Текущее время: Вс 19 апр, 2026 19:00
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар, 2011 15:42
Пн 27 апр, 2009 9:38
Вилка Suntour X100
Хочу сделать апгрейд по сему мануалу.
Суть моего апгрейда вкратце: ув. ход вилки на пару см. за счет обрезания эластомера (убирать полностью не буду).
В идеале хочу поменять имеющуюся пружину на бочкообразную, или цилиндрическую с переменным шагом.
Первый трабл: где купить с большим выбором пружины? желательно в Казани. Может типа есть спциализированный магазин по пружинам, типа подшипникового.
Пока нашел только сайтик: http://prproekt-kazan.ru/
Если будут возникать вопросики в процессе, буду апать тут же.
Последний раз редактировалось ventblanc Вт 22 мар, 2011 17:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар, 2011 16:00
у меня есть несколько разных пружин от вилок...
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар, 2011 19:29
оружейные магазины - пружины для пневматики
может быть довольно бюджетно
на мурзе exr-comp 2003 года, что с норко штормом шел - в правой ноге
одну пружину менял на пружину от ИЖа - под свой вес подстраивал...
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар, 2011 0:13
почти всё разобрал осталасть только вот эта непонятная гайка или заглушка внизу ноги:
как оно вытаскивается? выдергивается или выкручивается? имеются скошенные торцы с двух сторон.
внутри к ней приделана "негативная" пружина.
пробовал поддеть и плоскогубцами - сильные усилия не прилагал, невытащилось.
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар, 2011 0:30
Раз скосы есть, значит резьба. Иначе быть не может - эта штука удерживает пружину все-таки от вылетания.
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар, 2011 11:21
вдруг кто-нибудь видел где можно купить такую смазку:
Michelin Elastomer Grease
"Консистентная синтетическая полимерная смазка для пружинно-эластомерных амортизационных вилок.
Предназначена для пружинно-эластомерных амортизационных вилок - для эластомеров и движущихся частей вилок. Позволяет эффективно использовать амортизатор при низких температурах.
Применять при температуре: -65° C до 150° C
Производство: Франция"
На мишлен.ру, мишлен.ком не обнаружил инфы о ней(
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар, 2011 11:22
гы лол,кроме жидкого масла и силикона густого на сальниках ничего лучше не придумали...
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар, 2011 11:51
ну кроме сальников в вилке много чего есть, ну там башинги например...
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар, 2011 11:53
баши очень неплохо маслом жидким смазывает...
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар, 2011 12:04
ну это же не рокшокс...
официальный сантур предлагает смазывать следующим способом: намазать баши консистентной вилочной смазкой, и чуток полить 10W вилочного для усугубления.
Оригинальный текст: "For the bushings inside the bottom casting we use SR Suntour fork grease, but every fork grease would work OK as long as it doesn´t consist ingredients that would damage rubber. Our grease is thinner than some others for better performance. It also works to mix that fork grease with some Wt 10 fork oil to make it even thinner and more slippery."
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар, 2011 16:59
Вопщем так, оригинальная смазка SR Suntour называется "Con panna"
По виду и консистеции: белая мутная, жиже чем литол, на грани, я б сказал, текучести.
на ряде их вилок, где пыльники незафиксеные, мажут под них после чистки ног:
Как аналог, официальный сервис предлагает использовать RockShox Judy Butter:
Изображение Изображение
т.к. рокшокс таки популярнее, мэйби кто подскажет к какому классу относится эта смазка, или где её можно подраздобыть)
апд. ах да, оригинальный текст: "Our own SR Suntour grease is called "con panna"and is available in 25g cans as a spare part. On the other hand other suspension grease like Rock Shox "Judy butter" would work too.
Lithium by the way is not a good idea for this kind of grease as it usually damages rubber components."
Последний раз редактировалось ventblanc Вт 22 мар, 2011 17:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар, 2011 17:02
Не подпускайте венбланка к технике :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар, 2011 17:15
смажь солидолом и не парься
хуже или лучше все равно эластомерка не будет работать)))
а так давай на эндуро закажем тебе супер смазку для сальников...в фоксы и в РШ ее закладывают
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар, 2011 17:27
Дело не совсем в эластомерке (х100 только на половину эластомерка!!!)...
Обзавёлся недавно Эпиконом, под который это всё заморачивается.
Т.к. под сантур проблемно достать комплектуху, проще заморочиться изначально с правильной смазкой, дабы не убить резинки в эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар, 2011 17:30
ну если эта смазка н еразьедает сальники на РШ и на Фоксах то я думаю с сантуром ни чего тоже не случиться
