Текущее время: Пн 20 апр, 2026 10:24
СообщениеДобавлено: Вт 13 май, 2008 22:50
имеем заднюю втулку shimano deore LX (FH-M585)
и двойные обода alexrims G3000
какие нужны спицы? (длина например...)
СообщениеДобавлено: Вт 13 май, 2008 23:38
Может у тебя колесо G2000? А то G3000 я не нашел на сайте http://www.alexrims.com
Расчеты в калькуляторе спиц:
на 32 спицы для обода G2000
Х/левая/правая
0/243,9/242,1
1/245,7/244,0
2/250,9/249,2
3/258,4/256,8 предпочтительнее
4/267,1/265,5 -
на 36 спиц
0/243,9/242,1
1/245,3/243,6
2/249,5/247,8
3/255,7/254,1
4/263,2/261,6
Х - количество крестов, т.е. пересечений каждой спицы с другими спицами. Обычно делают 3 креста
N, total number of spokes - 32/36 - количество спиц
ERD, effective rim diameter - 529,7 - ERD диаметр для G2000
WL, width from center to left flange - 37,0 - для втулки Shimano Deore LX FH-565
WR, width from center to right flange - 22,7 - для втулки Shimano Deore LX FH-565
dL, left flange diameter -45,0 - для втулки Shimano Deore LX FH-565
dR, right flange diameter - 45,0 - для втулки Shimano Deore LX FH-565
S, spoke hole diameter - 2,6 - для втулки Shimano Deore LX FH-565
Втулька стандартная для Шимано, поэтому и для твоей я думаю расчет подойдет. Спицы округляй в большую сторону. Для твоих целей тебе хватит и спиц без батинга, подешвле. В триале должны быть DT Champion, 9р за спицу белую и 14 за чорную. черная понтовее!
Комментарий к файлу: Простенький калькулятор спиц, не учитывает реальное расстояние от центра задней фтулки до фланцев. Для передней втулки вибрейк подходит лучше
SpocalcExpress.xls [16 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср 14 май, 2008 7:27
ок, те купить надо спицы длиной 256
обод именно g300
http://sport.infotree.ru/index.php?m=de ... ction=open
http://www.active-price.ru/price_1813.html
СообщениеДобавлено: Ср 14 май, 2008 10:45
Учти, что у любого заднего МТБшного колеса фланцы втулки расположены несимметрично относительно оси колеса, правый фланец ближе к оси и зонт поэтому ниже справа. Иначе не уместить кассету с звездами. Причем смещение не зависит от типа кассеты - резьбовая или на фрихаб. И если будешь ставить спицы 256мм на обе стороны, то придется правильный зонт делать сильной натяжкой правой стороны, а левая будет прослаблена, что имхо нехорошо. Если же левые спицы будут на 2 мм длиннее правых, то зонт выставиться автоматически и спицы натянутся более равномерно.
Некоторые втулки делают с разным диаметром фланцев какраз для того, чтобы можно было ставить одинаковые спицы и зонт получался правильный. Но насколько я знаю у Шиманы ЛХ диаметр фланцев одинаковый.
Похожая картина наблюдается и с передним колесом под дисковый тормоз, только там зонт ниже слева, сооотвественно короче спицы слева. Поэтому у многих "правильных" передних втулок под дискачи фланцы также разные.
Последний раз редактировалось Pozis Ср 14 май, 2008 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 14 май, 2008 10:48
сзади справа спицы и так сильнее натянуты - не зависимо от длины спиц... для длинных спиц больше резьбы из ниппелей торчать будет
СообщениеДобавлено: Ср 14 май, 2008 10:59
Простая геометрия. Если у равнобедренного треугольника поменять длину одной стороны и укоротить другую, то вершина сместится в сторону более короткой стороны. Так и зонт колеса будет получен автоматически уже при набивке колеса спицами, а усилие затяжки будет одинаковое.
Пусть Марат решает исходя из того, что есь в магазинах. Когда я покупал спицы то не было почему-то на спицовку в 3 креста, но были для 4х крестовой. Их и купил, разной длины и на перед и на зад. Собрал вообще без проблем, зад уже на вторую втулку ЛХ перекинул.
СообщениеДобавлено: Ср 14 май, 2008 11:42
перепендикулярные плоскости рамы составляющие напряжений в спицах должны быть равны - а справа сзади угол спиц к перпендикуляру к той плоскости больше - напряжение (натяжение) тоже больше будет
СообщениеДобавлено: Ср 14 май, 2008 12:05
Пусть нас практики вроде Крези просветят, как колеса спицевать. Нужны ли разные спицы как калькулятор считает или нет?
СообщениеДобавлено: Ср 14 май, 2008 12:06
А не проще ли прийти в Триал с Втулкой и ободом? Там Вадим умный он подберёт. Я всегда так делаю и всё совпадает.
ЗЫ: На некоторых втулках фланци разных диаметров бывают.
СообщениеДобавлено: Ср 14 май, 2008 13:42
дык мы спорим не о длине спиц - а о натяжении оных :)
я тоже собрал не один десяток колес - и к разнице длин спиц отношусь нормально...
вот только как в триале с наличием длин спиц с шагом в 2 мм?
если есть - то нет проблем!
в противном случае, если хочется быстро, а нужной длины спиц нет - приходится шаманить: разные наборы слева и справа, разные длины хвостовых\ведущих спиц на одной стороне, нетрадиционные спицевые рисунки %)
СообщениеДобавлено: Ср 14 май, 2008 13:55
если верить триаловскому каталогу спицы DT имеют длину от 258 мм
СообщениеДобавлено: Ср 14 май, 2008 14:25
Так-то они от 238мм начинаютсо. А вот что есть в Триале - вопрос. Вот тут посмотрите, какие спицы есть в магазинах: http://www.sportextrem.ru/item__Obodais ... 58014d748c
СообщениеДобавлено: Ср 14 май, 2008 19:41
Вадим в триале сказал 258
одна проблема, их нет. Там вообщем все то многообразие, что есть - это по штучно.
в Эвересте есть только большие спицы. (283, 290...)
СообщениеДобавлено: Ср 14 май, 2008 19:53
258 есть в вц но дорогие чорные дт чемпион 2.0
спицую всегда одинаковой длинной спиц,зонт выставляю натягом
СообщениеДобавлено: Ср 14 май, 2008 23:06
+1, вроде ничего не торчит при этом. но это вариант для ленивых, конечно. которым лень считать :)
