Текущее время: Пн 20 апр, 2026 14:40
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 9:31
Пт 29 авг, 2008 10:57
Люди подскажите. на моем старом велике. новый еще не привезли в триал, приключилась такая вещь. Во время хода педалей, на каждом обороте чувствуется на педалях не значительный хруст, когда педали не крутишь прекращается думал песок, но выяввил такую закономерность, чем тяжелее ход тем хруст оттчетливее. чем пеерадча ниже тем менее ощутима. Т.е. чем больше нагрузка на педали, тем более отчетливо хрустит, что может быть? задняя втулка или коретка в педалях? хоят когда назад прокручиваешь педали такого нет.
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 9:40
что за велосипед-то?
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 9:42
старк темпест - мой первый велик
повзонил в риал сказали либо крепеж педали к оси ослаб либо вс аму педаль песок поппал, правда я не понял что они хотели сказать и что и где подтягивать?
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 9:59
Хрустит в месте крепления шатуна к оси каретки. Лечится смазкой сопряжения, правда ненадолго.
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 10:17
Если не надолго, то для радикальных мер что нужно делать? ЧТобы надолго
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 10:23
звони и посмотрим что можно сделать.....
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 11:14
DarkDino писал(а):
Это крепеж педали к каретки. Лечится смазкой сопряжения, правда ненадолго.
DD, ты сказал это :?: :shock:
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 11:20
Тьфу, простите. Ещё спал, когда писал это :)
Шатуна к каретке, конечно же.
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 11:24
Еще возможная причина:
я уже где-то писал, на аваланче при педалировании с усилием хруст усиливался. Долго не мог понять, оказалось, что чашки каретки немного выкрутились. Затянул, и хруст исчез. Можно отверткой попробовать их сдвинуть (в моем случае можно было даже пальцами открутить их). Разумеется, никакого люфта быть не должно. Но в любом случае нужно снять шатуны и воспользоваться съемником каретки для полного спокойствия.
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 12:26
старк темпест
Чето не помню такой вел, наверно очень старый...
Педали хрустят не так отчетливо, т.к. демпфируются обувью. А кареточные хрусты усиливаются рамой. И еще вопрос - там краетка случаем не разборная?
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 13:30
Pozis писал(а):
старк темпест
Temper, наверное.
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 14:28
В общем ребята показал типа мастерам они сказали типа песок, но если в гору едешь всем весом на педалях. отпеска хурт же силльнее не может становится, или я что то не атк понимаю, простите но я пока чайник в этом деле, и не знаю как и куда глядеть, не поверил в общем им что это песок. посмотрел крепления шатунов люфтов нету. ось кореттки тоже не люфтит, не знаю что и думать. ваше мнение по поводу песка?
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 14:33
а его и не определишь на ощупь...
при этом скрипит или щелкает на ура (скрипят сталь по стали, щелкают алю шатуны)
снять, поверхности почистить, слегка смазать, обратно посадить и закрутить со всей ненавистью...
а если на ощупь шатун болтается - то квадрата там уже нет и только в морг..
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен, 2008 16:49
По поводу "песок в педалях". У меня в прошлом году крышка отлетела с топталки. Катаю на такой с тех пор, грязь, вода и песок попадает внутрь когда кладу вел на землю и езжу по говнам. Так и то нет такого аццкого хруста как описываешь! Люфт появился, да. Но педаль при этом крутится легко.
Версии.
Мысль раз. Может у тебя просто цепь грязная шелестит? Она какраз при увеличении нагрузки начинает "рычать".
Мысль два. Проверить сопряжение шатуны - вал каретки. Встань на педали, попрыгай на них. Потом поверни педали на 180 градусов и снова встань на них. Если будет слышно "щелк!" или почуствуешь ногами, как повернулся шатун - наверняка там хрустит.
Мысль три. Я не помню точно, но возможно, что у Темпера каретка разборная, не на промах. Уплотнения там соотвественно никакие :) Грязь и вода поливают это место густо и часто, так что если что-то и будет перемалываться и хрустеть, то там. Это лучше у Крези делать - там нужен спецключ ;)!
СообщениеДобавлено: Вт 02 сен, 2008 9:11
Чт 27 мар, 2008 10:48
у меня такаяже проблема, чем эти чашки затянуть можно?
такс .. или я что то путаю .. там не хруст а пощелкивание, ладно, вопрос в силе .. чем их затягивать?
"Сказали нам, что эта дорога нас приведет к океану смерти, и мы с полпути повернули обратно. С тех пор все тянутся перед нами кривые глухие окольные тропы..." (А.и Б. Стругацкие)
