Текущее время: Пн 20 апр, 2026 13:54
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 12:50
Вт 28 фев, 2012 11:54
Проблемка такая: GT Avalanche 3 disс года 2013 . При езде что то "циркает" при кручении педалей... и не скрипит, не хрустит а именно в определенном положении педалей при кручении некий такой даже не звук, а ощущуение некого очень слабого затруднения при кручении, этакий такой слабый хруст, я его называю "цирканьем"... при переключении передач на звездах ничего не меняется... поначалу думал нервишки шалят, посадил одно тело на вел и заставил кататься немного, это тело тоже ощутило что то такое неправильное в кручении... короче задумался поменять каретку..встал вопрос как определить какую купить...че мерять и как. Может кто нибудь знает какая каретка нужна на Avalanche 3 года 2013? везде в инете написано что Каретка: Tange Cartridge . Насколько я понял это что то дешевое и неизвестное.
Cкайп krez_1
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 13:26
может цыркать педаль,если не она то передний переклюк может задевать за систему
сложно определять не видя поцыэнта
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 13:29
Подседел скрипит? Самая распространенная проблема. ))) Попробуйте попедалить стоя!
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 13:31
не не..педали заменил как самую простую деталь. В смысле подседел? подседельный штырь то как может чето делать? и подседел и седло заменил летом после кражи...передний переклюк смотрел визуально ниче не задевало.
Cкайп krez_1
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 13:41
Плохо затянутый подседельный штырь может поскрипывать при педалировании. Вы же на него давите при езде. ) Очень распространенный симптом. Вытащить, протереть от грязи, песчинок всяких, вставить обратно, хорошо затянуть. Кто-то ещё смазывает. ))))))
Заодно подтяните крепление седла к подседелу. Тоже может циркать. )
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 14:41
Снимите ее и пойдите в магазин. Там вам подберут аналогичную.
Ну либо воспользуйтесь услугами веломеханика.
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 15:00
Чт 01 май, 2014 20:12
У меня у любимой " циркало"при педалежке, оказалось, погнула два звена цепи. Сняли, проблема пропала.
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 15:17
угу...вот поводу цепи интересно...
Cкайп krez_1
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 16:22
реал подумал что проще заменить цепь..че взять из триала:
http://trial-sport.ru/goods/51516/461683.html
http://trial-sport.ru/goods/51516/521526.html
http://trial-sport.ru/goods/51516/521528.html
http://trial-sport.ru/goods/51516/591453.html
бабла понятно дело неслишком много, пока можно взять как я полагаю со скидкой
Cкайп krez_1
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 17:16
Вт 19 июн, 2012 13:54
Перед тем как менять цепь желательно убедиться что причина именно в ней.
А по ссылкам по сути одна и та же цепь, просто разных годов. Сам гоняю KMС Z99 в три цепи по кругу.
пробег 4500 км. Растяжение для такого пробега небольшое, лучше чем было у sram PG950 например.
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 19:20
Хороший "цирк" сам вылезет. Если это цепь, то "цирк" будет при разном положении педелей. Самый страшный вариант - трещина в раме. Что делать? Ездить и не париться )
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2015 21:28
Пн 08 мар, 2010 21:13
У меня тоже похоже циркало один раз. Цирканье ощущалось только при нагрузке на педали, при езде короч..Если в холостую крутить педали звук был норм. Решил начать с разбора педалей. Разобрал педали, высыпал шарики, промыл керосином. Собрал с шариками обратно. Потусторонние звуки исчезли. Ну и подсидел иногда виновен . Как писали ранее. Звук по трубам передается куда угодно. Может и в районе руля ощущаться. И усиливается по громкости.
(c) LaPron feat. Shuman.
