Текущее время: Пн 20 апр, 2026 22:46
СообщениеДобавлено: Пн 27 ноя, 2006 11:24
Ср 07 июн, 2006 10:52
извиняюсь, если была такая тема...
у меня, на морозе, через некоторое врямя (минут 5-15) замерзает задний ви-брейк... дома работает отлично, на морозе, при нажатии на тормоз, ви-брей сходиться, а назад уже не возвращается...
что можете посоветовать? (советовать тормозить передним не надо - устал уже падать на льду)
СообщениеДобавлено: Пн 27 ноя, 2006 11:36
Наверно, тросик мокрый подмерзает. Особенно, если он идет по верху рамы, вода могла попасть в рубашку на раме. Или в стакан направляющей трубки для рубашки на тормозе. Вчера перебирал тормоза, у меня там ржа немного началась :(
Разборка привода, горячая батарея и силиконовый спрей (из автомагазина) спсет отца русской демократии :)
СообщениеДобавлено: Пн 27 ноя, 2006 11:37
Ви-брейки легко разбираются. Поэтому, ИМХО, стоит разобрать, почистить, смазать ось нормальной смазкой (я думаю, можно попробовать ту же ШРУС).
Также, чтобы рычаги лучше расходились, можно попробовать увеличить натяжение пружины, если оно уже не на максимуме. Для этого после разборки пружину нужно вставить в отверстие на раме, соответствующее большей "закрутке" пружины (надо на раме смотреть - там все ясно).
СообщениеДобавлено: Пн 27 ноя, 2006 11:45
Если тросик примерзает (у меня так было на переключателе) - он вообще не двигается, а как сдернешь его (руками :)) - работает нормально.
Другое дело - ржавчина, она увеличивает трение тросика о рубашку. Но она образуется в мокрых условиях и от мороза не зависит, ИМХО :)
СообщениеДобавлено: Пн 27 ноя, 2006 12:53
ага, спасибо за советы...
сегодня почищу...
и попробую тросики силиконовой смазкой залить...
СообщениеДобавлено: Вт 28 ноя, 2006 0:21
Пт 30 июн, 2006 23:33
Трос и рубашка могли быть смазаны когда-то маслом (мей би случайно попало) Масло застывает, и перегибов троса заднего тормоза больше, чем переднего...протереть растворителем или бензином, устранить перегибы, если есть.
Силиконовый спрей рулит, согласен с рекомендациями товарищей выше...
СообщениеДобавлено: Ср 29 ноя, 2006 14:29
я бы предложил залить в рубашку и на оси шрицом немного керосина
СообщениеДобавлено: Ср 29 ноя, 2006 16:10
Дополнение: керосин должен быть обезвоженный. Таким на сильном морозе смазывают вместо масла замки охотничьих ружей. В бутылочку с керосином нужно насыпать прокаленной соли - пару столовых ложек, и оставить на сутки, встряхивая бутылочку иногда. А то керосин может воду содержать, и потом, когда он испарится из-под оболочки, вода останется..
СообщениеДобавлено: Ср 29 ноя, 2006 17:43
керасина нет :cry:
зато есть бензин зиповский и вайтспирит... стоит ли?
СообщениеДобавлено: Ср 29 ноя, 2006 18:03
Jar писал(а):
керасина нет :cry:
о! вайтспирит подойдет :D
