Текущее время: Вт 21 апр, 2026 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт 21 сен, 2010 13:21
Дабы не плодить темы, решила внести инфу здесь.
Что посоветуете для апгрейда Джамиса Дюранго 2 2009г? http://www.trial-sport.ru/goods/397217.html
Сама думаю к весне-лету сменить резину (вопрос - на какую и стоит ли для матрасного катания?) Впоследствии возможно замена переключателей-манеток (на срамы). И что есть успокоитель цепи (читай - ставить или не ставить?) В общем, кто что поменял бы на этом веле - простор для творчества)) замена в пределах разумного, делать из него дорогущий байк, возможности которого я не смогу оценить не имеет смысла.
У меня такой проблем - на старом веле штырь подседельный походу опускается во время катания. Как сказали некоторые спецы - хомут с эксентриком уже не держит (или что-то вроде того, но смысл, думаю, понятен). Плюс ко всему сам штырь коротковат. Т.е. назрела тема поменять штырь с хомутом или как его там) Диаметр штыря мерялся штангенциркулем по внешней границе и оказался 28,4 мм. В инете не нашла ни градации диаметров, ни штыря с таким диаметром в принципе. Может не так измерили? И можно ли поставить штырь меньшего диаметра с условием, что он будет эксцентриком удерживаться на нужной высоте?
п.-с. предложения по покупке подседела длиной от 350мм и подходящего диаметра принимаются) возможен вариант с седлом, потому как тоже уже старенькое. подседел вроде одноболтовый.
Последний раз редактировалось Неторопящаяся) Чт 23 сен, 2010 15:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 21 сен, 2010 13:58
Это точная информация? ))) Т.е. если выдвинуть до максимальной высоты (судить по специальной отметке на штыре, но только если штырь не пиленный!), всё равно низко?
Стандартов для подседельников море. Сам с этим недавно столкнулся. Просто пропасть диаметров. Другое дело, что не все распространены. Только у Шедлона этих стандартов вагон и ещё тележка.
Может. )
Я бы не стал. ИМХО, это насилие на подседельной трубой.
А для какого велосипеда ищется подседел? Модель и год.
СообщениеДобавлено: Вт 21 сен, 2010 14:43
Информация по короткости - точная) стоял на максимуме и хотелось еще пару см добавить. Вел древний - Унивега flyte 750 дветыщимохнатого года (вроде 2006-2007, не помню уже), задарила челу с больными коленками (на даче пару км до ларька и в правление ездить). Но все равно хочу поставить нормальный, дабы дальше человеку не травмироваться. Хотела со Старка Армера перекинуть, но с Унивеги штырь оказался в аккурат такого же размера, что и рама у Старка(( у Старка кста диаметр -27,2.
п.-с. возможно на Унивеге 28,6 диаметр (по ссылке посморела, есть такой)))
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен, 2010 23:34
Пт 29 май, 2009 22:29
Поменяй шины на полуслики, типа Швальбе Хуррикейн. Ну и если уж еще чего-то хочется - поменять вилку на масленную, типа Торы или выше. Манетки менять не советую, деоры очень удобные, а если планиурешь менять манетки, то придется и менять задний переклюк на Срам. Успокоитель цепи тебе не нужен, он используется в дисциплинах, где из большой колбасы на кочках слетает цепь, и увы это приводит к установке всего одной звезды спереди ;)
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен, 2010 23:44
Чт 01 июл, 2010 19:32
У меня такой же вел (я про джамис). По-моему вилка у него самое слабое место, ее и меняй. Про успокоитель не думал, но цепь однажды слетела, побился довольно сильно.
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен, 2010 1:22
Для матрасного на небольшие расстояния - не стоит.
Зачем? Вам кто-то сказал, что срам - хорошо, а шимана - плохо?
Да катайтесь на здоровье и получайте удовольствие. Если уж очень хочется апгрейда - замените вилку.
