Текущее время: Пн 20 апр, 2026 11:51
СообщениеДобавлено: Вс 25 май, 2008 12:43
Вс 25 май, 2008 12:41
Привет. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. После покупки вела можно было пустить в юз заднее колесо не прилагая большого усилия на рычаг тормоза. Но современем задний тормоз стал работать все хуже. Сейчас почти не ощущается замедления при нажатии на задний тормоз. была произведена замена тормозных колодок, сильно не помогло. Посоветовали почистить мелкой наждачной бумагой обод ( якобы могла попасть смазка с цепи ) мало помогло. Помогите советом, не охота менять обод, вел катаный один сезон. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 25 май, 2008 12:47
может троса засорены в рубашках,и паетаму труднее продавить и как следствие меньше сил передаецо на тормоз
СообщениеДобавлено: Вс 25 май, 2008 12:50
Уважаемый vovan, не пробовали настраивать тормоз? У каждой тормозной ручки в месте выхода троса есть полый винт (болт) - мы называем его "регулировочным" (обычно на нем так же имеется контргайка), сквозь него трос и проходит.
Так вот, если этот винт ВЫкручивать из ручки - трос тормоза натянется и колодки подойдут ближе к колесу, уменьшая свободный ход ручки до торможения. Соответственно, Вкручивание болта обратно ослабит трос. Это может пригодиться, если выкручивая винт, вы переборщите и колодки будут цеплять за обод.
СообщениеДобавлено: Ср 28 май, 2008 0:24
Шкурить обод - имхо бред. Когда всё нормально, даже по абсолютно гладкому ободу отлично тормозится.
На обод может попасть смазка при неаккуратном смазывании цепи. Если так - демонтировать колесо и обод вымыть в ванной тёплой водой с Fairy или аналогом.
Если не помогает регулировочный винт на тормозной ручке, надо уменьшить свободный ход троса. Для этого откручиваем крепление троса на тормозе, вытягиваем трос на 5-10 мм, уменьшая свободный ход, потом крепление троса закручиваем.
Важно правильно установить колодки относительно обода. Они должны иметь максимальную площадь соприкосновения с тормозной поверхностью обода.
СообщениеДобавлено: Ср 28 май, 2008 8:43
ИМХО еще вариант тормозные колодки ну ооочень дешевые и работают только первые 10 км :) (спарведливо для ашанбайков и иже с ними)
СообщениеДобавлено: Ср 28 май, 2008 10:35
+1
был печальный опыт колодок, которые нифига не тормозили
СообщениеДобавлено: Ср 28 май, 2008 11:32
GAMES
Чт 10 май, 2007 10:14
не знаю что у меня было с тормозами промакс, но дождаться от них работы не смог. Ставьте Авиды.
СообщениеДобавлено: Ср 28 май, 2008 12:17
...Ставьте Авиды.
Ну стоят у мну Авиды SD5, а толку? Та-же самая проблема - на юз колесо не пускается даже в пыли на асфальте. Все, что рекомендовал ДД, ессно сделано ))!
Мне кажется, что проблема в колодках, а не в ободе. Когда я только поставил Авиды, штатные колодки схватывали даже сильно подношеный обод намертво. Еще момент - заметил, что чем ближе к критической точке износа колодок, тем сильнее начинает колодка стачивать обод (особенно после проезда по лужам с грязью), покрывая его "алюминиевой" грязью, которая сильно пачкается. Сама колодка так-же засаливается этой грязью. Эффективность торможения падает. При этом колодка еще не дошла до "wear line", но канавки уже не справляются с работой, так как забиты грязью и не отводят ее эффективно.
Таким образом я пришел к выводу, что чем больше геометрически изношен обод, тем раньше надо менять колодки, которые в противном случае износят его еще больше и потребуют еще более ранней замены.
СообщениеДобавлено: Ср 28 май, 2008 13:16
GAMES
Про колодки кроме стоковых не прбовал,
СообщениеДобавлено: Ср 28 май, 2008 13:25
периодически пройтись по колодке напильником (зачистить до чистой резины и обновить (углубить-по мере снашивания) грязеотводы) религия не позволяет? :D
СообщениеДобавлено: Ср 28 май, 2008 16:29
Я пробовал дорабатывать колодки изношеные, делая канавки и срезая уголок чтобы не цеплялось за покрыху. И благополучно искатал так комлпект штатного Промакса, два комплекта Циклодизайна, но когда попробовал так-же продлить ресурс колодок "барадин", то поимел развалившуюся колодку на переднем колесе и глубокую царапину на ободе, потому что каркас оказался ближе к "линии износа" чем у других колодок, резина мягче и хуже привулканизирована к каркасу... Так что нах такую экономию, если оно может сказаться на здоровье. Да и тормозят пиленые все рвано хуже новой колодки
СообщениеДобавлено: Пн 21 июл, 2008 20:02
Привет всем!!! Спасибо за ответы. Подтянул тросы и действительно стало получше! Буду копить на "крутые" колодки. Вчера поездил по песку и в дождь. Варварски поездил с чуть нажатыми задними (проблемными) тормозами. Стоял "страшный" скрежет, решил таким способом подновить тормоза :oops: Потом отмыл велосипед под потоком из водосточной трубы. Как сказалась на работоспособности тормозов такая чистка с песком отпишусь позже, еще не пробовал, т.как дождь посто все залил. Ещё раз огромное спасибо :D
СообщениеДобавлено: Вт 22 июл, 2008 8:54
Не надо копить на крутые. Надо просто купить новые. Цена вопроса - не более 200 рублей за полный комплект на два колеса.
СообщениеДобавлено: Вт 22 июл, 2008 8:58
а я б сменил сами вибряки,на авид сд5,цена вапроса 500 за сторону но они реальнее пашут
СообщениеДобавлено: Вт 22 июл, 2008 20:25
Чт 23 авг, 2007 16:33
+1 за Авид. Поставил себе на заднее sd7+колодки из полиуретана. получился стоп-кран. Так что авид сд5 или 7 и новые колодки (кстати, те, что поставляются в комплекте с тормозом, толком не работают...ну или мне не повезло).
