Текущее время: Пт 24 апр, 2026 12:51
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 1:23
Пн 08 дек, 2008 20:30
Хочу свою втулку сменить, на другую без крепления под диск, вобщем главный критерий малый вес, (не ось). Какую можете посоветовать?
^ Это обдуманное решение. ;-)
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 1:47
TEAM DH
Пн 29 май, 2006 22:43
DT Swiss 240s center lock - 136 г.
Shimano XTR - 140 г.
Shimano XT - 150 г.
Shimano Deore - 150 г.
Hope Pro 3 front - 110 г, но это шоссейная вроде :roll:
Данные приведены без веса эксцентрика (+еще 60 г. примерно)
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 2:03
Псб, а они сейчас в магазах интересно есть, ну и средняя цена у них какая? Думаете реально самому поставить втуль?
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 3:48
TEAM DH
Из вышеперечисленных, XT и Deore - самые доступные, как по цене (500 - 1000р.), так и по возможности купить их в магазине, например, в ВЦ, Спортмастере и т.д. Остальные - это дорогая экзотика.
Если опыта спицевания колес нет, то имхо не стоит самому это делать.
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 12:11
Или учится самому спицевать, бо время есть еще до лета ;)! В принципе ничего сложного, в сети много раз описывалось это.
...Shimano XT - 150 г.
Абсолютно одинаковы. Различие в конусах, у Деора они не шлифованые, у ХТ - таки да. Косяк с срыванием контргайки при чрезмерном усилии затяжки конуса есть у обеих втулок. Если найду у себя фотке, выложу внутрености обеих втулок.
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 13:45
Я тож так думаю, до лета еще успею. Ну и когда нибудь то надо начинать, попробую сам переставить. =)
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 13:57
разница в высоте фланца даст более длинные спицы.....
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 14:47
а что такое фланцы? =)
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 15:13
фланцы - это выступы с дырдочкам для спиц. как то так :wink: и они собс-но бывают разной высоты (диаметра) отсюда и разная длина спиц (в купе с геометрией обода).
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 16:28
Ааа, ну они у меня довольно высокие, так что я думаю надо подбирать с такими же высокими.
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 17:27
Так, молодой чеговек. С такими познаниями матчасти за спицовку браться не стоит! Или быстренько в поиск - образовываться и потом со знанием предмета браться самому, или не менее быстренько - к Крезе, спицевать у него. Второе предпочтительнее :lol: !
У тебя стояли фланцы большего диаметра (наверно около 61мм), чем будут на вибряковой Деоре (42мм). Поэтому если стояли спицы в 3 креста (т.е. каждая спица пересекает соседние три раза), то их длины не хватит с новой Деоровской втулкой при той-же схеме спицевания в 3 креста.
Примеры:
Расчет длины спиц для дисковой втулки Деоре М-525 с фланцами 61мм и для колеса с ERD=533мм таков:
Код:
Крестов Левая Правая
0   236,1   237,3
1   238,2   239,3
2   244,0   245,1
3   252,7   253,7 - эти спицы стоят
4   262,9   264,0
Тоже самое для втулки Деор М-510 с фланцами 42м:
Код:
0   247,0   247,0
1   248,4   248,4
2   252,2   252,2 - возможен вариант с заспицовкой этими спицами
3   258,0   258,0 - имеющиеся спицы будут коротки
4   265,0   265,0
Как видиш, разница с потребным если спицевать в 3 креста более 5мм. Но для 2 крестов спицовка на старых спицах возможна.
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 17:47
TEAM DH
Chris King Classic Front - 112 г. Примерно 1 фунт стерлингов за грамм :shock:
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 17:57
Ууу, чет я совсем ничего не понял с вашими расчетами. У меня спица вроде с двумя соседними пересекается. Короче, у меня колесо с jamisa durango 1.0 втулка formula незнаю точно какая. Может так легче будет подобрать...
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 18:04
Напиши марку обода, год выпуска дюрнги и замерь диметр, на котором расположены головки спиц на втулке. Посчитаю.
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев, 2009 18:33
экономия в десяток грамм неактуальна при такой тяжолай вилке