Не ставить. Если не категорически раздражает, как гремит цепь - укоротите. Крезя - любитель такого дела. )
Защита пера сбережёт внешний вид пера и чуть снизит бряцание цепи.
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен, 2010 8:06
Пт 02 апр, 2010 16:39
Вилочку поменять на че нить типа Торы, из резины отличный вариант Швальбе Хуррикейн (ИМХО), а остальное по мере износа...
У моего дурика тока вилка (Маниту Аксель Элит. В принципе нравится, но хочется Рекон :)), руль и вынос остались родными, остальное уже 100500 раз меняно. Он 05 года вроде бы, не новый брал. :)
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен, 2010 9:51
Уря, мне ответили) Про вилку думала, но в бюджет на след год пока не могу включить. Мерси за полезную инфу. Попробую сезон откатать без замен, а там посмотрим. *господи, неужели у меня есть вел, на котором ничего не надо менять :D *
Ливинг, про срамы-да, нашептали земляки)
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен, 2010 11:06
Про срамы, если устраивает как работают нынешние переклюки, то зачем менять? Тебе ж просто кататься, а не мировые рекорды ставить.
ЗЫ: Да и Дюранго не для мировых рекордов... :) Разве ток для личных... )
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен, 2010 11:25
СРАМ или Шимано - вопрос религии.
Покрыхи менять не стоит при покатушках до 50 км.
Успок "в пень". Цепь если и слетает, то раз в пятилетку. Плюс к этому с тормозами она не завязана, поэтому не понимаю как rg_ умудрился побиться. Лучше поставь защиту пера. И цепь бряцать не будет, и краска останется целее.
Alendos писал(а):
А как это вы так ездиете, что у вас цепь слитаит?
Достаточно ветке попасть под цепь или переключиться на кочке. Бывает, но редко.
Не советовал бы ее укорачивать если длина подобрана согласно требованиям производителя переклюков, так как это может заметно ухудшить переключение.
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен, 2010 12:00
Резину я б в любом случае поменяла. На невегалах очень тяжело катать, расходуется много лишних сил. Поставила бы че-нить посликовей, читай любой полуслик.
Второе под замену - это седло, поставила бы че нить покомфортнее, какое-нить женское седло, хотя WTB SPeedV вполне ничего, к нему можно привыкнуть.
И дальше посмотрела бы посадку - возможно захочется поменять вынос на покороче/подлиннее. Но это после нескольких дестяков километров катания станет понятно.
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен, 2010 13:23
по резине - вроде Комодо стоят, а не Невегалы или однофигственно? седло- вполне устраивает, про полуслики поняла.
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен, 2010 14:12
Вс 17 май, 2009 2:53
На текущей резине больше и не захочется (не получится). :lol: А поставив нормальные полуслики или слики (если катаешься исключительно по сухой погоде и асфальту), глядишь, захочется и на расстояния свыше 50 км кататься. ;)
Манетки оставляй. Пустая трата денег, пока всё работает. Мои Деоры 2007 года до сих пор без нареканий. Вся эта война срам\шимано, действительно, носит религиозный характер.
Мне самому вот Шимановские компоненты больше по душе.
В общем, я бы точно сменил покрышки. Ну и (лично я) сменил бы третью звезду (большую самую) на рокринг, чтобы со штанами не заморачиваться: велосипед очень уж любит их пережёвывать. Ну и через паребрики\кочки спокойнее кататься.
Остальное под замену, когда тебя саму перестанет устраивать.
А вот что можно навесить - уже другой вопрос.
- Защиту на перо прицепи пока не поздно.
- Фонарики на перед\зад.
- Велокомп по желанию. :)
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен, 2010 16:07
У комодов неплохой накат для зубастиков, если много не катаешь, то можно и оставить их.
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен, 2010 17:18
Имеет ли смысл обуваться в полуслик, если асфальта вообще стараюсь избегать? И да, кто катал на нем зимой, какие особенности подготовки к зимнему сезону?
