Текущее время: Ср 22 апр, 2026 14:53
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр, 2009 18:37
В связи со вчерашним проколом возник у меня вопрос, возможно ли сменить на втулках ось с крепления на гайках на ось с эксцентриком? Если возможно, то сколько это по деньгам? Не хотелось бы в безымянные китайские втулки вкладывать больше 100-200 руб/шт.
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр, 2009 19:35
Можно купить только оси под эксцентрики. Они обычно продаются в комплекте с конусами и гайками. Эти комплекты были в триал-спорте.
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр, 2009 19:44
То есть, насколько я понял, можно купить ось с отверстием под эксцентрик и отдельно эксцентрик?
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр, 2009 19:49
мона ссылку на то, что случилось? всяко проще с собой маленький разводничок возить. наверняка выйдет не дороже 200р. открутить-то не проблема же... а гемороиться со сменой осей. ну купишь - и не подойдут хз почему. да и всегда оси надёжнее эксцентриков считались.
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр, 2009 20:00
Проколол колесо и тут выяснилось, что у советских велосипедов гайки на осях на пару мм меньше и ключ на современные не подходит. Благо у Марата был модифицированный советский ключ.
Задумался... Может и правда разводник возить проще.
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр, 2009 20:19
ну у меня гайки 15. поэтому советский не подберёшь, да. поэтому для себя напильником фиганул из 14ки - 15ку. и всё норм. юзается как педальный в том числе..
СЗОТ: хотя, клеить камеру можно и не откручивая колесо, если что :wink: соглашусь, что неудобно - но реально...
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр, 2009 20:50
Редкостный изврат.
По теме: Может просто поменять втулку на дорогую и с эксцентриком и не мучиться с этий фигнёй.
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр, 2009 20:52
у меня обычный семейник от Салюта
нифига не модернизированный
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр, 2009 22:39
а я колеса ниснимаю когда есть клей и заплатки.......так клею.....
а так все на осях.......
СообщениеДобавлено: Пн 06 апр, 2009 6:55
Всем спасибо за советы.
Такое решение упирается в деньги, вернее в их недостаточное количество.
СообщениеДобавлено: Пн 06 апр, 2009 9:25
не обязательно покупать дорогую, как советует Антон, можно и недорогую втулку взять на эксцентрике.
А колесо переднее или заднее?
СообщениеДобавлено: Пн 06 апр, 2009 9:28
Спустило переднее, но при возможности хотелось бы обе втулки привести к одному знаменателю.
СообщениеДобавлено: Пн 06 апр, 2009 9:32
А сзади то небось трещоточная втулка? :) Нужно ещё будет звёзды менять в таком случае.
Думается мне бюджет будет 1000+ р. за новье ну и до 1000 р. за слегка бу. Это недорогие втулки под эксцентрик и кассета скоростей на 8. А если до этого было 7 скоростей, то ещё и манетку надо менять... В общем, начни с переднего колеса. Я на первом байке именно с этой цепочки взаимозависимых замен попал в круговорот бесконечного апгрейда.
СообщениеДобавлено: Пн 06 апр, 2009 10:10
Вывод: возить с собой один дополнительный гаечный ключ на 15 (он же подойдет для педалей) гораздо проще и экономически выгоднее, чем менять оси или втулки или все сразу :)
СообщениеДобавлено: Пн 06 апр, 2009 10:35
белка vs. жаба
Пт 01 авг, 2008 13:43
..или разводной ключ из икеевского оранжевого чемоданчика :)
