Текущее время: Ср 22 апр, 2026 20:06
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн, 2014 16:14
Вт 17 июн, 2014 16:02
всем привет, я полный чайник и мне нужен совет. у меня ни в какую не получается отрегулировать колодки так, чтобы они не задевали тормозной диск. самое лучшее, чего получалось добиться - лёгкое ширканье 1 раз за оборот колеса.
велосипед новый, то есть тормозной диск не погнут.
вопрос: можно ли оставить всё как есть, типо ширкающая часть колодки сама сотрётся?
заранее спасибо. ))
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн, 2014 16:34
тормоза какие гидра или механика? название мож какое у них есть?
если диск не гнутый, то обратиться к специалистам по настройке тормозов, потому что должно настраиваться норм. тем более на новом веле. диск может задевать внешним торцом например, а не тормозной плоскостью. бывает, что он не совсем по центру прикручен к колесу (если крепление о шести болтах), бывает зазор там буквально полмиллиметра - и уже ширкать будет. соответственно нужно открутить его от втулки, прикрутить заново правильно ))
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн, 2014 16:47
тормоза гидравлические )) Avid Juicy 3
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн, 2014 17:13
Ослабляем крепеж к вилке или переходнику к раме. Зажимаем ручку до упора. Закручиваем тормоз. Все. :)
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн, 2014 17:28
Бывает, что дропауты кривые. Решается подложкой шайбы
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн, 2014 17:39
Пн 31 янв, 2011 0:49
мне 7 эликсиры пришли в коробке с кривыми роторами, так что новый вел - ваще не показатель.
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн, 2014 17:52
плюсую!
ставлю полтос, что диск задевает внешним торцом )) у меня тож джуси 3, чего только с ними не приключалось, но до сих пор живые и работают и настроил нормально )))) "зажать тормоз и закрутить" помогало только когда были совсем новые, сейчас приходится с зажатым закручивать не до конца, а потом почучуть подкручивать на просвет, чтобы совсем точно было. пока полет нормальный
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн, 2014 23:04
Вт 12 ноя, 2013 2:26
ЧД
данный способ ПЛОХ стораз проверено, поршни могут неравномерно ходить и прочее. ПЛюс при закручивании машинка смещается - ВСЕГДА
диодный фонарик + глаз, и при затяге контролироваьт положение машинки. тогда норм.
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн, 2014 23:47
Вт 05 мар, 2013 21:44
+1 фонарик должен обязательно быть китайским :lol:
Всякие товары
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн, 2014 8:53
Чт 04 окт, 2012 23:11
+1
Японским CatEye-м свечу) затягиваем с очень мальньким шагом по очереди каждую сторону, смотрим что бы все ровно и не задевало при вращении, доводим момент затяга до нужного (по мануалу) с помощью динамометрического ключа)
ЗЫ. Если колесо на эксцентриках, то эта процедура часто повторяется при переустановке колеса :(
Ghost ASX+ 5700 Custom '11,
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Чт 19 июн, 2014 11:58
спасибо за советы! ))
