СообщениеДобавлено: Пн 13 июн, 2011 18:15
Пн 13 июн, 2011 18:08
Добрый день! Люди добрые, подскажите какую ростовку взять мне при росте 196см и расстоянии от пола до промежности 86см. Судя по среднестатистическим таблицам, мне при таком росте даже XL мало, однако если считать по формулам и онлайн калькуляторам, то получается 20"-L рама. Чет я совсем запутался. Велосипед думаю брать хардтейл, для покатушек 50%город-50%лес.
Последний раз редактировалось Mr.Peper Пн 13 июн, 2011 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 13 июн, 2011 18:18
XL, скорей всего. лучше прийти в магазин и посидеть. пусть даже не на таком же байке, но хотя бы с такой же геометрией.
СообщениеДобавлено: Пн 13 июн, 2011 18:27
XL - я так и подозревал. Вот только найти трудно этот размер. Может заодно совет по поводу модели имеется?Бюджет 18т.р.
СообщениеДобавлено: Пн 13 июн, 2011 22:44
При таком росте я бы глянул в сторрону велосипедов с колесами 29". Не так комично будет выглядеть. Мои товарищь при таком примерно росте как у Вас ездит на Л, я его глобально ниже тоже на Л-ке. :velo:
СообщениеДобавлено: Пн 13 июн, 2011 23:12
веселопедистка
Пн 30 янв, 2006 16:33
соответственно расстояние от пола до верхней трубы рамы (при классической геометрии рамы) 76 см :D
у меня рост 183см, езжу на велике с рамой 19,5"
Опять в велоотпуск...
СообщениеДобавлено: Пн 13 июн, 2011 23:44
Из размеров XL удалось найти и посидеть только на GT Аваланче 2011 (с вибрейками) в Триале. Вроде нормально, хотя откуда мне знать, как это должно быть нормально. В то же время сидя на Giante размера L в Велолиге, я бы не стал утверждать, что растояние от трубы до "нужного места" отличается. А вот Мерида рама 20" (Велоцентр) мала, это понял даже без подсказки консультантов. Вот как то так. :(
СообщениеДобавлено: Вт 14 июн, 2011 0:08
Mr.Peper писал(а):
хотя откуда мне знать, как это должно быть нормально...
в этом и основная трудность. всё же, главное не стендовер, а длина верхней трубы. но тут многое от предпочтений зависит и брать первый байк сразу в точку редко получается. поэтому и придумали ростовки, чтобы более менее подходили. с Вашим ростом тянуться к рулю вряд ли придётся, поэтому на ощущения спины смотреть нужно, не сильно ли согнутая посадка и на запас по подседельнику для правильной посадки.
СообщениеДобавлено: Вт 14 июн, 2011 9:00
Если сложно найти - то бери через интернет. Геометрию рамы можно накопать через гугл и сравнить с тем что более знакомо. Особо следует обратить на показатель ЕТТ ( расстояние от подсидела до рулевой трубы по горизонтали), длина выноса и смещение подседельного штыря.
СообщениеДобавлено: Вт 14 июн, 2011 9:31
веселопедистка
У меня, кстати, тоже проблема с ростовкой при покупке была. В итоге, купила в спортмастере TREK. На тот момент это был единственный в городе вел с большой ростовкой :crazy:
СообщениеДобавлено: Вт 14 июн, 2011 10:10
Ср 22 июл, 2009 23:03
C таким ростом всеже лучше присмотрется к байкам с колесами 28-29 дюймов.Выбор сейчас огромен.
СообщениеДобавлено: Вт 14 июн, 2011 14:55
Чт 23 сен, 2010 19:52
Да, лучше мерить живьем, ибо производители все по разному отмеряют и шаг ростовки разный.
Раньше Мерида 20 была огромна, теперь нет.
У меня Фишер 19 точно вровень по подседельнойй трубе с Кубом Реакшн 20 у друга.
Я бы советовал брать такой рост, чтобы подседел 400мм при высокой посадке был вынут на максимум. В магазе, конечно, угадать это сложно, если только с опытным человеком идти.
А раму брать длинную, каковые делает Марин, Фишер, Спеш, Мерида хотя бы.
Оловянчи короткие страшно.
А вот Фишеры, наверное, самые длинные на рынке. Катит чудесно!
В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее на бок.
И ударит душа по ворованым клячам в галоп.
В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок,
Жаль сады сторожат и стреляют без промаха в лоб...
СообщениеДобавлено: Вт 14 июн, 2011 23:54
Темный Негонщик
Ср 06 окт, 2010 0:16
не соглашусь, у самого аваланч 2.0 ростовки XL, некороткий он однако, я думаю один из самых длинных, которые я примерял в Казани
СообщениеДобавлено: Ср 15 июн, 2011 7:50
Так я совсем запутался. Тогда так, если отбросить качество навески и вилки, то какую раму лучше всего брать, чтоб потом со временем поменять только оборудование?
СообщениеДобавлено: Ср 15 июн, 2011 8:01
Удобную.
СообщениеДобавлено: Ср 15 июн, 2011 11:20
Чт 09 сен, 2010 11:17
Если длинна ноги 86 см. при росте 196 ,то значит,что ноги не такие уж и длинные,должно подойти и L и XL.
Надо непосредственно в магазине примерить.
Если выбирать между GT Av. и Giant Terrago,то я за Гигант!/но не будет ли маловат,все-таки рост 196?/
А вот последние новости из жизни GT Av.ростовки XL.
Если поставить вынос длинной 75 мм.,то Авеланч становится более маневренным,исчезает неповоротливость,становится более собраной посадка,особенно,если ездите с "рожками"/не путать с рогами!/
Green River
