Текущее время: Пн 20 апр, 2026 10:15
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг, 2009 0:23
Пт 29 май, 2009 22:29
Собственно что такое Stack Height, и на что надо еще обратить внимание чтобы рулевая к раме подошла?
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг, 2009 6:40
это всего лишь высота. обычно пишется высота чашек сверху и снизу. и сумма. в общем чтобы разобраться, сможешь ли воткнуть вилку с заданным штоком на свою раму с известным стаканом и выносом. чтобы рулевая подошла - надо только знать тип этой самой рулевой. интегрированная, полуинтегрированная, ну и обычная. хотя бывают сложности с полу - вроде есть ещё два подстанадарта. но я не заморачивался. что купил - подошло идеально, благо выбирать не приходилось. может с интегрированными тоже какие заморочки есть.
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг, 2009 10:32
Ну вот я тоже склоняюсь, взять обыкновенную и не париться :)
Спасибо за ответ :)
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг, 2009 12:05
Спасибо за ответ :)
тип рулевой определяется рамой
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг, 2009 12:08
2korax: ну не внимательно читал человек. что поделаешь. надеюсь, не побежал сразу в магазин...
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг, 2009 19:31
А как по раме, определить тип рулевой? :)
У меня вообще сейчас резьбовая дюймовая стоит, в нее то и все упирается, ее и хочу сменить. А раз уж стояла резьбовая, то я думаю глупо ожидать от рамы изысков типа поддержки интегрированных и полуинтегрированных рулевых я думаю.
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг, 2009 19:40
боюсь, тут один вариант замены – нерезьбовая дюймовая рулевая
естественно никаких полу- и полностью интегрированных колонок не может быть
(ну и вилку тоже придется сменить)
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг, 2009 22:10
Так, я исхожу из такой логики. Возьмем две модели М70 и М80. По сути велы-братья. Рамы у обоих одни и те же. Но:
Руль Merida M 80 Alu SX (2009)
Конструкция с подъемом
Рулевая колонка безрезьбовая
Размер рулевой колонки 1 1/8''
Конструкция рулевой колонки неинтегрированная
Регулируемый вынос —
Регулируемый подъем —
http://sport.1k.by/sportingequipment-bi ... 25516.html
Руль Merida M 70 Alu SX (2009) Конструкция с подъемом
Рулевая колонка резьбовая
Регулируемый подъем Да
http://sport.1k.by/sportingequipment-bi ... 25515.html
Так что смена рулевой дело не такое уж и гиблое по мне. Мне кажется маловероятно, что там разные рулевые стаканы приварены. Померил штангенциркулем снаружи стакан - около 43 мм. Какие по поводу этого ьбудут соображения?
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг, 2009 22:48
тогда наверное шанс есть...
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг, 2009 22:50
резьбовые на 1 и 1\8 бывают (у меня на хендере стоит, например)
в этом случае переход прост :)
только вынос еще купить придется...
если на 1" - то безрезьбовые в природе, конечно есть, но достать значимо сложнее
мерять надо внутреннюю часть - посадочный размер под чашки...
что забавно, интегрированные резьбовые тоже бывают :)
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг, 2009 22:55
Все же я думаю это с экономической стороны не выгодно для одной и той же серии заморачиваться с разными размерами стаканов.
В не выбивая рулевую внутренний диаметр я уж не измерю? Не проканает ли такой способ - скорее всего толщина металла рамы в стакане и например подсидельной трубе одинаковые, измерить толщину металла в подсидельной трубе, а потом вычесть из наружного диаметра стакана две эти толщины?
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг, 2009 23:37
не проканает )))
лучше померять жиаметр рулевой трубы вилки
25,4 - 1"
26,6 - 1,1\8"
СообщениеДобавлено: Ср 05 авг, 2009 1:47
Ну а если она дюймовая, но место вокруг еще есть?
СообщениеДобавлено: Ср 05 авг, 2009 2:27
да, конечно )
внутренний диаметр чашек рулевой больше 1"
померять мне сейчас, правда, негде
СообщениеДобавлено: Ср 05 авг, 2009 11:34
Как все непросто то :)
