Текущее время: Пн 20 апр, 2026 20:06
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 11:42
навеяно темой аренды переходника на руль...
ребят,а чо мы такие все неумные руки меняем при смене выноса,мож проще переходники просто ставить?
подсидельники тож при смене рамы меняем...есть ведь подсидельные переходники...
зачем втулки и вилки под ось,айда все на переходниках...
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 11:44
Ну расскажи, Крезь, что плохого в переходнике?
Именно для неэкстремалоьного, покатушечного использования.
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 11:47
любое слабое крепление рано или поздно приведет к травме
вы чо непанимаете что риск креплению ослабнуть при переходнике увеличиваецо пропорционально?
мне, например, дрищёвые подсиделы не нравятся. да и не продают у нас переходников, заказывать надо. в вот втулки в общую кучу зря скидываешь.
Пропорционально чему ?:)
Я не понимаю как переходник влияет на риск ослабления крепления... :baby:
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 13:25
алина,ты в механики решила подацо? :lol:
если говорят что слабеет значит так...
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 13:34
Нет, крезь, но если мне говорят, что слабеет, я хочу знать почему. Иначе это ничего не значащее голословное утверждение.
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 13:51
Недавно встретился самопальный переходник подседельного штыря. Вещь довольно неудобная, т.к. при изменении высоты выдвиннутого подседела переходник проваливается внутрь трубы или наоборот вылетает из нее. Но то подседел, который довольно часто снимается/регулируется и к тому же он самопальный.
Другое дело относительно стационарный вынос.
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 13:54
Я в физике не особо силён, но мне вопрос видится так...
руль от проворачивания в выносе удерживает сила трения
сила трения от площади не зависит, если мне не изменят память
стало быть тот факт, что там будут стоять проставки, уменьшающие площадь контакта между рулём и выносом, не должен повлиять, если считать прочие условия равными - одинаковые коэффициенты трения между рулём-выносом-проставкой и одинаковое усилие при затягивании болтов выноса.
Могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 14:11
Вт 28 июл, 2009 0:49
то что переходники так сильно ослабляют крепление, на мой взгляд это предрасудки. Взять к примеру крепление передних переключателей Shimano. Они выпускаются под разные диаметры труб и в качестве проставок используют обычные пласстмассовые кольца. Да и хомут у них крепится только одним винтом.
Вынос же крепится на двух, а в лучшем случае на четыре винта.
Пн 23 май, 2011 12:58
Мне кажется, что слабеет - не слабеет на столь малую величину, что это не имеет ровным счётом никакого значения при нормальной, неэкстремальной езде. Может быть это будет иметь значения при эксплуатации этого узла лет 5-10, следовательно, ничего такого страшно убийственного в себе не несёт.
Merida Matts 20MD
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 14:17
Могу ошибаться.
Если так рассуждать, то склонность к проскальзыванию должна увеличиваться в 2 раза:
вынос - переходник
переходник - руль
вместо
вынос - руль
Логически это может быть критично при слабом затяге выноса, в нормальной же ситуации разницы не должно быть...
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 14:19
Что за физическая величина "склонность к проскальзыванию"?
Внимательно читай то, что цитируешь.
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 14:24
как вижу для руля....если стоит руль+вынос....площадь трения всего состоит из двух поверхностей...то есть руль крутиться относитльно крпежа выноса
если вынос+проставка+руль....может прокручиваться проставка относительно выноса и руля....руль относительно проставки... и руль с проставкой относительно выноса
может и бред) так как не силен тоже в физике) надо звать Снаряда :D
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 14:31
действительно, бред, даже без Снаряда ясно :)
