Текущее время: Пн 20 апр, 2026 7:27
СообщениеДобавлено: Сб 28 апр, 2007 17:55
Железный дорожник
Вс 15 янв, 2006 15:50
Весна, однако! Хочется потихоньку сменить навесочку на своём танке Atom Forester Race. Что-нибудь из Sram среднего уровня 5.0-7.0, с грипшифтами. Переднюю манетку, наверное, можно оставить. Потом, что-то хрустит либо в каретке, либо в задней втулке. Тоже сменить. Хочется задний дисковый тормоз. Его реально поставить?
Предлагайте! ЧтО потребуется, во сколько это обойдётся :cry:
СообщениеДобавлено: Сб 28 апр, 2007 18:04
можно оставить.
для начала надо выяснить, где хрустит, но если
то втулку менять придётся в любом случае. для начала на что-то вроде Shimano M525
реально, если на раме есть крепления для калипера. такие два "ушка", торчащие из верхнего пера слева, около дропаута.
для начала неплохо было бы огласить бюджет, а то я могу предложить гидравлику Juciy или что-нибудь в этом роде.
СообщениеДобавлено: Сб 28 апр, 2007 18:25
Железный дорожник
А можно ссылку, чтобы посмотреть, откуда они торчат. :D Скорее всего их нет
Не, я же сказал - механику.
Потом, нужно менять звёздочки, цепь... Просто хочется определиться с оптимальным набором, а то смотришь на прайс велоцентра и тихо фигеешь от количества наименований.
Ср 11 янв, 2006 11:17
Сергей, не меняй навеску на этом 18-ти скоростном ископаемом! Он не совместим со всем, чем только можно! Покупай новый 24 или 27-ми скоростой велик!
СообщениеДобавлено: Сб 28 апр, 2007 18:28
Железный дорожник
Как всегда - были бы деньги... Я сейчас на капиталку движка машины влетел. А ископаемое тяжёлое, конечно, но нравится. Так есть у него крепления калипера?
СообщениеДобавлено: Сб 28 апр, 2007 18:32
Нет сейчас этого велика перед глазами, но я уверен, что нет. Там вообще ничего нет. :)
Доведение до ума этого велика обойдется значительно дороже, чем покупка нового.
а это тебе лучше знать, я думаю :) я этих великов в глаза не видел. шамиль вроде на таком ездил. что-то мне упорно подсказывает, что нет там этого крепления. и дисковых тормозов он не заслуживает.
если говорить концептуально - то апгрейд подобного аппарата - неблагодарное дело. его надо укатать в усмерть, чтоб он развалился и купить новый. пусть недорогой, но хотя бы апгрейдопригодный.
СообщениеДобавлено: Пн 30 апр, 2007 10:03
калипера под диск там нет...
если новый не купить никак, то можно (слегка?) проапгрейдить колеса и каретку - и наслаждаться ;)
СообщениеДобавлено: Ср 02 май, 2007 9:53
Железный дорожник
Во. Начало положено - разобрал переднюю втулку - там ширики насыпью. Существует ли возможность заменить потроха втулки на нормальные (защищённые), не распицовывая колесо :? ?
СообщениеДобавлено: Ср 02 май, 2007 10:00
лучшее (имхо), что можно сделать - промыть потроха и засунуть обратно, если есть битые шарики - заменить, положить консистентной смазки, отрегулировать на предмет люфтов...
пыльники сделать внешние - из жесткой пенки или чего-либо подобного... крепеж - как у родных симовских - под контргайку конуса засовывать ПОСЛЕ сборки втулки
СообщениеДобавлено: Ср 02 май, 2007 10:36
Железный дорожник
Спасибо, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Ср 02 май, 2007 11:17
Железный дорожник
Ещё вопрос - при замене задней кассеты с 6 на 8 или 9 звёзд какие трудности могут возникнуть?
СообщениеДобавлено: Ср 02 май, 2007 11:25
возникнут трудности в виде замены втулки. у тебя она рассчитана на резьбовую трещотку. а 8 и 9-скоростные наборы звёзд, это уже кассеты, т.е. просто звёзды, без трещоточного механизма. а втулка для них нужна с интегрированным барабаном трещотки. вот и вся трудность.
СообщениеДобавлено: Ср 02 май, 2007 11:38
Железный дорожник
Продолжаем. У Велоцентра прайс, смотрим кассеты! (правил DD) (у других выбор поболее будет). Чем отличаются?
Кассета 9 зв. SRAM PG-990 MTB (11-32T) (00.0000.200.696)
Кассета 9 зв. SRAM PG-990 MTB (11-34T) (00.0000.200.698)
Кассета 9 зв. SRAM PG-990 MTB (11-34T) (00.1090.112.010)
СообщениеДобавлено: Ср 02 май, 2007 11:48
Пн 09 апр, 2007 22:36
Сергей, тебе же написали уже, что тебе надо выбирать ТРЕЩЕТКУ, а ты выбираешь кассету. Это две большие разницы, хотя внешне похожи издали. Если ты решишь поставить кассету, это ОДНОЗНАЧНО ведет к замене втулки, (резбовую надо менять на шлицевую) и соответственно еще одному удорожанию всего проекта. Но это хорошо, тк ты постепенно придешь к варианту покупки нового велика, как более рациональному :D
