Текущее время: Пн 20 апр, 2026 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт 10 янв, 2006 18:55
Проанализировал состояние своей покрышки-самошипа. Характеристики такие: Kenda, примерно 180 шипов - 10 мм саморезы, концы не отрезал и не обтачивал.
Выводы:
1) те шипы, что по краям (см. фото), не обточились, и, скорее всего, они и не используются; т.е. зря я их ставил;
2) те шипы, которые расположены ближе к центру, обточились и совсем не острые;
Последний раз редактировалось Flashback Вт 14 ноя, 2006 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 12 янв, 2006 14:01
Выводы:
на моей, если помнишь, шипов больше, они 3*16, обрезанные
обрезы обточились, но они не совсем тупые - порвать штаны такой покрышкой все еще довольно просто...
СообщениеДобавлено: Чт 12 янв, 2006 17:25
Я имел в виду, что на моей покрышке саморезы стали гораздо тупее, чем были (обточился только самый кончик). А порвать ими и сейчас можно все что угодно! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт 07 фев, 2006 23:34
Вс 29 янв, 2006 13:38
Однако как (наверное первый поставивший эксперимент) по шипованию колесьев Говорю -респект за 4-рядную шиповку, хотел бы поюзать как нибудь. Сам имею самопальную двухрядку как у г-на Серг. Макс., только 1,95 инчевую. Ну что 3-зимы в эксплуатации и можно с уверенностью утверждать- есль есть РУКИ, то можно послать буржуев с их причудами(швальбами и нокианами) "в цветок Лотоса" или "на Нефритовый Жезл"! Правда если смириться с массой о небрендовостью!!!
З.Ы.; Нокиан Хакаппеллита 2 Рулит! безусловно(это уже авто...)
СообщениеДобавлено: Чт 30 мар, 2006 18:39
Произошел прокол "укус змеи" в результате удара о поребрик. Представился случай оценить состояние основной камеры и разрезанной камеры-защиты.
Основная камера почти цела, однако имеется повреждение от шляпки одного шурупа, видимо в скором времени произошел бы прокол.
Камера-защита во многих местах пробита шляпками шурупов насквозь :( , т.е. не зря я ее ставил.
СообщениеДобавлено: Пт 31 мар, 2006 9:24
последний мой пробой, о котором я как-то тут писал - тоже был из-за пробоя камеры щляпками шурупов при переезде через ж\д рельсы
камеру для прокладки нужно брать "советскую" - у них резина толще и они дешевле - а то что воздух не держат - так этого от них и не требуется
СообщениеДобавлено: Пт 07 апр, 2006 15:57
асфальтоненавидец
Вт 04 апр, 2006 14:29
"Самошипы" это как - покупаешь пакетик шипов и сам их вкручиваешь?
СообщениеДобавлено: Пт 07 апр, 2006 17:18
Нет, покупаешь пакетик шурупов-саморезов и сам их вкручиваешь! :)
Преимущество по ср. с фабричной шиповкой - вкручивай как хочешь, в любом порядке! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб 08 апр, 2006 0:52
асфальтоненавидец
Я именно так вначале и подумал :) Но на фотке вроде не шурупы нарисованы...
СообщениеДобавлено: Пн 10 апр, 2006 8:53
они, родимые :D
СообщениеДобавлено: Пн 10 апр, 2006 9:01
вот еще глянь:
http://steel-is-real.narod.ru/spiked.JPG
СообщениеДобавлено: Пн 10 апр, 2006 10:58
асфальтоненавидец
Мда, сильно :)
СообщениеДобавлено: Пн 10 апр, 2006 12:00
Руслич писал(а):
Мда, сильно :)
оно работает... а на безопасной собственной тушки зимой вечера трудов не жалко...
обкусывание концов, правда, процесс захватывающий :?
СообщениеДобавлено: Пн 13 ноя, 2006 9:16
В связи с наступлением "ледникового периода" эта тема снова актуальна.
Самошип - вполне бюджетное решение.
Для его изготовления нужны:
- дешевая или старая покрышка с более-менее развитым протектором (чтобы было куда вкручивать шурупы)
- необх. число шурупов
- шило
- "крестовая" отвертка
- несколько часов свободного времени
Процесс:
1. Выбираются места для шипов таким образом, чтобы будущий шип контактировал с дорогой во время качения колеса и был закручен в толстую часть покрышки, т.е. в выступы протектора.
2. Выбранное место протыкается шилом.
3. В отверстие вкручивается шуруп (острым концом наружу! :))
4. Повторять шаг 3 - пока не офигеешь, или пока вся покрышка не будет ошипована.
5. Если шипы не в меру длинные, то нужно их либо откусить кусачками, либо обточить электр. точилом (я намеренно выбрал маленькие шурупы - чтобы не надо было дополнительно обрабатывать - диаметром 3 или 3,5 мм).
Камера в самошипе обязательно защищается, например, еще одной, разрезанной камерой - для предотвращения прокола камеры шляпками шурупов.
СообщениеДобавлено: Пн 13 ноя, 2006 10:33
Ср 07 июн, 2006 10:52
сильно ли данный способ отличается по качеству он фирмы? (в плане сцепления с дорогой, удобства и защиты камеры)
