Текущее время: Вт 21 апр, 2026 14:38
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 0:55
Пт 30 июн, 2006 23:33
Через километров 200 пробега начали странные негромкие щелчки появляться при вращении, в такт вращению педалей (по одному за оборот, иногда сдвоенные)... Звук негромкий, металлическо - хрустяще-щелкающий, исходит откуда-то снизу - вроде бы из области системы, но выяснить трудно... Осмотр ничего не выявил, кроме незатянутого болта левого шатуна. Болт затянул - ничего не изменилось. Щелкает на любой передаче, причем только под небольшой нагрузкой и примерно в одном и том же положении педали. Под большой нагрузкой не щелкает, и если вращать педали, подняв заднее колесо, не щелкает тоже, что затрудняет выявлние причины. В Триале сказали, что это щелкает конец троса от переднего переключателя об раму, укоротили его и обещали, что больше не будет, и вообще пусть щелкает - ничего страшного))) Когда я с "ремонта" вышел из Триала, на улице пошел ливень, и поэтому ничего не было слышно. Вечером все опять вернулось, но в Триал ехать неохота - опять лапши навешают, или что еще хуже - разберут еще вдруг и соберут опять вместе с пылью песком и илом))). Если цепь снять - ничего не щелкает, педали вращаются замечательно. Цепь смазана.
Сейчас уже начинаю склоняться к мысли, что это похрустывает где-нибудь в соединении, у меня на аваланче 2.0 вынос руля хрустел, пока я его не смазал. Но вот почему в такт педалям... Педали пробовал разные - шум сохраняется. Вел Аваланче Про.
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 1:36
Raito-Kun
Сб 29 апр, 2006 21:59
то что цепь снял... ну мож у тяя без нагрузки проста не работает звук.. вот у миня... в свое время каретка издавала жесткие звуки при кручении педалей на низком кадансе... но потом прошло через 2 дня...
каретку проверь если где та снизу и поцентру.. ну или почисти все наХ и смаж... (всмысле все звезды и цепь...)
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 6:32
посмотри http://bboard.negonki.ru/viewtopic.php?t=657
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 9:29
Ср 07 июн, 2006 10:52
у меня на обоих велах через 100-200км началась такая же фигня - немного позвякивала-пошёлкивала каретка (симптомы очень похожи) - сказали что подшипник болтается... через км 50-100 само прошло и больше не появлялось...
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 10:13
Ср 11 янв, 2006 11:17
Мне кажется, что каретка (с подшипниками проблемы).
Попробуй при снятой цепи покрутить педали с боковой нагрузкой (как бы расшатывая шатуны).
Если триаловские механики что-нибудь испортят, самим же и исправлять придется.
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 10:14
асфальтоненавидец
Вт 04 апр, 2006 14:29
Хехе, похоже такая фигня у всех происходит, и у меня было, и у Shon'а, и у LaNidZe, и у многих у кого. Как ни странно, обычно само проходит через некоторое время.
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 10:18
У кого то проходит, а кто-то к специалистам обращается 8)
Когда у меня возникли какие то щелчки в той области, один знакомый мега-веломехамик мне все отремонтировал, и велосипед стал как новый. :wink:
А вообще, мне кажется, что с такими вещами лучше не затягивать, проще ремонт. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 10:49
асфальтоненавидец
Ремонт проще? :shock: Нет, ну конечно если есть знакомый "мегавеломеханик" который все за тебя нахаляву сделает, то конечно проще :lol:
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 10:58
С тобой трудно поспорить, Руслан. :twisted: Посмотрим, что с тобой будет, если после хруста и пощелкивая твой велосипед встанет "как конь перед травой" за км 30 от дома.
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 11:05
Тут дело не серьезности поломки, а в том, что новенький мегакрутой вел (и недешёвый, прямо скажем) позволяет себе хрустеть уже на 200-м километре. Это форменное свинство и со стороны вела, и со стророны тех, кто его продал.
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 11:19
...и тех, кто его изготовил-собрал, а именно, GT bicycles. 8)
Мне кажется, надо Триал добивать! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 11:20
развели-то :)
каретка Truvativ? смирись. это у них проф. заболевание. советуют сажать шатуны на смазку почаще. помогает. километров на 500 лично мне.
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 11:29
В триале механик в отпуск свалил....Мне сегодня только рекомендации там дали)))
Каретка там Truvative GIGA X PIPE, а мне эта конструкция незнакомая, ... Однако сейчас попробую, как раз выходной сегодня на работе...
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 12:58
Что я там увидел: 2 закрытых промышленных подшипника, прозрачная втулка - если подседельный штырь снять и в трубу заглянуть - ось видно вращающуюся. Подшипники действительно разнесены широко.
Вся смазка на месте, пыли грязи нет, очистил шлицы и смазал.
Слегка настораживает тугая запрессовка одного из подшипников - при его проворачивании пальцем ощущается небольшая неравномерность вращения Люфтов нема...Посмотрю, шо будет..
СообщениеДобавлено: Пн 28 авг, 2006 14:28
Raito-Kun
аха... бывает... у меня тожы где та на 200-400 км было... потом прошло... странна... это заговор... я знаю... :tease:
