Текущее время: Пн 20 апр, 2026 4:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн, 2009 10:47
Пт 12 июн, 2009 10:28
Сломался петух, ни в одном вело магазине нет, все объездил. Механики говорят что можно изготовить у токаря или фрезеровщика. у какого фрезеровщика можно изготовить? кто сталкивался с подобной проблемой, напишите её решение.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн, 2009 10:50
если остались куски старого то я могу выточить
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн, 2009 13:35
антинегонщик
Вс 14 июн, 2009 22:20
Cибирский тракт 34, корпус 10. Там есть токарно-фрезеровочный цех Дельта 2М. Приходишь туда с остатками старого петуха и тебе его там замеряют и выточат. Рублей 200 я думаю будет стоит, не больше. Если принесешь ссобой материал(например сталь 40Х или 30хгса, можно кусок дюрали) то будет еще дешевле.
Kumba YO!
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн, 2009 15:06
Куралесов
Вт 31 янв, 2006 18:56
Вот это интересно.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн, 2009 15:24
Чт 23 авг, 2007 19:25
Акелла писал(а):
Если принесешь с собой материал(например сталь 40Х или 30хгса, можно кусок дюрали) то будет еще дешевле.
Сталь? А как насчет того, что обычно петух делают из алюминия? Хотя как запасной сойдет из чего угодно.
Остался вопрос, где бы найти толстый лист качественного алюминия? :-)
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн, 2009 19:48
антинегонщик
Петух нужен для того, что бы при ударе он сломался\согнулся и погасил энергию удара для того, что бы переключатель был не поврежден\поврежден по минимуму.
Если делать из дюрали - он сломается, т.к получится достаточно хрупким, но опять же все зависит от толщины самого петуха. Я бы предпочел кусок авиационного алюминия д16(но тем не менее в любом случае сломается, толстый петух будет менее хрупок). Если делать из высококачественной стали то ему будет пофиг на удар и поломается переклюк, но(сразу говорю это не самый простой вариант) если его правильно подсверлить в нужных местах, то он будет и достаточно жосткий и сломается когда будет нужно(напремер сделать рассверл в месте где он загибается. Ну и для легкости - сталь как ни как - просверлить пару дырок около отверстия с резьбой, куда крепится переклюк). Если использовать обыное низкокачественное железо, то оно будет одновоременно и тяжелее чем алюминий, но при этом примет нагрузку удара на себя и сломается\погнется.
Kumba YO!
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн, 2009 20:23
Петух нужен для того...
Многа букв, еле осилил.
Петух вообще-то типичная "жертвенная деталь", чтобы при падении сломался он, а не переклюк или дропаут алюминиевой рамы, который восстановить без сварки будет невозможно. И делать его прочнее тех деталей, к которым он прикручен и которые призван защищать - несколько неразумно. Так что я реклмендовал бы делать его из простой стали ст3, но уменьшив сечение, чтобы равноценно гнулся при ударе как и алюминиевый. А для пущей "ненадежности" можно его еще и чуток ослабить сверлениями, чтобы ломался по ним. И заказать таких самопалов несколько штук, а не один - "вечный", крушащий раму и разрывающий переклюки.
Если посмотреть на старые стальные байки, то там петух - часть дропаута. Потому как при ударе он гнулся и его можно было выпрямить без риска обломить, сталь пластичная. Позже стали ставить накладные петухи и на стальные рамы, для унификации видимо (праый и левый дропаут одинаково выглядел). А когда стали делать объемные литые дропауты, там тоже появились сменные петухи. Унификация с алюминием однако!
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн, 2009 21:13
антинегонщик
Ну а я что написал?
Kumba YO!
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн, 2009 8:56
Спасибо всем огромное за информацию. Наверное поеду сделаю на сибирском тракте у фрезеровщика. Надеюсь Дулина там не будет.... :D
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн, 2009 10:59
антинегонщик
Там из ориентиров есть торговый дом РифЭль и после него Термотранс. Напротив, через дорогу будет молокозавод вамина.
Kumba YO!
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн, 2009 11:29
Теперь я не могу снять старый петух :-D блин. Не получается снять кольцо которое фиксирует петух на раме. Пытаюсь отверткой и шестиграником. Уже и ВД40 побрызгал. Не хочет и все.крутится вместе с шестиграником. Может какой ключ есть специальный для таких целей?
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн, 2009 11:32
Гошка, ждем отчета о времени\качестве исполнения заказа. Ну и общей цене.
Вроде бы сниматься должно обычным шестигранником. Хотя мало ли какая конструция.
Через дорогу от Вамина находится военкомат советского района. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн, 2009 11:41
Да,разумеется отпишусь! Только надо его сначала снять.блин :-D
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн, 2009 11:49
антинегонщик
Там вроде с одной стороны шестигранник, а с другой пазы для того, что бы зажать отверткой и нормально открутить oO
вамин и рифэль будет если идти по улице Журналистов
Kumba YO!
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн, 2009 21:41
Акелле выносится предупреждение (злостный оффтопик, обсуждение действий администрации), срач удален, провокационный пост Позиса тоже, от греха.
