Текущее время: Пн 20 апр, 2026 1:49
СообщениеДобавлено: Чт 17 июн, 2010 14:51
Cateye Strada Cadence vs Velomann 1.16C
Выбираю комп в пределах 45 фунтов, главное условие, чтобы был канденсометр и все основные функции.
Катай внушает доверие. Проводной, 9 фукций. Ничего лишнего.
Веломан покруче, но доверия не внушает. Беспроводной, 16 функций (правда не ясно каких)).
А.. против веломана еще красный цвет, у меня фелт темносиний с белым, без красного, Против катая - размеры. Говорят массивный он.
Может че-нить еще посмотреть?
Последний раз редактировалось Тихая ночь Чт 17 июн, 2010 15:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 17 июн, 2010 14:53
вот по веломанну
Current speed
Average speed
Speed comparison to average speed
Maximum speed
Trip time
Trip distance
Odometer
12/24h clock
Total BC1 and BC2 odometer
Double pre-set wheel diameter
Time per lap up to 20 laps
Distance per lap
Average speed per lap
Temperature
Function menu
Stop watch
OTHER INCLUDED FUNCTIONS
Wireless
Посмотри еще на Сигму
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=14370
Лучше бери 2010 года...там изменилась система передачи данных.
Последний раз редактировалось Fox Чт 17 июн, 2010 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 17 июн, 2010 14:54
Похоже, на чейне модель v.1.16c - с каденсом.
СообщениеДобавлено: Чт 17 июн, 2010 14:55
Рома, ты как владелец веломана, мог бы не скидывать параметры которые можно попсотреть в интернете, а поделиться впечатлениями о пользовании сего девайса
Да, Рома)) поделись, хоть у тебя он немного другой)) но все равно полезно будет)
Как беспроводная передача себя ведет? не глючит?
СообщениеДобавлено: Чт 17 июн, 2010 14:58
а чем ветты триаловские не устраивают? беспроводная стоит дешевле 45 фунтов. а проводная как у ливинга так вообще всего 1500р. притом функий там побольше - есть средний и максимальный каденс например. время на круге и прочие приблуды. и ничего заказывать не надо :)
зы: я бы беспроводные не брал. гемор частенько по отзывам с ними (велокомпами вообще). хотя, если провода напрягают - наверное, резон рискнуть есть.
СообщениеДобавлено: Чт 17 июн, 2010 14:59
Кстати Рома так же является и пользователем Веты, правда проводной). Может провести сравнительный анализ :)
СообщениеДобавлено: Чт 17 июн, 2010 15:02
Какие модельки?
ну я тоже являлся. единственный косяк - так это крепление хиленькое. немного заденешь - и комп уже на земле валяется. ну и нестандартные тонкие хомутики для крпеления базы в случае перееустановки фиг найдёшь - приходилось крамсать более широкие. а так был доволен более чем. кнопочек много, управлять просто. и настраивать под колёса можно с точностью до миллиметра.
Тихая ночь писал(а):
Какие модельки?
RT277 провода, RT288 вайрлесс. кстати, если 2009 года остались - они ещё дешевле...
СообщениеДобавлено: Чт 17 июн, 2010 15:06
Веломан -итальянский бренд у нас мало распостранен. Если порыться то можно найти на итальянскых форумах лестные отзывы.
Меня мой комп во всем устраивает кроме подстветки, то есть ее отсутсвия.
особености.
-если комп впал в спящий режим(от бездействия) то надо нажать кнопку (любую) что бы пошла информация считывания.
-крепление как на вынос так и на руль
-совмещеный датчик каденса и скорости(крепиться на заднее колесо)
-шустрый (то есть изменение показателей приближены к реальным(ветта к примеру тормозит в этом плане))
-замена батареек можно осуществлять самому
-не глючит под ЛЭП, электричками и рядом с мощными фонарями.
-принимает на растоянии до 1ого метра датчики(покрайней мере в комнате у меня)
если будешь брать другой какой-то,почитай отзывы. Глючат ли они под ЛЭП, этим многие страдают беспроводные компы
Vetta малость тормознутая...то есть ты поехал, и она только через 3 секунды показывает скорость. Это в проводной версии. Соглашусь с Мишей что крепление к базе у них хлипкое, у меня так и был он потерян.
Хотя у Ольги с креплением получше дело обстоит,не от легко касание вылетает.
СообщениеДобавлено: Чт 17 июн, 2010 15:23
Катай бери! Бери и катай :lol:
У меня катай вело 8 http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=26193 правда, без каденса.
Скорость измеряет точно, удобный. Крепление на руль довольно достойное. Единственно не очень удачно сделано крепление датчика оборотов - пришлось подложить под него резинку, чтобы доставал до спиц и магнитика. В общем рекомендую, надежные продукты. Корпус крепкий, не боится царапин, велокомп удобно надевается и снимается с крепления. Из спящего режима выходит автоматически при кручении колеса, либо по нажатию кнопки. Провод не мешает совершенно - я его обмотал вокруг гидролинии и забыл.
Ха! На днях, кстати, подвернулась возможность проверить точность показаний - на горьковской трассе есть индикаторы текущей скорости автомобилей. Они и на велосипедистов срабатывают. Там показывало 32 и на катае 32.
Последний раз редактировалось Alendos Чт 17 июн, 2010 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 17 июн, 2010 15:27
точность скорость зависит от точности измерения колеса)
ну если комп не глючный(но там тогда ни чего уже точно не будет показывать)
Последний раз редактировалось Fox Чт 17 июн, 2010 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 17 июн, 2010 15:33
Fox писал(а):
Алина,ищет БЕСПРОВОДНОЙ комп
Нет!
Алина ищет че-нить надежное с основными функциями и каденсом. Беспроводной хочется заиметь так, ради эксперимента. А провода я рву, да.. на раз. Но можно и с проводами.
А у меня тоже катай щас) поэтому его больше других хочется, марка проверенная, рабочая.
СообщениеДобавлено: Чт 17 июн, 2010 16:11
Вт 28 июл, 2009 0:49
в магаз встречаются, хоть и редко, если надо, могу дать.
СообщениеДобавлено: Чт 17 июн, 2010 16:18
сзот. ливингу в личку черкни - возможно всё ещё нужны. ветты у меня уже нету давно. тоже стоит выбор компа нового в планах - но ветту не возьму точно из-за хлипкости крепления.
