Текущее время: Вс 19 апр, 2026 17:42
СообщениеДобавлено: Пт 13 май, 2011 19:52
Сб 12 мар, 2011 9:16
Всем категорически здрасте.
Купил на днях первый вел. Такой вот http://www.jamisbikes.com/canada/thebik ... ailx2.html
Покатался. Обнаружилось следующее. Невсегда, но бывает так, что педали как бы прокручивают градусов 20-30, имеют небольшой холосто ход. Особенно когда положение скоростей стоит так, как будто еду в гору (простите, еще не знаю как все правильно называется). подскажите - это нормально или стоит обратится в сервисный центр продавца (Триал Спорт).
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт 13 май, 2011 20:01
Чт 09 сен, 2010 11:17
Попробуй поставить на 8 на 3.
8-на задней звёздочке, а 3-передняя,самая большая.
Если будет прокручивать,то это дефект. Особенно если появится резкий срывающийся звук.
А на лёгких передачах педали могут иметь некий свободный ход-это нормально.
Проверь,как затянуты шатуны ещё.
Green River
СообщениеДобавлено: Пт 13 май, 2011 20:07
Спасибо. завтра попробую.
А шатуны - это где??? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Пт 13 май, 2011 20:17
http://velorama.ru/glossary/ - хороший словарик. ну и гугл в помощь. а так +1 к посту выше. свободный ход у втулки всегда присутствует, но небольшой и без лишних звуков.
СообщениеДобавлено: Пт 13 май, 2011 20:58
Пасиба. Буду почитать, просвещаться))
СообщениеДобавлено: Пн 16 май, 2011 10:53
Опять тут я со своими детскими вопросами)))
Покатался по песку. после двух дней лесных катаний между Левченко и Лебяжьем появились звуки нездоровые. По-моему цепь хрустит. И еще по-моему какой то странный звук в каретке (так же называется фигня, куда педали привинчиваются)))))))))))) ).
В связи с этим вопросы.
1. Состав профилактических работ после таких катаний
2. Материалы (желательно то, что есть в наличии в Казани)
Сильно не бейте, я скоро научусь))))
СообщениеДобавлено: Пн 16 май, 2011 11:01
цепь надо мыть и смазывать регулярно) и не будет скрипеть
мыть можно в Нике,в растворителях
потом промыть..высушить..и в каждый пин закапать масло(по маслу тут многие разным пользуються)
прокрутить цепь на велике, и протереть сухой тряпкой излишек
в районе картеки может хрустеть песок))
посмотри еще как прикручены шатуны к каретке...а к шатунам педали..если не докрученно,то может там хрустеть
СообщениеДобавлено: Пн 16 май, 2011 11:07
С цепью понял, спасибки. Щас буду дом материал изучать)))
А с кареткой как быть? Ее как топ очистить можно без специальных навыков?
СообщениеДобавлено: Пн 16 май, 2011 11:11
по логике там нечему скрипеть))))
Может просто цепь шуршать на звездах, и за этого умаешь про каретку
сними цепь и прокрути сами педали.
ЗЫ на цепь лучше поставь замок,жизнь на порядок упроститься
СообщениеДобавлено: Пн 16 май, 2011 11:25
Цепь пока снимать категорическим образом боюсь))) Попробуй почистить цепь ацетоном каким нить и смазать чем нить, что в магазине подсунут)))
СообщениеДобавлено: Пн 16 май, 2011 11:32
а что бояться ее снимать...покупаешь замок...если нету выжимки, то и ее...выжымаешь одно полузвено..туда замок..и все)) проблем то
СообщениеДобавлено: Пн 16 май, 2011 13:19
Сначала надо посмотреть как профи делают) Седня попробуй очистить растворителем и смазать)).
К тому же два велика надо чистить)
СообщениеДобавлено: Пн 16 май, 2011 13:29
можно я в этой же темке спрошу про свой глюк? если автор против-создам свою.
в эту субботу обнаружился у мну задний переглюк - в основном при переключении вниз цепь пыталась периодически-регулярно перескочить на более высокую звезду. и это ей иногда удавалось. т.е. едешь, к примеру, в горку, переключаюсь на "легкую" звезду, крутить вроде легче становится, потом - хрясь, либо обратно на более "тяжелую" пара оборотов педалями, либо пока не переключу опять на еще более "легкую". причем вверх переключается вроде без таких глюков. есть два подозрения - либо я неправильно переключаюсь на понижение, либо свежепоставленный замок срама не хочет вростать в кмц-шную цепь. в итоге - почти испорченное настроение от покатушки в субботу и ноющие колени( да, ранее такого не наблюдалось, правда и пробег-то всего ничего был, км 100.
СообщениеДобавлено: Пн 16 май, 2011 13:32
Злой романтик
Чт 03 мар, 2011 16:48
На переклюке в начале или конце тросика есть регулировка, схожая с тормозной. Покрути, попереключай на холостом и всё поймешь! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 16 май, 2011 15:18
с тормозной типа ви-брейков? (потому как у меня ж теперича гидравлика стоит, там вроде ниче крутить не надо или надо/можно?)
