная - переклюк не мог перекинуть цепь на малую звезду.
Если кольцо снимается, попробуй без него. Так-то должно сниматься :?
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 21:38
с легкого рычага не дернулся даже
по виду должен, но сильно пока НЕ дергал - вдруг что.
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 0:11
Нашел я каретку и посмотрел. Наврал я, не дергай. У меня тоже есть это кольцо, но проблем не было с системой, я даже не замечал его :|
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 1:11
у аффтара просто ось имеет иную длинну,.......
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 8:05
неправильно. была бы неверная длина - упиралось бы система в раму
а коли в то колечко уперлось, да при этом еще болтается - слишком глубоко одевается, граненая часть вала кончается. что-то там с совместимостью система-каретка... что странно...
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 8:41
или просто разбит квадрат на системе :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 8:54
О! об этом я не подумал...
:D
правда, почему-то обычно чаще левый шатун разбивают...
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 15:16
Чт 28 авг, 2008 13:34
В свое время по наводке http://birota.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=4773 срезал эту втуль и всё затянулось нормально.
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 16:02
ничего не разбито и с размерами ок, разве не сказал об этом?
спасибо, значит не у меня одного такая проблема
ну что ж попробую поискать подходящую систему, а может и каретку вновь поменяю
