СообщениеДобавлено: Пт 13 май, 2011 23:08
Подскажите длину от отверстия под эксцентрик до отверстия под спицы на фланце у втулок shimano с диск. тормозом. У 6ти болтовых и втулок с Centre-Lock'ом.
Альтернативы втулкам shimano, в частности ХТ, не на много дороже, аргументировано, если есть такая возможность :D
СообщениеДобавлено: Пт 13 май, 2011 23:17
http://cycle.shimano-eu.com/publish/con ... ntain.html и минимальные знания алгебры в помощь :)
вторую часть вопроса не вкурил вообще :| выражусь иначе сразу - я не вкурил, зачем тебе первая часть - поэтому вторая странно звучит. просто втулки менять хочешь?
СообщениеДобавлено: Пт 13 май, 2011 23:37
Зачем там знание алгебры?) Знание английского понадобилось больше, я смотрел этот сайт, просто раньше описание подробное не замечал.
Создал тему потому как хочу поменять V на дисковые тормоза, а ширина фланцев у дисковых втулок и втулок для V разная (у Centre-Lock и V одинаковая, как выяснилось) но втулки под Centre-Lock я не очень то горю поставить
СообщениеДобавлено: Сб 14 май, 2011 10:22
и все таки - зачем геометрия втулок?
длины спиц рассчитывать?
тогда или механик скажет или - калькулятор в помошь
СообщениеДобавлено: Сб 14 май, 2011 11:24
Можно тогда ссылочку на калькулятор с новыми данными, а то есть какой то 2007 года)
И ещё я не знаю какой у меня обод стоит, но диаметр замерить смогу.
СообщениеДобавлено: Сб 14 май, 2011 11:30
на вкус:
1.http://lexapskov.my1.ru/publ/5-1-0-12
2.http://www.cycleway.net/protools/SpokeLenCalc_eng.asp
3.http://nb.teletoria.net/nforum/index.php?showtopic=19
4.http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Welcome.aspx?language=en
5. http://www.houseof3d.com/pete/applets/wheel/appwheel.html
СообщениеДобавлено: Вт 17 май, 2011 9:27
Чт 05 авг, 2010 9:53
После очередной покатушки заметил, что переднее колесо на свободном ходу плохо вращается, сделает 5 оборотов и останавливается. Решил разобрать втулку, инструментов специальных не было, поэтому разобрал гаечными ключами, (потом сообразил, что нужен будет специальный тонкий ключ для затяжки контргайки). Вытащив все подшипники, Посмотрел на гайки которые прикасаются к шарикам подшипника, увидел небольшие вмятины. После заменил родную смазку и собрал все на место этими ключами (думаю все же что затяжки контргайки не хватает). Колесо осталось вращаться также плохо, плюс добавился свист когда еду )).
Втуль под замену или можно нормально пересобрать и покататься еще на такой?
СообщениеДобавлено: Вт 17 май, 2011 9:30
если самостоятельно не удалось - в сервис
честный механик еще и скажет сначала, стоит ли ремонтировать, а не просто отрегулирует конуса и сдерет деньгу :D
СообщениеДобавлено: Вт 17 май, 2011 10:12
Как-то привык сам во всем разбираться.
Лучше меня самого, ни кто не сделает лучше. :D Жаль только инструментов всех не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт 17 май, 2011 10:33
Инструменты если нужны, обращайся.
СообщениеДобавлено: Вт 17 май, 2011 10:34
Пн 27 апр, 2009 9:38
по мне так 5 оборотов нормально) но это смотря с какой силой крутануть.
можно ещё посмотреть не задевают ли колодки...
СообщениеДобавлено: Вт 17 май, 2011 10:53
а у меня колесо переднее крутицо оборотов 50 с легкого рывка
СообщениеДобавлено: Вт 17 май, 2011 11:13
Заднее крутится нормально вращений 20 делает, а переднее прям чувствуется что ей что то мешает крутиться.
В голове мысль брать новую втуль, все грят лучше на промах, как ее отличить от обычной, что в описании должно быть написано?
СообщениеДобавлено: Вт 17 май, 2011 11:27
картридж беаринг)
сеалед беринг это насыпуха
СообщениеДобавлено: Вт 17 май, 2011 12:03
Пн 16 май, 2011 20:04
Ну вы даёте, sealed(герметичный) это любой подшипник с уплотнениями :) нормальный картриджный - всегда sealed
