Текущее время: Пн 20 апр, 2026 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс 05 мар, 2006 23:29
веселопедистка
Пн 30 янв, 2006 16:33
Как и чем вы это делаете???
Опять в велоотпуск...
СообщениеДобавлено: Вс 05 мар, 2006 23:32
бабнег
Вт 07 фев, 2006 19:30
Э-э-э а эта как? у мня максимум, эта промывка звезд водой под хорошим давлением, сушка и смазка масллом цепи, вместе с цепью и звезды смазывались... вроде... ламерский конечна способ, прошу извинить если что я покашт в байках ламер :) мазгофф дот нЭт однако :) :roll:
СообщениеДобавлено: Вс 05 мар, 2006 23:39
веселопедистка
Вот и меня интересует как... я в велах тожа пока ламер... прочитала в инете, что звезды надо держать в частоте и порядке(как и все остальное), а как держать в частоте не написано... вчера пол дня провела на велом в позе "буква зю" с зубной щеткой в руках... вроде почистила... в итоге были использованы подручные материалы- теплая вода, Фэйри, старая зубная щетка и мягкая тряпочка :)
СообщениеДобавлено: Вс 05 мар, 2006 23:43
все правильно. посредством смазки не освободить звезды от песка, который на них непременно налипает. в плане ухода можно также посоветовать использовать три цепи для равномерного их износа и увеличения ресурса кассеты.
СообщениеДобавлено: Вс 05 мар, 2006 23:48
веселопедистка
Вот не понимаю я... зубчики почистила... теперь на них нет ни каких бякушек, потом все смазала WD-эшкой... но между звезд у меня не прочистилось ни че... это нормально или все-таки лучше между звездочками тоже все тщательно прочищать???
СообщениеДобавлено: Вс 05 мар, 2006 23:55
я думаю, особо стараться там не надо, а просто почистить.
СообщениеДобавлено: Пн 06 мар, 2006 7:23
Я для этих целей пользуюсь щеткой среднего размера с длинным ворсом (деревянная - кустарного производства). Засовываю щетку между звезд или на звезду и кручу педали. И так со всеми звездами. И передние звездочки и задние.
Спереди еще протираю малую и среднюю звезды через отверстия большой звезды от масла и грязи - для красоты.
СообщениеДобавлено: Пн 06 мар, 2006 9:07
если хочешь почистить меж звездами (как звучит!) :wink:
то годится тряпочка, надетая на тонкую линейку - лучше металлическую - замечательно вычищается аж до барабана и блеситт на солнышке 8)
СообщениеДобавлено: Пн 06 мар, 2006 12:14
веселопедистка
2Flashback
А ты щетку в каком-нить расстворе мочишь???
СообщениеДобавлено: Пн 06 мар, 2006 12:35
а я звездочки чищу тем же, что и цепь, т.е. керосином в то же самое время когда чищу цепь. Тоже испльзую щетку с длинным ворсом, после чего тряпочкой протираю до полного вычищения и высыхания.
СообщениеДобавлено: Пн 06 мар, 2006 12:38
Куралесов
Вт 31 янв, 2006 18:56
Да окромя тряпки и не надо ничего, господа :) Берёте тряпочу длинной сантиметров эдак 30, складываете, чтоб толщина подошли под расстояние между звездами, просовываете между звездами, натягиваете и водите из стороны в сторону, а так как звезды крутятся только в одну сторону, то естесственным образом всё пространство равномерно и быстро прочищается. У меня уходит около минуты :))
Ну само собой, тряпочку можно промокнуть жидкостью для смывания.
СообщениеДобавлено: Пн 06 мар, 2006 12:57
ну да...
а для отдельного слежавшегося дерьмеца - а я кассету чищу не часто - реже чем цепь, например - все же помогает линейка
СообщениеДобавлено: Пн 06 мар, 2006 13:03
раздолbiker
Вс 08 янв, 2006 16:43
а я вообще ни разу ещё не чистил, т.к. особой грязи на них не вижу.
а менять три цепи по очереди- по стоимости как новая кассета выйдет имхо.
СообщениеДобавлено: Пн 06 мар, 2006 13:12
веселопедистка
Говорят еще, что если звезды грязные, то цепь не перескакивает при переключении... вот и проверю... а в керосине я отмачивать пока свою цепь не буду, т.к. у меня цепь не скрепит... а вот у мужа моего скрепеть не давно начала... будем в следующие выходные отмачивать :)
СообщениеДобавлено: Пн 06 мар, 2006 13:15
1 кассета+1цепь = 400+300 = 700р
4000км => 0.18 р/км
1 кассета+3 цепи = 400+3*300 = 1300р
12000км=> 0.11 р/км
расчет примерно такой
хотя сам, похоже склоняюсь для обвески класса аливио и ниже - 2 цепи, 1 кассета...
Последний раз редактировалось korax Пн 10 апр, 2006 8:58, всего редактировалось 1 раз.
