Текущее время: Пн 20 апр, 2026 21:18
СообщениеДобавлено: Чт 19 окт, 2006 15:34
Последний Романтик
Пн 09 янв, 2006 13:22
Купил спецспрей для очистки цепи (супермегарулез :D, если верить каталогу) в Триале
Спрыснул цепь - грязь на моих глазах начала размягчаться и стекать :shock: (Фэйри такую не брал).
ВАХ!!!- восторженно подумал я.
Но!!! Грязь начала затекать внутрь цепи. :(
Протирка тряпочкой и обильная смазка результатов не дали. Удивительно чистая цепь продолжает жизнерадостно хрустеть.
Есть какие-то методы против Коли Сапрыкина ?
СообщениеДобавлено: Чт 19 окт, 2006 22:44
Отличные результаты дало кипячение цепи в воде со стиральным порошком в течении 20-30мин на слабом газу. После этого ее можно было вешать на шею поверх белой футболки :). Скрып и хрусть пропали как класс.
Если цепура с покрытием, ржавчина появится не должна. UG-51 без покрытия не заржавела целиком, но наблюдались отдельные язвочки ржи в тех местах, где образовывались пузырьки воздуха. Так что помешивайте варево непрерывно.
ЗЫ Лавровый лист класть не надо, таже как и перец :D
ЗЫЫ На вопрос жены "...Что готовишь?" можно ответить "Цепура отварная с макаронами и кьянти"
СообщениеДобавлено: Сб 21 окт, 2006 19:54
Имярек
Вс 09 апр, 2006 22:22
Хороший результат даёт банальная чистка с применением зубной щётки и вайт спирита либо ацетона, правда воняет очень :? и промывать надо несколько раз....
Corratec X-Trail Halcon
СообщениеДобавлено: Сб 21 окт, 2006 23:21
Пт 30 июн, 2006 23:33
Ацетон и нитрорастворители имхо оччень вредные...Можно и токсикоманом стать. :greeting: "Белый дух" и керосин рулят. Скипидар тоже. И пахнет скипидар лучше - елочками)))
СообщениеДобавлено: Вс 22 окт, 2006 11:35
хм... я комет-спреем чищу. мне уже убиться или пока не стоит?
СообщениеДобавлено: Вс 22 окт, 2006 12:57
Raito-Kun
Сб 29 апр, 2006 21:59
аха...
порошок катит...
сначачал абразив а потом как раствор все таки...
СообщениеДобавлено: Вс 22 окт, 2006 14:18
в том то и дело, что сразу раствор.
комет-спрей
СообщениеДобавлено: Вс 22 окт, 2006 15:08
Raito-Kun
ну и???
не вижу аффигенного смысла в спрее...
СообщениеДобавлено: Вс 22 окт, 2006 22:29
асфальтоненавидец
Вт 04 апр, 2006 14:29
Пользуюсь керосином. Результат вполне удовлетворяет.
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2006 8:36
Последний Романтик
Уважаемые респонденты!
Вы говорите о чистке цепи - цепь у меня почищена. Просто блестит, никакой внешней грязи нет.
А вот внутри похоже есть - вещество оказалось большой проникающей способности.
В инструкции говорилось: нанесите и подождите. Вот я и подождал на свою голову несколько минут, медитирую на растворяемую грязь. Счет, оказывается, шел на секунды.
И что теперь делать.
P.S. Аэрозоль в упаковке от Триала намного эффективнее и керосина, и растворителей, а также разных моющих средств.
Пользуйтесь на здоровье :D
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2006 9:25
Таким образом, вещество с грязью нужно растворить и промыть. Нет разве? :?
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2006 9:40
Последний Романтик
Я тряпочкой всю грязь до какой смог добраться почистил.
Физика процесса, как я его понимаю такова -
1. Грязь перешла в жидкое состояние с высокой проникающей способностью при помощи внешнего реагента\
2. Внешний реагент испарился оставив каждый пин цепи изнутри покрытым тонкой пленкой грязи, которая теперь и хрустит
Повторная промывка этим реагентом к заметным последствия не привела. Неужто цепь на кладбище - она и 1000 не отходила :(
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2006 9:51
2 л керосина и будет тебе счастье (впрочем как тут и советовали ;))
Попробуй так: снять цепь и положить в пластиковую бутылку (0,6 л), залить керосином, закрыть :), бултыхать до изнеможения :), вылить керосин с какой, залить чистым, бултыхать до изнеможения и т.д. пока керосин не останется более-менее прозрачным.
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2006 10:08
Расцепляешь цепь, и в пустой баллон от пива или минералки ее...
Керосинца наливаешь, закручиваешь крышку и трясешь, пока руки не устанут...Потом еще и еще...
А насчет того, чтобы грязь перешла в жидкое состояние - то, имхо, правильнее будет сказать. что образовались общая фракция из эмульгированной старой смазки и суспензии абразивных частиц и частиц металла цепи...
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2006 10:10
Ну вот... Пока писал сообщение, Flashback уже успел раньше метод предложить...
