Текущее время: Вс 19 апр, 2026 11:46
СообщениеДобавлено: Ср 10 сен, 2014 22:36
Чт 09 сен, 2010 11:17
Тормоза вообщем-то не плохие,с задним тормозом вообще нет проблем,а вот передний,оказался с "характером" :P
Чиркает по диску на каждой кочке,и при даже при каждом повороте педалей,а если начать крутить стоя,то вообще увертюра какая-то!
Настраиваться совсем не хочет,что только не делал и колодки разжимал и процедуру настройки проводил,-а все одно,-сожмешь ручку тормоза ,потом отпустишь и нет никакого видимого зазора. При всем при этом,задний тормоз без всякой патетики настроил за один раз!
Никак не хочет не тормозить передний тормоз,но на то он и тормоз, а как-же исправить его ,чтобы разжимались полностью колодки его?
Все могшее быть положительным впечатление от нового велосипеда коту под хвост...
Green River
СообщениеДобавлено: Ср 10 сен, 2014 22:51
Для начала смажь поршни. Если не поможет, попробуй прокачать.
СообщениеДобавлено: Чт 11 сен, 2014 1:36
Чт 02 июл, 2009 1:51
+1 к предыдущему. а насчёт звона на колбасе, торсионка вилки слабая, на эксцентрике наверное?, затянуть его посильнее, настроить тормоз. если норм, не менять затяжение, а то поле каждого снятия колеса, тормоз настраивать. а вообще эт даже на вилках с осями бывает.
СообщениеДобавлено: Чт 11 сен, 2014 15:07
Посветил снизу хорошим фонариком,видна проблема,-одна из колодок дает маловатый просвет. Другая нормально.
Соглашусь,что торсионка у вилки не лучшая. Ротор на переднем колесе стоит 180мм. ,что-то там ещё с шайбами наколдовано. Шайбочки три штуки ,из которых одна обычная,а две похожи на шайбы от ви-брейков,с сферами,-выпуклой и вогнутой. Попробую смазать поршни,как советуют.
Вообще,в новом велике смазки оказалось очень мало,а на некоторых важных местах и полное отсутствие....
Втулки безбожно перетянуты,как всегда :lol: типа круиз-контрол чтобы не разогнался :velo:
Green River
СообщениеДобавлено: Чт 11 сен, 2014 15:24
Пт 13 янв, 2012 2:43
а чем смазывать то?)))
СообщениеДобавлено: Чт 11 сен, 2014 22:39
Поискал темы на подобную проблему в инете,оказывается,-это весьма типично для Шимано м445 что одна из колодок не разъезжается обратно после нажатия тормозной ручки.
Смазка поршней не помогла. Очень легко сняв колесо поставить поршень на место используя плоский ключ,но потом после уставновки колеса и первого же нажатия на ручку,-всё становится как прежде,нет с одной стороны видимого зазора. А на заднем колесе все хорошо с теми же тормозами. Частичный брак или частичное качество? :lol: (тьфу)
Green River
СообщениеДобавлено: Чт 11 сен, 2014 23:05
да не только на 445х такое, на нескольких других удочках видел - и особо не правилось. дешёвая гидра - лотерея, одним словом.
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен, 2014 0:37
попробуй выдавив побольше поршня,смазать силиконом густым,потом обратно и так разработать примерно 10кратным выдавил-вдавил...
шайбы могут помочь настроить,а могут помешать
мне например после авида неудобно с формулой
