Текущее время: Вс 19 апр, 2026 5:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 14:28
смущает термин "грязная покатушка", понятие грязи у всех разное. параллельный вопрос о смазке цепи - кто-то каждые 100 км моет-смазывает, кто-то раз в месяц, проехав гораздо больше 100 км. у меня вот уже около 450 км на компе, по лужам удалось проехать, спасибо погоде) пора уже наверно и колодки почистить и цепь помыть/смазать?
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 14:40
Заводская смазка достаточно долго ходит, но если облила цепь, особенно из лужи, то однозначно чистить.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 14:41
колодки ни разу целенаправлено не чистил...только когда помывка велика,когда грязь кусками отваливается от него в прихожей, просто промываю их водой.
Цепь смазываю 150-200 км....цепь смазывать надо тогда когда она начинает не естественно шуршать...то есть когда вся смазка ушла с нее...ну или когда не цепь,а просто грязевая лента...
Хотя есть некоторые люди которые просто поверх льют масло, а потом удивляются че так быстро умирает трансмиссия
Заводская смазка для консервации хороша, но ни как уж не для покатушек...к ней липнет все как к магниту.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 14:47
из лужи цепь не обливалась, так уж...хотя ливень после феста круче лужи был походу. Тим, еще будут мастер-классы по помывке цепи или спрашивать у бывалых?
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 14:54
Так-то трансмиссия умирает от износа звезд, который в свою очередь происходит из-за растяжения цепи. Как грязь влияет на этот процесс? Хотя, теоретически, песок попавший в цепь может подобно шкурке мало-помалу стачивать шарниры изнутри, создавая люфт, который будучи помноженным на число звеньев и делает цепь "длиннее". Интересно, надо будет померить.
Тут в соотв. теме есть хорошее видео с места действий.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 15:12
Ее смесь со смазкой - отличный абразив. А поскольку площадь соприкосновения щечек с осями в цепи невелика, то нагрузка там немаленькая, вот оси и стачиваются. А убитая цепь - удлинение полузвена всего на 0,254 мм. Кстати очень сильно меня удивила твоя цепь и кассета SLX, так как моя кассета PG-850 и цепь PC-850 отходили 2000. Цепь сейчас под замену, пока не убила кассету, но до полной смерти прошли бы еще 2000 км.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 15:35
На данный момент спецтулза показывает износ 0.75, по мануалу это означает "приготовьтесь к замене цепи". Так-то я сам удивляюсь, но цепь/кассета работают нормально, все переключается, ничего не проскакивает, на вид кассета и не изношена-то особо.
Я думаю, что от грязи в первую очередь изнашиваются трущиеся поверхности, обозначенные цифрами 3,4,5. Это может приводить к износу кассеты.
Износ деталей 1 в месте соприкосновения с 4 приводит к поперечному люфту, что не так критично. Теоретически это может влиять лишь на четкость переключения.
Вместе с тем, сравнивая, новую и старую цепь, лежащие на столе, можно видеть, что старая цепь просто длиннее. Поэтому полагаю, что основная проблема все-таки именно в растяжении металла. Кстати, опять же чисто интуитивно, нагрузка на цепь выше в случае педалирования на каденс, а не на давление.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 15:44
песок+смазка "съедает" кассету и саму цепь...так как есть отличным абразивом...
у меня с растянутой цепи к примеру выпадали деталь под номер 5.. :-) умирала она и теряла кусоки себя) при помывке
DarkBenLaden, айда в аську)) есть пару дел
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 15:52
Кассета еще жива и вероятно проживет еще 1-2 цепи, если цепь сменить сейчас. Потому свою меняю. При растяжении в 1% уже будет поздно.
Спасибо, кэп. Правда проблема в стачивании металла. У изношенных цепей не остается вальцовки на щечках, вообще.
Неа. При высоком каденсе усилие минимизировано, потому для коленей он предпочтительнее. Ну соответственно сточка осей происходит медленнее.
Не совсем так. Кассете урон причиняет не очень большой, а вот растянутая цепь сжевывает зубья на кассете и системе из-за неплотной посадки.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 16:09
я в курсе. только смотреть видео с инета у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 16:11
Вальцовки-то может и не остается, но цепь от этого длиннее не становится.
При высоком каденсе усилие минимизировано для человека, а не для цепи, т.к. повышенный крутящий момент означает и большее натяжение. Возьмем крутую горку: попытаемся заехать на нее на "44х11" - можно потеть сколько угодно и казалось бы прикладывать большое усилие, но для цепи оно будет ничтожным (вспоминаем физику/механику и др. незнакомые мне слова). Поставим 22х32 - усилие для нас минимально, вместе с тем на цепь ложится та же самая нагрузка, как минимум, а по факту даже больше.
Оно съедает главным образом цепь и то не настолько, чтобы об этом сильно париться. В основном тут главная неприятность - косметическая ржавчина после смывки грязи.
Последний раз редактировалось Alendos Пт 24 июн, 2011 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 16:16
может тов. модераторы темку разобют. а то названию не соответствует основаная беседа.
сильно непонятно и весьма неоднозначно так сразу говорить, что влияет сильнее и как именно.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 16:24
пример абсолютно беспочвинен (если такое слово существет). почему ты думаешь, что путь, пройденный цепью, полностью описывает процесс износа и пропорционален ему? непонятно ещё, где сила трения будет больше. ведь она как минимум пропорциональна силе нормального давления. а вот вопрос, в каком отношении находится сила давления цепи на звёзды и условного абразива между ними к разнице работе этой силы в зависимости от режима эксплуатации на повышенном каденсе - это уже тема кандидатской, кмк.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 16:44
Это было к тому что съедается даже вальцовка. А оси и подавно.
Не согласен. Цепи достается ровно то усилие, которые мы прилагаем в системе, ведь прилагаем мы его на прямую, а не через передаточные механизмы.
Поверь, настолько. Каша там очень даже абразивная.
Кстати детальки №4 с твоего рисунка нынче не применяются. Их как раз и заменяет вальцовка.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 17:09
Где это я сказал, что путь пропорционален износу? Тут от многих факторов зависит: от качества материалов, от манеры педалирования, от степени загрязнения (но не особо). Я вот, как известно, люблю скорее давить на педали. При таком раскладе кассета и цепь откатали примерно 2 сезона (если считать и внесезонное время, а цепь была б/у еще до этого). Я пачкаться не люблю, конечно, но все бывало: и песок, и глина и автомойки с пеной и вообще отсутствие моек долгое время. И трансмиссия в порядке. Видимо зависимость от манеры кручения таки есть...
Мы через рычаги прилагаем усилие. Пример: берем колодец типа Журавль. Сначала прицепляем ведро цепью к длинной стороне, где рычаг короче - ведро оч тяжелое. Потом прицепляем ведро к короткой стороне, где рычаг длинный - и легко поднимаем ведро. В обоих случаях вес ведра одинаковый, но усилие - разное. То же самое и на велосипеде. Малой звездой мы не только натягиваем цепь, но и приводим велосипед в движение (чего не можем сделать на 44х11 (ну, во всяком случае, пока Феанор это не опроверг)), следовательно, сила натяжения цепи здесь даже выше, но нам кажется, что она низкая - потому что рычаг длинный.
