Текущее время: Чт 23 апр, 2026 21:49
СообщениеДобавлено: Чт 16 июн, 2011 21:32
Темный Негонщик
Ср 06 окт, 2010 0:16
В общем, купил замок, выжал звено, вместо звена поставил замок сегодня на цепь. А снять никак не получается, и руками, и плоскогубцами. В интернете почитал, тоже не совсем понятно, как надо делать это. Снять прямо сейчас замок надо, потому что цепь я неправильно засунул и застегнул замок :crazy: Как то так, кто подскажет поконкретнее как надо снять? Спасибо заранее :)
СообщениеДобавлено: Чт 16 июн, 2011 21:54
Пн 23 май, 2011 12:58
Сам очень небольшой специалист, но, по-моему скромному мнению, тут, наверное, будет трудно подсказать именно из-за того, что ты неправильно засунул замок и застегнул. Так-то замок снимается без проблем. Поподробнее расскажи как неправильно засунул или сфоткай может быть. Тогда спецы подскажут точнее. Но может и так подскажут. :)
Merida Matts 20MD
СообщениеДобавлено: Чт 16 июн, 2011 21:56
Темный Негонщик
замок я правильно засунул, неправильно засунул цепь, в обход ролика заднего переключателя. В общем, надо снять замок. По установке никаких проблем не возникло:)
СообщениеДобавлено: Чт 16 июн, 2011 21:58
У KMC довольно тугие замки. Я сам последний раз мучался минут 20. Все, что можно посоветовать - удостоверься, что замок стоит ровно (как надо, нигде не заклинил), затем сожми его боковины, так что бы пины вылезли с обеих сторон и тяни цепь в разные стороны. Нужно чтобы внешние пластины звена попали в пазы на пинах, тогда замок разомкнется. Рекомендую протереть насухо этот участок цепи, чтобы не скользило.
СообщениеДобавлено: Чт 16 июн, 2011 22:04
У меня есть щипцы-съемник.
СообщениеДобавлено: Чт 16 июн, 2011 22:44
плоскогубцы всегда всё решают. у меня тоже кмс один из замков. срамовский через раз руками снимается. кмс тока инструментом.
СообщениеДобавлено: Чт 16 июн, 2011 22:53
Темный Негонщик
в интернете прочитал, что надо как то наискосок плоскогубцами, но у меня так не получается почему то
СообщениеДобавлено: Чт 16 июн, 2011 23:00
пальцами снимаю кмс
берешь и сдавливаешь его в сторону уменьшения длинны звена
непомогло?прочисть его щоткай
снова непомогло?
качай скил на пальцы или едь комне)
СообщениеДобавлено: Чт 16 июн, 2011 23:32
не нужны ни какие плоскогубцы..все снимаеться руками..
прижимаешь щечки так что бы пины появились и двигаешь к друг другу...щечки немного изогнуты,за чет этого и не скрываеться замок..когда ты прижымаешь их то пазы на пинах совпадают с пазами на щечках и пора открывать замок..
словами сложно объяснить))) на деле \то минутное дело
СообщениеДобавлено: Чт 16 июн, 2011 23:42
Темный Негонщик
я не представляю, какие руки нужны, чтоб можно было ими сжать щечки:)) они у меня не изогнцтые вроде, а прямые в отличие от других звеньев. Даже плоскозубцами то не могу что то правильно сжать, или не то сжимаю:)))) Ни одной фотки или видео в интернете не нашел, как это делается.
СообщениеДобавлено: Чт 16 июн, 2011 23:46
Не-не, ребят. У меня вот срамовский замок на цепи Ветерка нереально снять руками, поэтому инструмент купил :?
Оно понятно, что разъезженные снимаются (на Огоньке, например), но вот с новыми можно весьма заморочиться.
СообщениеДобавлено: Пт 17 июн, 2011 6:31
Так нацепил на Шимановскую цепь. А чего ты ждал? КМЦ, в отличие от СРАМа себя комфортнее чувствует на Шимановских цепях и снимается без проблем.
Сжимаешь цепь сбоков. Пины слегка вылезают (около 0,5-1 мм). В таком положении сдвигаешь в сторону укорачивания звена и размыкаешь.
СообщениеДобавлено: Пт 17 июн, 2011 6:38
Гаечка
Вс 05 апр, 2009 22:48
У меня тоже на цепи Кандидат в Мастера Спорта :mrgreen: Снимается легко! Для уменьшения натяга надо поставить передачу типа 1-8 или 1-9 и при съеме не должно быть натяга цепи, снимается пальцами, почти сам. Плохо снимается когда есть перекос цепи, но не тот перекос который образуется в следствие критических передач.
СообщениеДобавлено: Пт 17 июн, 2011 10:34
На Ветерке у меня все срам и очень туго, а на Огоньке цепь шимано и старый разъезженный замок срам - довольно легко. В общем-то видимо раз на раз не приходится, но что есть, то есть.
СообщениеДобавлено: Пт 17 июн, 2011 11:00
замки срам...цепи шимано...
две цепи уже выкинуто с замками...ни каких нареканий
сейчас в семье четыре Шимановских цепи и 4 замка СРАМ...все открываю руками, за исключением тех случаев когда цепь в говнище. Там надо водой отмыть песок
