Текущее время: Чт 04 июн, 2026 11:39
СообщениеДобавлено: Сб 14 июн, 2014 21:49
Чт 15 май, 2014 16:40
Всем вело любителям привет! Прошу совета по смене компонентов.
Сразу к делу: Велосипед старенький по годам, но катает как новенький в связи с апгрейдом который делал прошлым летом. Было заменено почти всё кроме рамы и колёс ( передний/задний переклюк, манетки, тормоза v-brake, кривошипная система 3х7 и втулка под неё, цепь, касета и остальное по мелочи).
Но тут появились хрусты в передней втулке и касета часто забивается песком и хрустит. Разобрав всё обнаружил в передней и задней втулке опилки от подшипников. Можно конечно купить новую ось и подшипники, но это опять не на долго. Задумался о смене втулок, но не знаю подойдут ли мне втулки с эксцентриками, т.к. мои колеса крепились болтами. Так же с заменой задней втулки сменить касету на трешетку с х7 на х9 скоростей и соответственно тригер на 9х. Заранее благодарен за дельные советы :)
Главный вопрос подойдут ли эксцентрики на замену болтов? Чтоб колёса в прыжке не отвалились... :crazy:
P.S. возможно что-то не правильно написал по терминологии, если что, поправьте))
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2014 0:04
подойдут, если рама и вилка стандартные, а то мало ли.
У Вас и так трещётка судя по всему, а меняете как раз на кассету на 8-9 скоростей. На 7 кассету почти нереально найти - да и смысла сейчас нет совершенно в этом.
Если меняете кассету на 8-9, то меняете сразу манетку и переключатель на подходящие, ещё и вместе с цепью под кассету.
Втулки менять - дело такое, затратное, если делать хорошо и в мастерской. Чаще дешевле взять готовые колёса. Изучите такую возможность.
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2014 0:09
а можно фото или подробное описание вела, чтоб можно было оценить целесообразность такого апгрейда? ;)
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2014 9:13
Вот с рамой и вилкой не уверен, поэтому и возник вопрос о совместимости. Сейчас фото добавлю какие нашлись, может что понятно будет.
Готовых колес не находил, либо дорогие. А задний переклюк когда брал он вроде с запасом был и под 9х подойти должен, только манетку заменить.
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2014 9:22
Может конечно и не совсем целесообразен, но вел для души, поэтому и хочу сделать по уму) Хочу брать второй двухподвес, для более комфортных покатушек по лесу, но пока другие приоритеты.
Краткий обзор компонентов: кривошипная система Alivio, передний переклюк Alivio, задний Deore XT, тормоза и тормозные ручки Deore, манетки какие-то по проще, лучше не было под систему 3х7.
Фото с телефона, поэтому качество не айс.
Не крепяться файлы, тут определённые ограничения по размерам?
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2014 9:48
скидывайте на любой фотохостинг, а сюда ссылку. на те же яндекс.фото, например - оттуда ссылкой можно миниатюру вставить любого размера. здесь с загрузкой картинок проблемы. да и скидывая с хостинга всегда будет возможность там полноразмерную фотку открыть.
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2014 10:34
Фото вела вместе с креплением колеса к вилке.
https://cloud.mail.ru/public/cb93bb1b57 ... 183504.jpg
https://cloud.mail.ru/public/5d467e944f ... 165624.jpg
https://cloud.mail.ru/public/cef2a7f048 ... 101552.jpg
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2014 10:40
судя по всему, обычное всё. если диаметр осей 9-10 мм и ширина сзади 135 мм (по внутренней поверхности), а спереди 100 мм - то всё встанет нормально.
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2014 11:10
на заднем колесе вроде трещотка - менять однозначно. лучше сразу шимано под барабан, можно и на промах если деньги позволяют.
Вперед - смело ставить на промах и забыть о проблемах с ней
http://www.veloliga.ru/index.php?route= ... uct_id=176
целеообразность перехода с 7 на 9 ск считаю сильно преувеличенной, можно оставить 7ск манетку, поставить 8ск кассету и использовать 7 звезд из нее - 100% совместимость. установка 9ск потребует замены цепи, + в целом девяточные компоненты дороже в 2 раза, а пара звезд не так уж много даст)
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2014 13:46
дзен райдер
Сб 19 июл, 2008 15:13
Duschakov, нет желания каретку поменять? а то у меня есть отличная каретка под квадрат на промах Neco 68x122 BC1,37"x24T отдам всего за 200 руб ) разница от насыпных на порядок ощутима и весит всего 260 грамм )
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2014 18:21
Да, перед 100мм, сзади 135мм. Только влезет ли трещетка на 9 звезд? По готовым колесам до этого уже думал. Смотрел готовые обода на чейне, нет под v-brake, все только под диски.
Предложенный вариант к сожалению не подходит, там под диски. Нашел под v-brake себе только такие http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod67242
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod67245 они на промах? Касету http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod20677 или эту http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... p-prod8332 но шимано думаю будет лучше. Ещё и спицы думаю сразу заменить, старые половину погнуты о ветки и пеньки. Какие лучше? Приглядел эти http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod91855
И не совсем понял что за размеры, 32h и 36h что они значат и какой нужен?
Последний раз редактировалось Duschakov Вс 15 июн, 2014 18:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2014 18:33
Благодарю за предложение, но не подошла бы, маленькая. У меня 68х127.5 к тому же уже заменил на такую http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod71369 т.к. насыпные заклинило когда был далеко от дома, но пришлось крутить и они стёрлись в пыль :rider:
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2014 21:02
http://www.veloliga.ru/index.php?route= ... uct_id=172
сорри, криво ссылка вставилась)
(quando там)
Шимано на промах втулки не делают. за это их не люблю, хотя XT в целом котируется очень даже
