Текущее время: Вт 21 апр, 2026 17:48
СообщениеДобавлено: Пн 07 июн, 2010 22:41
Вс 17 май, 2009 2:53
Выбираю новую кассету для велосипеда. Остановился на двух моделях:
Shimano Deore HG61
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=31059
Shimano Saint/SLX HG80
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=27680
Имеет ли смысл переплачивать за вторую?
Выявленные преимущества:
1) Экономия веса 28гр (сравнивая модели 11-28, а хочу брать именно её).
2) Алюминиевый паук на три крупные звезды, который, как говорят, меньше травмирует барабан.
Насколько существенно и значимо?
Долговечность и качество переключения вопрос извечный, сравнений этих двух моделей или людей которые сравнивали бы обе кассеты - не нашёл. Однако, оно главным образом и интересует.
Пока, судя по изученному, всё сводится лишь к экономии веса. Если это единственная причина - то 28 грамм, имхо, того не стоят. Или всё же есть другие преимущества?
СообщениеДобавлено: Пн 07 июн, 2010 22:57
1. если у тебя втулка с алю. барабаном - то весьма. даже очень.
2. по поводу остальных отличий: на старших моделях (санинт, хт) покрытие специальное. служат дольше.
СообщениеДобавлено: Вт 08 июн, 2010 0:06
1. Втулка задняя Shimano M475, как я понял из описания - барабан стальной.
http://www.alienbike.ru/index.php?productID=886
Актуально только для алюминиевой или для всех?
2. Хм, интересно. Если смотреть по фото, то у них звёзды почти одинаково чем-то покрыты (фактура очень схожая, словно обе с напылением). Например, вот тут (разве что новый деор в отличие от старого весь серебристый, а не золотой):
http://io.ua/14311180p
http://io.ua/14311181p
А не знаешь как работает это покрытие?
За счёт чего увеличивается ресурс от него? )
СообщениеДобавлено: Вт 08 июн, 2010 0:10
У СЛХ вроде весь не на 28 грамм меньше, а значительнее.
СообщениеДобавлено: Вт 08 июн, 2010 0:11
1. написал ж :) только для алю барабанов сильно актуально. стали пофигу - люди и с почти раскрученными локрингами езят, барабаны живые.
2. хз. мнения такие читал в сети. сам от себя ничего не добавлю. каксаемо сравнения именно hg61 и hg81 - не могу сказать с уверенностю, что саинт дольше прослужит надолго. но раз уровнем выше - значит что-то в нём есть. танцы с бубном, психокинетика, вуду... хз :)
3. поэтому выбирай ту, что больше нравится по твоим личным параметрам.
это не вес обода или резины. поэтому не так существенно. пусть даже 80-100 грамм.
СообщениеДобавлено: Вт 08 июн, 2010 0:30
На 100 грамм снижается вес заднего колеса, приятно :velo:
СообщениеДобавлено: Вт 08 июн, 2010 0:37
приятно с резины вес скинуть,а так незаметно на разгоне....
СообщениеДобавлено: Вт 08 июн, 2010 0:55
Я же привёл ссылки. :) Там взвешиваются как раз эти две кассеты, разница 28 гр.
Sweezar писал(а):
DarkBenLaden:
Спасибо. Похоже, тогда так поступлю: возьму HG-61 если будет в наличии.
Барабан подходит, вес в 28гр, имхо, не замечу даже, а покрытие против износа - вещь больно уж эфемерная. :)
СообщениеДобавлено: Вт 08 июн, 2010 1:32
ссылки не смотрел. знаю только следующее: хг80 весит 230, деор не может весить 260. хотя бы потому что тиагра, бывшая у меня, шоссейная 12-25 весит 310 - и это при 8 скоростях. это тот же деор. а тут плюс целая звезда - притом большая, грамм на 40-50. ну пусть облегчение сожрёт эти 40 грамм. поэтому не меньше 300 деор весит. поэтому разница как минимум в 70 грамм.
но это так :) чтобы придраться и согласиться с Alendos-ом
СообщениеДобавлено: Вт 08 июн, 2010 1:47
Думаешь, на фото фальсификация? :) Зачем оно кому-то надо?
А весить вполне может. На Тиагре даже звёзды без дырочек и уровень ниже (HG50) - может использоваться другой материал и меньше обрезаться при изготовлении, поэтому вполне нормально, если она окажется тяжелее. Шоссейная кассета не обязательно подразумевает за собой лёгкость. Нужно просто одного уровня сравнивать оборудование. :)
По HG61 так и написано,
• 50g lighter than CS-HG50-9
И почему ты решил, что прибавляется именно крупная звезда? )
На Тиагре твоей и 11-зубовой не было. ;) Не удивлюсь, если добавилась именно 11я, а последние пара звёзд получили ещё по паре-тройке зубцов. А это уже не столь существенно по весу. :)
Кстати, обрати внимание:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... odelID=387
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=1864
9-скоростная Тиагра 11 - 32T весит 358g
8-скоростная Тиагра 11 - 30Т весит 380g
(тут тиагры скорее всего подразумевают аналог мтб-шный, судя по звёздам)
Даже при увеличении крупной звезды на два зуба - 9скоростная весит меньше, из заявленного. :)
СообщениеДобавлено: Вт 08 июн, 2010 2:06
2Sweezar: в том то и прикол, что те деоры минимум 11-28. а вес наверянка брался у 11-32. поэтому ещё тяжелее 61я, если её вес расчитывается -50 грамм от деора.
добавляется именно крупная звезда - потому что шоссейка. а деоры не бывают 11-25. 11-28 минимум - а это как раз и есть соседние звёзды. поэтому и весит моя тиагра меньше стокового деора на 60-80 грамм. если эти написанные 50 грамм скидываются облегчениями 61го относительно 50 деора - то получаем 310-330 минимум. не 260 :) про лёгкость шоссейной кассеты я ни сказал ни слова. я сказал что она как деор. она и есть деор тока с другими соотношениями звёзд. а деор на 8спид и на 9спид не отличаются ничем кроме одной звезды, которая ой как много даёт. в общем вдумайся и поверь, что не может деор так мало весить :) да и это не существенно. всё равно легче твоей стоковой кассеты будет.
СообщениеДобавлено: Вт 08 июн, 2010 8:47
Пн 29 янв, 2007 21:29
Sweezar,кассета Deore 11-32 весит 350гр(из личной статистики).Как было сказано ранее,стальному барабану всё равно.Кассета отличная и износостойкая(к слову,пользуюсь именно этими 2мя кассетами).Если так настойчиво играть весами то уж на покрышках и ободах :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 08 июн, 2010 9:26
Мне теперь даже стало интересно заказать именно её и взвесить. ))
Но по спецификации Шимано такая всё же весит 258гр. :)
http://www.velostyle.com.ua/93032.html
Напоминаю, что речь идёт о 11-28 (её хочу брать), по 11-32 не спорю, она весит больше - 330гр. :)
http://www.velostyle.com.ua/29002.html
СообщениеДобавлено: Вт 08 июн, 2010 9:36
У Shimano для HG80 написано следующее
Shimano писал(а):
Average Weight 245g (11-28T), 282g (11-32T), 315g (11-34T)
СообщениеДобавлено: Вт 08 июн, 2010 10:35
У меня сейчас Deore 11-34 HG-50 (360гр), уже заказал SLX 11-28. Так что, касаемо меня, разница все-таки будет поболее 28 гр. :)
Деор буду продавать, состояние хорошее у него.
