Текущее время: Пн 20 апр, 2026 4:45
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 7:25
Чт 07 май, 2009 7:19
Предполагается что цепь и кассета будут у меня уровня Deore. Есть ли смысл ездить меняя цепи через какое-то кол-во км, с тем, чтобы кассета и цепи прослужили возможно дольше? Сколько цепей стоит иметь и постоянно менять в таком случае и через сколько километров? Две или три? А может вообще не стоит парится и выкатывать просто тот ресурс который есть на одной цепи?
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 8:08
лично мне дисциплины не хватило менять цепи часто (раз в 300-400 км).
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 8:13
Я в свое время менял раз в 500 км, по два круга проходили цепи, и всё было ок в целом... Так что в этом, по-моему, есть смысл.
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 8:34
афтар баянист :!:
имхо на 2 тыс км больше проездишь,но цена цепи говорит о том что это дурная затея :!:
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 8:46
В инете нормальных статей с отзывами на этот счет не нашел)
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 9:26
Потому что это сродни шаманству :)
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 10:00
Сб 12 апр, 2008 13:57
Цепи стоит менять. Но удобнее при этом пользоваться специальным калибром,инструментом для определения растяжения,износа цепи. В инетмагазинах такие есть.
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 10:29
2000 км и две цепи? В чем тогда смысл?
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 10:31
Потом я тот байк продал :) И там было три цепи.
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 10:32
Кинь ссылку на такой инструмент, если не сложно
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 10:36
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=5784
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 10:56
хорошая цепь стоит 500 рублей, бегает вместе с кассетой 7000 км
смысл увеличивать её ресурс на 2000 км? сэкономить за 2-3 года на пиво? :)
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 10:59
а за чем инструмент? начинает просккивать цепь,значит уже большой износ и она растянулась...
Можно конечно еще и штангенцыркулем измерять сколько в мм увеличилось каждое звено, но смысл?
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 11:50
Затем что если начинает проскакивать цепь, то менять надо уже не только цепь но и кассету.
СообщениеДобавлено: Вт 11 май, 2010 11:56
Если поставить на кассету,на которой была растянута цепь до такого состояния, новую цепь, то она будет тоже проскакивать. Так как износ на звездах будет порядочным уже.
