Текущее время: Пн 20 апр, 2026 6:13
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен, 2009 20:23
Вс 20 сен, 2009 20:02
Стоит задняя втулка Shimano FH-RM30
Отсутствует треск трещётки. Не тихо слышен, а вообще отсутствует как класс, даже если перевернуть велик, приложить ухо и рукой крутануть колесо.
Немного напрягает, хотелось бы чтобы трещало :)
С чем может быть связано и что можно сделать?
Велик брался в конце весны, в Триале. Если не изменяет память, уже тогда ничего не трещало, но есть подозрение что возможный гарантийный срок уже истёк если к ним обращаться, бесплатно ТО по ряду причин пропустил.
GT Avalanche 2.0 V-Brake (2008)
Последний раз редактировалось Akven Вс 20 сен, 2009 20:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен, 2009 20:36
скорее всего, загустела родная смазка
по уму - перебрать барабан на новую смазку...
по минимуму - снять кассету и шприцем побрызгать керосину в щели между конусом и пыльником...
покрутить, побрызгать... пока не начнет трещать...
при этом возможен занос песка и прочего мусора в трещетку барабана и дополнительно появление треска и скрежета от песка в механизме... но работать будет... сколько-то ))
на съемных трещетках работало, трещетки дохли в свой срок (по износу звезд, около 10 ткм)
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен, 2009 20:38
Чт 25 июн, 2009 12:44
у меня то же самое( покупала 11 мая сего года в триале, велик 2008 года, аваланч2. трещетка кстати работала недели 2, потом умерла.
Merida Matts 60-D (2010)
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен, 2009 20:53
Тогда такой вопрос - возможно ли снять кассету в домашних условиях? Судя по сайту http://bike-repair.ru/RH_Sprocket_Unmount.htm нужны спец. инструменты, которых естественно нет.
Если перебирать по уму, какую смазку посоветуете? Я так понял нужна густая кальциевая (типа солидола, но не сам солидол ессно) или литиевая (Литол)
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен, 2009 22:21
Пт 29 май, 2009 22:29
У Shira на Дюранго 2.0 тоже от рождения не трещит, у самого на Дюранго Спорт тоже очень тихая трещотка - возможно модель такая просто. На движение влияет? Если нет, то можно и забить думаю.
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен, 2009 23:29
в домашних условиях можно, но со спец инструментом )
без него... скажем так - можно попробовать, но результат не гарантируется, а последствия могут быть неприятными...
про смазки - по темноте своей ничего, кроме литола, не пользую...
купил 1 кг банку - уже несколько лет съесть не могу :D
думаю, шрус можно попробовать...
кальциевые :upset: циатим, поди, какой-нибудь? никогда в продаже не видел...
может кто видел?
СообщениеДобавлено: Пн 21 сен, 2009 0:47
На движение не влияет никак, предвидя явные сложности при разборке видимо придётся забить. Просто хочется чтобы прохожие шарахались до того как я мимо них проеду, а не во время.
По идее Grease (или как там оно правильно пишется) кальцевая должна быть, сегодня видел в Триале. Но платить 700р за килограмм этой штуки, которую я и за всю жизнь не потрачу посчитал нецелесообразным :)
СообщениеДобавлено: Пн 21 сен, 2009 11:50
В общем гуглинг показал, что Шимановские трещетки должны быть очень тихими, так что тпереживать нечего я так думаю :)
А хочешь, чтобы пгались прохожие, поставь себе втулку с 6-ю собачками :lol:
СообщениеДобавлено: Пн 21 сен, 2009 11:55
вот еще один миф))
собачек всего три...но они двойные...читал просто отзывы(на велопитере) когда покупал себе втуль
а трещит она знатно...на большой скорости плавно переходит в вой :D
СообщениеДобавлено: Пн 21 сен, 2009 12:01
готов вас немного порадовать
у меня к примеру 4 собачки,треск знатный
в велолиге есть втулки с 6 собачками(именно 6 а не 3х2)
тож знатно трещит...
СообщениеДобавлено: Пн 21 сен, 2009 12:32
эта что ли втуль о 6-собаках
просто её сложно спутать с другой из-за алюминиевого барабана
СообщениеДобавлено: Пн 21 сен, 2009 20:17
Пн 28 июл, 2008 20:13
У меня тоже Shimano вначале трещала потом перестала за месяц до того чтоб помереть стала пощелкивать и внезапно умерла.
89033062789
СообщениеДобавлено: Ср 23 сен, 2009 9:05
У меня втулка formula тоже перестала трещать года два назад, потом опять начала слегка. Работает до сих пор. Я думаю, треск конкретной втулки зависит от перераспределения смеси "грязь-вода-смазка" на шлицах барабана :)
СообщениеДобавлено: Ср 23 сен, 2009 18:48
Аналогично, формула очень тихая, практически не слышно :)
СообщениеДобавлено: Пн 05 окт, 2009 19:36
http://vkontakte.ru/video8921031_132069968
вот моя аксиом 150х12 4 собачки, почти 3 года ей...
