Текущее время: Пн 20 апр, 2026 0:54
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен, 2010 19:51
Вс 09 авг, 2009 2:19
Имеется практически новая рама (ездил один сезон, без приключений). Меняю втулку, поэтому потребуется немного раздвинуть дропауты (4мм). Знаю, что после гнутья может появится т.н. "собака"(смещение дропаутов относительно продольной плоскости симметрии). Ради интереса измерил перед гнутьем "собаку". Вышло 2,5 мм. Много это или мало? Следовательно следует отгибать в основном один из дропов?
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен, 2010 21:07
материал рамы? алюмишку вообще мучать не рекомендую - сломается если не сразу, то в обозримом будущем. Сталюку можно и разогнуть. Тормоза если дисковые, то не существенно, если нет - думай сам, надо ли тебе, что бы одна из колодок начинала тормозить раньше. Но вообще цифра похоже в пределах погрешности измерения ;)
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен, 2010 21:17
в этих пределах алюминий гнут, интересовался вопросом. С тормозами не критично, они у меня во втулке).
Тут похоже вот в чем дело. Вставил колесо, она встает по центру. Видимо ассимметрия дропаутов призвана обеспечить центральное положение обода, поскольку спицы, а следовательно и зонты слева и справа одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен, 2010 21:49
переверни колесо другой стороной - если собака есть и она скомпенсирована зонтом - это станет заметно
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен, 2010 22:15
Перевернул, собаки нет. странно почему. Зонты одинаковые (это точно, так как спицы одинаковые).
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен, 2010 22:17
Пт 29 май, 2009 22:29
Рама Спеш? :)
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен, 2010 22:23
рама trek.
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен, 2010 23:04
а зачем, собственно, раму раздвигать? в шоссейную раму хочется горную втулку засунуть?
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен, 2010 23:08
меняю планетарную трешку на восьмерку. 128>132
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен, 2010 23:14
Один фиг будешь переспицовывать колесо на новую втулку, так что если даже и сместится перо, то выведешь обод по центру зонтом.
А вот как разгибать будешь? Рама алю или сталь?
СообщениеДобавлено: Пн 06 сен, 2010 0:04
не хотелось раму тащить мастеру, чтобы он зонтом играл. К тому же спицы я уже купил. Рама алюминиевая. Гнуть буду холодным методом. Или еще есть вариант гайки уже поставить, или снять металл с дропаутов, не решил еще.
СообщениеДобавлено: Пн 06 сен, 2010 0:59
4 мм я просто самой втулкой разогнул бы... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн 06 сен, 2010 1:15
4 мм!!! :worship:
Задолбал, пред за флуд. DD
Последний раз редактировалось DarkDino Чт 09 сен, 2010 10:52, всего редактировалось 1 раз.
moderatorial
СообщениеДобавлено: Пн 06 сен, 2010 2:29
Алендос-кун опять не знает что написать по теме. :facepalm:
Дропауты пилить - вообще ересь! Шелдоновская доска для разгибания задних перьев имхо требует бОльшего опыта чем разгибание руками, т.к. перья разгибаются по очереди и их смещение будет разное. И ваще, что касается твоей "собаки" (откуда взял термин это кста?) - забей имхо. Не факт что ты все правильно измерил.
А если гнуть симетрично, то наступаешь ногой на одно перо, нижнее (рама на полу лежит), хватаешься за другое, верхнее и делаешь "становую тягу". Тянуть конечно придется более 4мм, просто перья будут потихоньку выгибаться, надо постоянно контролировать размер 135. Таким же макаром я разогнул вилку на крокодил с 90 до 100мм, симетрично.
СообщениеДобавлено: Пн 06 сен, 2010 3:20
Собаку (термин откуда уже не помню, скорее всего от того что собаки так часто бегают: передние и задние лапы не на одном уровне) измерял по методу описанному у Шелдона (тот что с ниткой). Вообще, разница в 3-4 мм вряд ли очень заметна будет. Я похоже сезон проездил с таким смещением и ничего.
Хотел разгибать шпилькой и гайками, вставленными в дропаут, так все же точнее чем руками или досками наверное. Отогнуть то нужно по 2 мм на дропаут всего.
А может и вправду ее растянуть да и впихнуть втулку "в натяг".
