Текущее время: Вс 19 апр, 2026 12:21
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 14:07
Интересуют мнения обладателей вилок (с нормальным масляным демпфером) с ходом 80мм о таком ходе, в частности, ощущения по сравнению с вилками с ходом 100мм.
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 14:14
у меня было 80 - было нормально, сейчас 100. Этот вопрос отностителен качества работы самого демпфера, веса райдера, стиля катания и др. Для КК 80 это норма.
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 14:17
А какая вилка у тебя была?
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 14:24
А так ли велика разница? Я ставлю на Tora U-turn или 85 мм хода, или 130 мм хода - вот это разница. Можно сказать: два разных велосипеда. Правда, ход 130 мм на хардтейле - это как-то "нечестно": переднее колесо "облизывает" все неровности, а заднее - передает их прямо в позвоночник :)
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 14:27
Доводилось с ходом 85мм по грунтам ездить?
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 14:32
вилка была Маниту Аксель, довольно мягкая ..Еще зависит от того воздушная ли она - воздух можно под себя настроить, а пружину менять только. При 80 компрессия должна быть больше, при 100 меньше - смотри что тебе нужно. ИМХО бери 100 - для твоего веса и запросов.
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 15:02
ездил на воздухе 80 (4х 2007). для покатать/попоходить - имхо разница между 100 и 80 минимальна. выбор я бы для себя делал исключительно исходя из геометрии. хочется чуть опустить морду или в стоке на дорогих комплектациях стоит 80 - ставить 80.
Последний раз редактировалось DarkBenLaden Чт 04 авг, 2011 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 15:16
Фокс 80Ф и Фокс 100РЛЦ. Разница в высоте 6мм. Разницы в езде не заметил.
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 15:20
Доводилось, но только с ребенком на заднем сидении :) (понравилось больше, чем со 130 мм, т.к. развесовка по осям ближе к 1:1). Неровности глотает хорошо, до ограничителей не пробивается, но это уже особенности данной вилки. Она плюшевая и пружинная. Если взять Marz. MX Comp, воздушка с ходом 105 мм, там этот ход какой-то фальшивый: накачиваешь под свой вес - она жесткая и не срабатывает на все 105 мм вообще никогда, уменьшаешь давление - она пробивается (качество изготовления хорошее, а сама вилка бестолковая).
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 15:26
Flashback писал(а):
Если взять Marz. MX Comp, воздушка с ходом 105 мм, там этот ход какой-то фальшивый: накачиваешь под свой вес...
Надо под сэг накачивать, а не под вес, тогда и работать будет как надо) ну и может дело в уровне масла, перебрать стоило бы с норм механиком. моя хс600 очень похожа по описанию, но пробить удалось всего один раз - и то по дури - с баника в яму влетел))
Последний раз редактировалось DarkBenLaden Чт 04 авг, 2011 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 15:33
Ничо не понял :crazy:
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 15:37
Одно дело качать по наклейке на вилке или мануалу - другое под желаемый сэг и работу. Это понятия могут сильно разниться. Под мой вес мне рекомендуют вдувать 40-60 псей. рельно же для нормальной работы вдуваю 25. андестенд?
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 15:42
та же фигня))) качаю под сег
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 15:54
Спорить не буду, потому что не в тему :) Поиграться с давлением пробовал (и еще попробую).
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 16:35
Аа! Само собой под сэг! Я вообще не понимаю для кого пишут на вилках :crazy: Вилки по их рекомендациям вообще не работают тогда.
