Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 11:33
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=419392
если кто 100% разобрался в параметрах, то скажите что такое thorn ?
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 12:08
Предполагаю, что они испытывали покрышки на сопротивление проколам с помощью металлического шипа. А буквы A, B, C etc. - это оценки за тест. А - высшая оценка.
Последний раз редактировалось Alendos Вт 19 окт, 2010 19:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 13:47
racing ralph 2.25 triple 2007
RR: 26,2 watt
flattening height: 65cm
cornering stability/ability:5/6 (more= the better)
traction: 4/6 (more= the better)
85% cc 15% am
racing ralph 2.25 evo TUBELESS 2008
RR: 19,8 watt
flattening height: 80cm
thorn: b
почему такая разница в высоте профиля ?
и если резина впереди стоит, то параметр traction столь ли существенен ?
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 13:50
тракшн это удерживаемость в повороте.......
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 13:59
а stability разве не об этом?
т.е. контроль траектории в повороте.
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 14:02
из них я бы выбрал бы вторую,но она безкамерка
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 14:17
Насколько я понимаю, немцы все наврали. cornering stability/ability действительно про устойчивость от срыва в повороте, а traction про накат или про курсовую устойчивость.
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 15:35
я думаю тракшн - это гребучесть,
а накат там в сопротивлении качению в Ваттах.
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 16:42
Пт 29 май, 2009 22:29
ПО мне так Traction - это сцепление с поверхностью.
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 18:14
это не высота профиля:
puncture height is flattening height:
the higher the number, the better.
they test it with a hetchet which falls down from test to test which higher and higher height., for example test 1 40cm, test 2 45cm, test 50 et cetera. the shown value is the first height the tire flattens.
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 18:51
а слабо перевести? - прочитать и я могу, а понять ..
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 19:26
flattening - процесс спускания колеса :)
чем больше цифра, тем лучше
они тестировали с помощью ножа, несколько раз падающего на покрышку с все большей высоты. Например, тест 1 - 40 см, 2й - 45 см и т.д. Цифра, указанная в тесте это высота, при падении с которой покрышка прокололась.
Тогда что такое thorn все равно не ясно :?
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 19:33
мне показалось что проколоустойчивость они выводят по шкале от А до Ф ..
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 19:41
they test also for thorn proofness with a metal thorn. i will edit that soon too. thorn test isnt available for all tires.
class a is highest resistance, class f lowest.
Ааа, оба теста на проколоустойчивость :) Один с кинжалом, другой с каким-то шипом.
СообщениеДобавлено: Чт 21 окт, 2010 12:26
ну получается - опять швальбе рулит ...
кстати, почему-то мишлен в тесте не участвовал ...
